上周MINI在中国厦门首次亮相了旗下Countryman车型,并赠送厦门空港一台工作车,成为机场内的喷气客机领航车。同时在位于厦门的环岛东路也将数公里的道路进行了精心的布置,添加了MINI元素并临时增加了新的道路名称:Countryman大道。那么对于MINI家族来说,Countryman究竟是一款怎样与众不同的车型呢?我们下面就来了解一下。
MINI家族3大车型系列的分布
MINI家族按照车型的分布可以分为:MINI(普通三门4座轿车)、CLUBMAN(右侧对开门5座车)、CABRIO(敞篷款)以及最新问世的Countryman(SUV款)。而如果按照引擎动力来分配,那么可以分为ONE(1.6低功率版)、COOPER(1.6自然进气)以及COOPER S(1.6涡轮增压)。
<Countryman与以往车型最大的区别在于4驱系统>
那么在了解到了MNI家族的车型分类规则之后,只要您先后确定自己想要的车型、动力之后,那么最终都会找到一款最适合自己的MINI。别看MINI家族车型众多,但是他们的种类划分确是如此的清晰。
二、配备了四驱系统的MINI Countryman
在过去的50年里,MINI都是一款只拥有前轮驱动形式的小车。配合1.6升发动机88KW(S版车型达到135KW)的动力,拖动重量仅为1.3吨左右的MINI来说完全不是问题。MINI的变速器拥有手动换挡模式,这就意味着当你厌倦了自动变速器无聊的驾驶模式之后完全可以瞬间切换,通过手动模式去增加驾驶的乐趣。
但是在推出了Countryman之后,MINI家族真正开始拥有了一款可以“四轮驱动”的车型。通常情况下,发动机经变速器将动力传递到前桥以及后桥。但是安装在Countryman后桥差速器前端的电控离合器控制着后桥动力的输入。大部分行驶路况下,MINI仍然是一台前驱车,与它的前辈们没有什么区别。而当车辆通过传感器侦测到车轮打滑,并出现失控倾向。那么位于后差速器前端的离合器将会结合来自前方传动轴的动力,此时车辆后轮开始得到最高50%的扭力分配。
事实上搭配在Countryman上的四驱系统并不是为了越野而生, 您可以把它理解成为一台具有湿滑路面、冰雪路面,以及一些烂路条件下,能够更加安全稳定行驶的四驱车。如果想让MINI翻山越岭,冲破极限那么结果肯定是令人沮丧的。
三、悬架系统未变底盘高度提升
一直以来MINI都被人称为具有卡丁车般驾驶快感的小车,如果说驾驶1.6升自然进气的MINI好像是在开卡丁车,那么驾驶1.6升增压引擎的MINI甚至是JONE COOPER岂不是像开F1一样了?要我说MINI在这方面的宣传还是有些保留的,前麦弗逊+后多连杆结构的悬架系统比一般同等身材的车型在操控性上都有明显优势,再加之MINI的四只车轮占据着车辆的四个角落,这就好像一副稳健的马步一样,令激烈驾驶也能够操控自如。
四、外观及内饰特点
1956年工程师Alec Issigonis临危受命开发了首台MINI 横置发动机、前轮驱动——这在当时都是不可思议的设计,英国汽车制造业和全国民众都为之震动。将80%的空间留给驾乘座位和行李厢,外形短小、内在宽松更成为Mini的独家特色。从数据表明车长达到4097mm车宽达到1789mm车高1561,轴距也达到了2595mm,这个尺寸在MINI家族中无疑已近是一个大块头了,不过作为一款SUV车型,这个尺寸还是相对小了许多,不过这是MINI小巧才是精髓。
倒车雷达是标准配备,排气筒也进行了镀铬处理。值得一提的是车尾部有自行车架作为选装备件,上边最多可以放置两辆自行车,笔者认为这样的配置十分有特色,本来就是为节能设计的MINI可以搭载更为节能环保健康的交通工具。
内饰方面采用纯黑设计,不过也同样是选装颜色。多出按键采用拨杆设计,这是专门的复古设计,但在使用中也极为便利。方向盘为真皮手工缝制。内饰显得极为简洁,但足够实用。空调的出风口采用旋钮控制,可以清晰的看到里面挡板的变化,这个空调调节带来了不少乐趣,标配的自动空调也为车内温度提供了充分的保证。
就算一款小车,空间也得到了保证,虽说模特比较娇小,但我们也看到了,正常体型的做进去也没什么问题。毕竟MINI的设计理念是将80%的空间留给乘客,设计之初就是为了一家四口加一条狗的空间准备的,何况曾今有过将25个塞到一辆MINI车中的录,但也不要奢求空间会有多大毕竟全车长才4097mm车宽1789mm。
MINI COOPER COUNTRYMAN作为MINI旗下第一款SUV有这较大的体积,同样因为是MINI在SUV中这是一款小车。车辆的设计上无处不透露这现在科技与复古元素的融合,英伦的风格也表露无遗。许多选装件的加入,为您打造一款之属于你的个性小车提供了便利,您可以按照自己喜好来装置这款车,或许下一个MINI艺术大师就是您。
更多MINI相关信息 可点击下图获取:
主要参数 | MINI COUNTRYMAN 1.6T COOPER S ALL 4 2011款 | MINI COUNTRYMAN 1.6L COOPER EXCITEMENT 2011款 |
厂商指导价: | - | - |
品牌: | MINI | MINI |
级别: | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4110/1789/1561 | 4097/1789/1561 |
轴距(mm): | 2595 | 2595 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 47 | 47 |
排量(ml): | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 11.6 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
查看 MINI Countryman 详细参数配置>> |
相关车型
