高性能GS润滑油有效降低车辆自燃风险
【网上车市长沙站讯 】5月20日,上海中环内圈往翔殷路隧道方向发生一起车辆自燃起火事故; 6月14日,江苏连云港204国道,一辆大货车突然自燃;6月21日,四川滨州市区一辆轿车自前盖处起火发生自燃……近日,关于车辆自燃的报道频见报端,高温天气情况下,无论是货运车辆还是家庭乘用车辆,自燃已经成为车辆安全事故的首要问题。到底是什么原因导致车辆自燃?面对自燃问题的频发车主们又该怎么做呢?
车辆自燃非偶然 日常勤检查、使用须用心
汽车自燃的主要原因一方面是车辆老化导致,包括电路和油路系统的老化。汽车发动机舱内布满各种电子元器件及电线,而夏季发动机舱温度较高,电线外皮处于很容易老化破损的状态,如果疏于检查和维修,很容易发生漏电和短路,从而导致发动机舱产生明火,继而车辆自燃。除此之外,油路老化也是常见问题,其危险性更高,因为如果油路老化出现漏油等情况,漏出的燃油、机油等遇高温很容易就被点燃,导致整个车辆起火燃烧。因此,夏季除了定期做好保养工作以外,还一定要勤检查电路油路,防止老化问题引起的漏电漏油。
除车辆老化外,人为的疏忽大意也是引起自燃的重要原因。例如在车内放置打火机、车载香水、蚊虫喷雾剂等高温下易发生燃爆的物品,如将这些物品放在车内容易被太阳光照射到的部位,发生火灾的风险十分高。所以夏季用车时,切记那些平时经常使用的易燃品一定不要长时间放置在车厢内,以防发生燃爆后引燃车内其他可燃部件,导致车辆自燃。
避免发动机高温 高品质GS润滑油有效降低自燃风险
有数据显示, 90%以上的车辆自燃都是发生在发动机舱。此外,汽修专业人士还表示,“车辆发动机自燃一般是在行驶过程中”。综合以上两点说明汽车运行过程中的发动机是自燃问题中不可忽视的因素,因为运行中的发动机会出现过热问题,而发动机过热碰到漏油或者短路时很容易引发车辆自燃。因此,保持发动机良好运行、避免过热是降低自燃风险的重要方式。
对发动机起到冷却作用的包括进气过程中带进的低温空气和润滑油等,而夏季空气温度高,因此发动机进气冷却效果会变差,这时要保证温度平衡,对润滑油的品质和性能要求就更高,保证其更好的降温效果。发动机润滑油不仅可以通过循环带走热量,同时其润滑作用也可以很大程度上减少发动机摩擦产生的热量。因此,选择高品质、高性能的发动机润滑油对避免发动机高温有重要影响。
高温季节应选择性质稳定不易降解的全合成油产品,以防润滑油变质失去润滑、冷却等保护功能。同时,一些高品质全合成油还会添加提升各项性能的添加剂,提升保护效果。例如高科技全合成的GS润滑油Kixx产品系列,这个品牌系列产品一直专注于全合成油领域,无论是汽机油还是柴机油产品,在品质和性能上都颇具优势。一方面通过高科技精制合成的基础油粘度变化很小,可持久提供高效的润滑、冷却保护。另外,通过特殊的添加剂技术,保证产品的抗氧化安定性和高温剪切性能,高温情况下依然可以提供高效保护,有效防止发动机高温,降低车辆自燃风险。
夏季高温天气中,车辆自燃问题成为影响行车安全的首要因素,因此,从根本上杜绝自燃才能有效保障车主的财产和人身安全。除日常使用、保养谨慎小心外,高品质全合成的GS润滑油Kixx产品系列的高性能优势有效保障了车辆发动机的状态,通过避免发动机高温的方式从根本上降低自燃风险,是夏季车辆安全不可缺少的重要“伙伴”。【网上车市长沙站 】
网上车市长沙车友QQ群:114150155,长沙车市团购资讯即时发布!欢迎您加入共同交流购车、用车心得!
长沙购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4043 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
