SUV天逸可变形壁障侧面碰撞获得满分
【网上车市长沙站讯 】前不久,东风雪铁龙的战略车型天逸C5 AIRCROSS(以下简称天逸)在C-NCAP碰撞试验中获得了五星评价。天逸为什么能获得五星安全评价,它又是如何被生产出来的?带着这些疑问,我们来到了东风雪铁龙位于成都的全球样板工厂来一探究竟。
首先简单回顾一下天逸在C-NCAP评价中的表现。在所有测试项目中,天逸都取得了很好的成绩,特别是可变形壁障侧面碰撞试验获得了满分。
天逸的白车身“大有文章”
一辆车的白车身就如同人的骨架一样,其用料和结构强度对车辆的安全性至关重要。天逸的白车身多处采用了高强度钢和热成形钢,车底的6纵5横结构和车顶的高强度天窗加强环以及3大横梁的有效支撑,让整车在发生碰撞时可以均匀受力,将能量传导出去,确保驾驶舱的整体结构不发生大的形变,以便保护乘客安全。
红色部分为高强度钢
从上图可以看到,天逸的侧面B柱和车顶均采用了高强度钢,其中B柱的抗拉强度高达1800MPa,一般豪华车多为1500MPa。
天逸的前后防撞梁均采用铝合金材质,并配有吸能盒。发生碰撞时吸能盒的快速溃缩能将能量有效消解,起到很好的缓冲作用。值得一提的是,天逸还采用了国际上先进的RCAR可修复性试验。低速被追尾后,其后防撞梁吸能盒会溃缩变形,后纵梁不变形,有效降低了后期维修成本,并提高二手车残值率。
车门侧板采用一体成型,无需焊接可以保证车门的整体刚性。前后车门都采用了1500MPa级别的钢板以及1200MPa级别的里板加强筋。为了防止在发生碰撞时车门内把手受外力作用自动弹开伤及车内人员,天逸还采用了车门自锁系统。
生产线上追根溯源五星安全
整车制造一般分为冲压、焊装、涂装和总装四大环节,为了生产出天逸高强度的白车身,冲压和焊装是两个非常关键的环节。
我们首先参观的是冲压车间,这里采用的是济南二机床的全封闭5400T高速生产线。值得一提的是,成都工厂为供应商提供了联合厂房,这样使得浦项制铁的钢板原材料无需开卷落料就可直接进入压机成型,节省效率的同时也减少了原料损耗和污染。
冲压车间采用激光扫描成像技术,实现板件的高标准冲压精度。板件冲压成型后,还会由人工进行检测,确认合格后才能进入下一道工序。
来到焊装车间,给人的感觉就是满眼的机器人。整个车间由442台机器人组成1200米的焊接生产线,只有少数人员负责监测生产环节,自动化率在国内也是领先的。生产线采用PSA V9.0标准的机器人,最快节拍可达51秒/台。
成都工厂还拥有国内首创亚洲最大的焊接6面体转台,可以实现6款车型的同时焊装,切换车型侧围仅需6秒。
天逸车身焊接采用5420多个超高密度点焊,其中整车约9米为激光焊接。车顶也采用了激光钎焊技术,钢板整片无痕粘合。激光焊接保证了整车刚度,提升安全性。
除了焊接环节,激光技术还运用在检测环节。天逸采用与加工过程同步的100%激光检测,之后还要进行车身焊接的人工检测,两道检测工序保证了产品的高合格率。
经过焊装后,天逸的白车身终于出现在我们面前。检测合格的白车身将进入涂装车间,但我们此次没有参观这一环节,所以只能以后有机会为大家讲解了。
从涂装车间出来后,千篇一律的白车身才穿上各种颜色的“衣服”,进入总装车间。
天逸的车窗玻璃涂胶是由机器人自动完成的,保证了高效和质量。国内像成都工厂这样自动化水平如此之高的还不多见。
成都工厂采用底盘自动合装技术,相比分装技术对精度要求更高,装配品质也更有保证。
各种装配零件的运输均由AGV小车负责,沿地面的黄色固定轨道行进,既提高了效率又避免了人工运输的出错率。
经过一系列零配件的装配工序后,此时出现在我们面前的天逸已经和市面上销售的差不多了。最后在正式下线前还要进行各项检测,主要包括发动机、光通道漆面外观及接缝、CVT检测等8大检查工序、共521项人工操作检查。只有这些检测都确保合格后,一辆崭新的天逸才能驶下生产线。
装配完成的天逸此时还不能出厂,等待它的还有一系列严格的使用检测,包括淋雨试验和模拟各种常见路况的测试。
天逸的淋雨试验和传统的静态检测不同,而是尽量模拟真实的使用场景。因为很多时候,车辆并不是停在水平路面上,停在坡道或者高低不平的路边等各种情况在这里都会进行模拟。这里的喷雨量高达1800~2100mm/h,比气象台的暴雨红色预警还要高50多倍。只有应付得了各种淋雨情况,这辆天逸的密闭性才算合格。
除了复杂的淋雨试验,每辆天逸还会在全长4.5公里的厂内专用跑道试验场进行高速、坑洼路面、柏油路面等总共27种检测路谱的测试。只有一系列检测都过关,这辆天逸才能被贴上合格证准备发往全国各地,最终被消费者买走。
写在最后
经过在成都工厂近一天的参观和体验,我对于东风雪铁龙SUV天逸为何能获得C-NCAP五星安全评价也有了更直观的认识。正是通过各个生产环节的严格把关,才能最终确保交付到消费者手中的每一辆SUV天逸都是五星级产品。【网上车市长沙站 】
网上车市长沙车友QQ群:114150155,长沙车市团购资讯即时发布!欢迎您加入共同交流购车、用车心得!
长沙购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4043 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
