< 新闻
普桑机油压力报警灯常亮怎么回事?
网上车市 2004-4-20 13:23
车师傅检查排除: 1.先根据该车的机油压力报警系统的工作原理,模拟一下发动机工作时机油压力正常的状态,将机油低压感应塞上的电线插头拔下来悬空放置,再把机油高压感应塞拔下来使其搭铁着车,观察机油压力报警灯还亮,这说明此故障不是发动机机油压力低引起的,也不是机油压力的高压和低压感应塞损坏引起的,为进一步证实上述判断,先测量了机油压力又检测了机油的高压和低压的感应塞的工作状况,都是正常的。 2.再检查组合仪表盘里的机油压力报警控制器,把仪表盘拆下来取出机油压力报警控制器,经观察:从外表看没有损坏现象,又查看了仪表盘上的线路板,没有损坏,怀疑可能是机油压力报警器的电子元件出现了问题,找来了同一型号的仪表盘装上,着车,故障没有消除,这可以说明机油压力报警器和仪表线路板是正常的. 3.接下来又检查机油高压和低压感应塞的信号,还有发动机转速信号和线路的搭铁线,都没有问题。检查到此处,可以说明:发动机的机油压力、机油高压低压感应塞、机油压力报警器、及其相关的线路,都没有发生引起机油压力报警灯常亮的故障。 4.把检查结果向车主介绍了一下,又向车主了解了故障发生的时间及状况,知道该车几天前保养发动机是更换了机油、三滤和高压线后,才出现了此故障,保养发动机前没有此故障,根据车主反映的情况,重新建立故障疑点,空滤和气滤不必考虑,机油压力已经测过是正常的,说明机油和机滤也不会出现问题,怀疑可能是高压线引起的故障。 5.把高压线换完后着车,机油压力报警灯熄灭,装回原来的高压线试验,机油压力报警灯常亮,测量高压内阻时发现,高压线没有电阻,没有抗干扰电阻的高压线,在发动机点火时,会产生干扰信号,使装在组合仪表盘里的机油压力报警控制器受到干扰,做出错误判断,致使机油压力报警灯常亮,更换一组高压线后,故障排除。 (网易汽车)
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
