越刮越脏 雨刮器刷不干净应清洗雨刮条
春天,很多车主考虑到了关键的空调、三滤的保养,却往往忽视了雨刮器、汽车天窗等经常遭遇风吹雨打的部位的检查。
冬天冰雪天气较多,雨刮器使用时阻力大,受到的磨损增大,雨刮效果可能也有所下降。张亚亭建议,车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否正常工作,是否有漏刮现象。如果不能正常工作,应该尽早去维修店进行修理。此外,一些雨刮器的橡胶条已经老化、失去弹性,甚至出现裂纹,这时车主应该更换新的橡胶条。另外,一些车主还发现雨刮器刷不干净车玻璃,这可能是因为雨刮条长时间不清理而造成的。因为污垢夹在了橡胶条和玻璃之间,雨刮器的清洁效果当然就会大打折扣。所以,出现这种情况时,车主应该及时将雨刮条清洗干净。
一些车主觉得夏天没有必要使用专门的汽车玻璃水,这种观点是错误的。专业玻璃水除了防冻,还有清洁、保养的作用。一些车主自制的劣质玻璃水不但清洁效果有限,而且会加速雨刮条的老化,得不偿失。
此外,张亚亭提醒那些爱车带天窗的车主,雨季到来之前应该将天窗进行仔细检查。如果天窗的排水槽、散水孔堵塞,很可能造成汽车漏水,所以车主要及早预防。
展开全文
