体验性试驾五菱宏光 空间表现十分出色
梁一平
2011-1-19 18:16
 提起上汽通用五菱,很多人首先想到的就是雪佛兰SPARK和遍布大街小巷的五菱微型面包车。事实上,这家以“微面”闻名的厂商已经开始向乘用车市场进军,乘用车“宝骏”即将在11月下线,而定位为“紧凑型商务车”的五菱宏光已经于9月上市,五菱方面把它定位为一款介于商用车和乘用车之间的的跨界产品。
在上汽通用五菱在柳州的西部工厂,笔者在参观工厂后短暂试驾体验了五菱宏光。尽管五菱宏光仍然采用了与“微面”类似的前置后驱结构,但是无论在外形还是驾驶感受上它都已经脱离了“微面”的级别。而它在车内空间上的优势和兼顾家庭使用的定位,无疑会受到很多年轻小业主的青睐。
=======外观 前脸设计是最大亮点 整体设计脱离了“微面”风格=======
 绕着五菱宏光走上一圈,我发现它的前脸是最大的亮点。五菱宏光采用了双U型风格前脸,这可以大幅提升发动机的进气量,有效地降低了发动机舱温度,同时也追随了最近的设计趋势。前大灯与前格栅一体式的设计非常新潮。当然,这个设计潮流的引领者是大众品牌新一代的车型,途观、新POLO皆是如此。
 前脸立体直瀑式镀铬气格栅,延续了通用旗下轿车、MPV、SUV车型的经典造型。前引擎盖上运用突起两条明显的折角肋线设计,显得非常硬朗,同时也加强了引擎盖的钣金强度,更加耐用、安全。
 五菱宏光的灯组采用仿生学设计,据说是上汽通用五菱设计师从翱翔的雄鹰中获得灵感。前大灯可选装灯光高度调节,灯光角度可在+/- 4.5°范围调节。
 在车身侧面,我几乎找不到五菱宏光任何与“微面”车型的关联,这是一种很典型的商用MPV的设计:车身顶部的大尺寸车顶行李架、侧面锐利的腰线、颇具肌肉感的轮眉、盾形六辐式铝轮毂。只是,车身的视觉重心仍然有些高,这会让车身侧面失去很多动感,不过设计师在车身下方加上了一条凌厉的裙线,这在一定程度上弥补了侧面高腰线带来的笨重感。
 五菱宏光的尾部无疑是最乏善可陈的地方了,几乎全是笔直的线条,如果多加上些柔和的视觉元素会不会更加MPV化,更加吸引年轻消费者的目光呢?好在尾部上方增加了装饰意义的扰流板,让车顶的设计不再枯燥;同时底部保险杠上也有弧线的包裹。如果没有这些,五菱宏光的尾部设计真的就没有跳出“微面”的设计风格了。
 五菱宏光的内饰设计采用双色调配色,方向盘和中控台都采用了黑色,其余位置的主色调都是米色。内饰材料以织物和PVC材料为主,用料尽管称不上高档,但是做工却给人很大的惊喜。实际上,五菱宏光的内饰设计有很多雪佛兰车型的元素,不过其做工却比雪佛兰的低端车型还要好,装配工艺上几乎没有瑕疵,空调和音响按钮的手感非常扎实。
 在车内舒适和娱乐设施中,五菱宏光的环绕数码音响系统具有多样性的音源选择,高保真CD、便携MP3等音源,加上5种声场+6种音乐风格选择和环绕全车的 6喇叭立体声,兼顾了前排、中排、后排的所有驾乘人员;除了前排有5个可完全关闭、可360度旋转送风的空调送风口以外,在后排乘客头顶还有一组中置空调送风口,后排出风口采用4向送风设计,并可以单独手动调节空调的风量。
 五菱宏光的前排座椅具有很好的包裹性,坐垫的材质很柔然,比较适合长途驾驶。顶配车型前排座椅具有8向调节设计,前后调节行程可达190mm。中排座椅具备独立扶手,可以前后调节位置和椅背角度。前后移动行程160mm。第三排座椅的乘坐空间也不容小视,较高的车身设计使得头部空间没有任何问题,在第二排座椅位置调整到最靠后时,第三排腿部空间也仍有一拳的余量。
 五菱宏光车内最大实用尺寸,长度2100mm,宽度1400mm,高度1310mm; 车内行李空间容积在简单翻转、折叠后排座椅后,可达到1750L;卸下后排座椅,折叠中排座椅后容积可扩展到3050L;
 五菱宏光搭载新一代P-TEC 1.2L(1.4L)发动机,采用DOHC双顶置式凸轮轴 16气门设计,最大功率75KW/6000rpm,131N.M/4200rpm。由于最终传动比较大,这款发动机低转速下的动力输出还算充沛,但是 4500转以后的动力衰减比较明显。
 5速手动变速箱的换挡行程比五菱微型面包车的变速箱要短一些,档位清晰准确,只是三档挂起来有些费力。离合器的调校恰到好处,接合点处在中间偏下的位置,离合器的行程和力道也让人很舒服。与之相比,刹车的调校则有很大的改进空间,刹车初段的效果不太明显,空量较大,这会降低驾驶者对车辆的的信任感。此外,刹车踏板的尺寸有些小,第一次驾驶这款车的司机需要适应一下。
 五菱宏光的动力传动系统采用FR.前置后驱方式,前后轴荷质量分配为45%/55%,车身采用的全承载式设计。车头在弯道的指向性转向比较精准,只是车身重心较高,前麦弗逊/后五连杆整体桥螺旋弹簧悬挂的整体调校较为柔软,高速过弯时很难给人充足的信心。
6.7万
姓名名
6.7万
