售216.8万 实拍BMW混合动力版X6(多图)
金超
2010-8-02 7:43
提起混合动力车型,多数人的脑海里浮现的能关联上的车型基本还是经济型或者是更高级一些的中高级轿车。而2010年初,宝马公司推出了两款搭载V8双涡轮汽油发动机且售价均在200万人民币以上的超豪高效混合动力车型,它们分别是:BMW ActiveHybrid X6与高效混合动力7系。接下来我们将要为您介绍的就是这款混合动力版X6。
与普通版的X6不同的是这款混合动力X6的发动机罩高高的隆起,这表明在其内部仅仅搭载了4.4升双涡轮增压V8引擎,更增加了一套电动驱动系统。如果说原本的V8引擎已经令人非常满意,那么在搭配了电动马达后这款X6则会更猛了。而四只车轮的造型也与普通的X6明显不同,它的刀锋式造型看上去就充满着力量感。采用空气动力学优化流线型设计的20英寸铝合金轮圈,以及首次用于BMW X6的独家水蓝色金属漆都进一步彰显出这款汽车的独特个性。
在车身侧面以及车尾的金属饰条上,分别标记着“Active Hybrid”字样,这也再一次强调了这台BMW X6的独特身份。与混合动力7系不同的是,这台X6可以在仅仅依靠电动马达的情况下行驶,也就是说它使用的混合动力技术应该算是“全(或称重度)混合动力技术”。
拍摄车辆提供:北京燕德宝 BMW授权经销商
透过宝马X6的正面造型,可以清楚的看到它身上所具备的宝马基因。而在侧面位置可以将宝马X6分为上下两层看待,上半部分俨然是动感十足的跑车造型,而下半部分则是经典的宝马SAV车型。此外,双肾形散热格栅造型与宝马其它车型统一,在正面视觉效果上X6与它的同门师兄X5倒是颇有些相像。
当然,如果绕到侧面的话那么就可以看出X6在线条上更加圆滑,后部陡然下降的设计使得它具备了跑车一般的身形。宝马X6的车长为 4880mm,较宝马X5还要长一些。粗壮的C柱几乎与车身融为一体,更加凸显出宝马X6的刚劲有力。2930mm的轴距与C级轿车宝马5系相比还要长一些,由此可见X6的内部空间不容小视。由于考虑到停车环境与驾乘人员自身身高等因素,最高开度近两米的宝马X6尾门可以通过车内的idriver操作界面进行调节,其中分为五种不同的开启角度。在强调整车操控性、动力性的同时,宝马X6还有更加人性化的一面。
动力系统由一台采用宝马双涡管双涡轮增压技术、输出功率为300千瓦/407马力的V8汽油发动机,以及两台输出功率分别为67千瓦/91马力和63千瓦/86马力的电机组成。该系统最大输出功率为357千瓦/485马力,峰值扭矩为780牛顿米。混合动力 X6的V8汽油发动机与电力驱动装置完美匹配,显著提高了其动力性能并降低了燃油消耗,同时也将排放减少约20%。
宝马X6运用的ActiveHybrid技术为驾驶者提供了三个重要选项:纯电动行驶、内燃机动力行驶,以及在两种动力结合的模式下行驶。在车速低于60公里/小时的电动模式下行驶时,可以实现二氧化碳零排放。如有需要(取决于发动机负荷状况),可转换为内燃机动力模式。当车辆以低于65公里/小时的车速惯性行驶时,该模式自动关闭。
在内饰部分宝马X6混合动力版车型也有着细微的不同,仪表台的整体感觉与宝马家族的其它车型造型统一,略向驾驶员一侧偏转的仪表台照顾到了驾驶员在驾车当中的操作便捷性。仪表台整体材料为真皮材质,而铝金属装饰条显得更加动感十足,但第一感觉始终让人误以为是宝马X5的内饰。
BMW ActiveHybrid X6标配通过iDrive控制的宝马专业级导航系统,也可利用增强的语音控制功能对其进行控制。宝马联网驾驶的客户还可以使用宝马线路图,只需按一下按钮即可在车上通过宝马在线功能直接检索风景最美的行车路线。除导航数据外,用户还可以将自己喜欢的音乐保存在车内存储容量达80 GB的硬盘上。
宝马X6配备的这款6档自动变速箱与发动机直接相接,带有变矩器离合器,档位选择格外精确,而且进一步减少相对滑动。在试驾中通过这个电子换挡手柄,我们体会到了宝马X6安全性能的另一面。首先在电子换挡杆处于“D”(前进档)位置时踩住脚制动踏板,然后开启驾驶席车门且松开制动踏板时,电子换挡杆自动换成“P”档(驻车档),以便防止意外发生。
宝马X6是其X系列中唯一标准配置带换档拨片方向盘的车型。由于换挡拨片集成在方向盘上,所以无论方向盘处于什么位置,驾驶者都可以用换档拨片平滑而舒适地进行升降档。用方向盘上的多功能按钮还可以快速操纵电话和音响系统,使驾驶者将注意力集中于驾驶,驾驶者还可以根据个人偏好对方向盘上的两个按钮进行单独编程。
宝马X6前排座椅可以多向电动调节让驾驶员找到最佳的坐姿,并且座椅靠背在背部支撑部分做的非常到位,更加适合激烈驾驶时保持坐姿。前排乘客独有的大腿支撑调节功能、腰部支撑等一方面可以缓解驾驶时腿部悬空的疲劳感,另一方面乘客在乘坐的时候也会感到特别的舒适。
宝马X6的后排空间被杯架与中央扶手分隔成左右两个独立的座椅,并与行李箱明确地分隔开来。其后排座椅后面的行李箱容积有570升,远大于一般的跑车。宝马X6全能轿跑车的行李箱还配备了一种折叠硬盖,平时很实用地收藏在地板下面,以方便载运大体量物品。而当4/6比例后座靠背放倒时,后备箱容积将扩至1450升。
3.7万
姓名名
3.7万
