别克新君威2.0T保养大调查 日常维护须知
国内消费者可能对于老款君威都比较熟悉了,而新车型虽然使用了“君威”这个名字,但是在平台上却与老款君威完全不同,属于通用旗下的全新一代车型。君威有着高效的性能与舒适的空间,这样好的一辆车保养方面怎么样呢?所以小编近期采访了位于北京市北京经济技术开发区的运通博雅别克4S店。下面就请大家跟随我来看一看,新君威2.0T的售后保养。
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,三年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定每5000公里进4S店保养一次。
别克保养费用
每隔5000公里保养项目
新君威每隔5000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器,这两项的总花费为382.85元。在机油方面4S店推荐使用SAE5W-30级的原装机油,这个级别的润滑油已经可以满足日常使用。同时,君威需要加注4.5升机油,所以需要购买大/小各一桶机油。
技术信息支持:
北京运通博雅汽车销售服务有限公司
电话:400-609-6606
北京市北京经济技术开发区东环北路乙1号北厅
每隔10000公里保养项目
空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。这两样部件都是原装备件,同时可以在大众其它车型中使用。
每隔20000所需更换项目
在您的爱车跑到20000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器以及空气滤清器,还要更换汽油滤清器。它过滤燃油中的杂质,避免它们进入喷射阀和冷启动阀。
每隔60000万公里保养得项目
火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性非常高,所以只需每隔20000公里换一次即可。
制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等。4S店技术人员建议每隔4万公里检查一次。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。并且别克的防冻液都是原厂配件,完全可以放心使用。
80000公里或1年所需更换配件
动力转向油储存于转向机储液罐, 转向油腔是一个两边接有油管,中间有一个双向活塞的圆柱体,它通过转向助力泵搅油 推动活塞向左或者向右运作,动力转向油不但起到助力的作用。 同时,它还可以清洗油腔和转向油泵中的杂质,所以时间长了油中会混合很多杂质,功能则会降低。
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
制动片则是一个很重要但又非常那把握跟换时间的配件,一般制动盘的使用时间会长于制动片。因为驾驶习惯与使用条件的不同,会造成制动片使用寿命的不同,通常从3万公里开始您就可以要求技术工人检查一下制动片,建议到了4~5万公里时、及时更换,以免在日常行驶中发生危险。同时,别克君威的刹车片前后都来自不同的国家,前刹车片来自法国,后刹车片来自美国。
制动盘即刹车盘,是一个金属圆盘,是用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。车辆行驶过程中踩刹车时制动卡钳夹住制动盘起到减速或者停车的作用。一般制动盘上有圆孔,其作用是减轻重量和增加摩擦力。制动盘种类繁多,特点是壁薄,盘片及中心处由砂芯形成。不同种类制动盘,在盘径、盘片厚度及两片间隙尺寸上存在差异,盘毂的厚度和高度也各不相同。售后维修技术人员会在每次更换刹车片时检查刹车盘,建议更换两次制动片后就更换一次刹车盘。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
变速箱油基本都能使用于目前市场上自动变速箱,事实上每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
介绍了这么多,想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车永远年轻,随时都可以满足对速度与驾驶舒适以及安全时,这些都离不开定期的维护与保养。
