< 武汉车市
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车
武汉地方站 2019-2-22 16:54
春节假期结束,不少车主利用春节假期邀约亲朋好友一起外出游玩、跨省探亲,长途跋涉,车辆使用频率非常高。为了您的爱车安全出行,假期结束后,万达宝通轮胎提醒各位车主朋友,要及时到4S店或车辆维修店进行全方位维修保养。那么长假后,车主朋友们应该注意车辆哪些方面的保养呢?下面万达宝通轮胎带您一起理解几个重点保养注意事项,供车主朋友们参考:
一、保养前要先预约
由于春节假期结束后保养车辆比平常要多,4S店的保修量也会随之增加,车主最好先与4S店售后部联系预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误用车。
二、汽车保养六步走
假期行车归来,爱车免不了“伤痕累累”。长途跋涉、雨打风吹、各种复杂的路况都会对车辆的使用情况造成一定的影响。一般来说,假期后的汽车保养比假期前保养要简单,主要做好“清洗、检查、添加和修理”四项即可,即使不去服务站,车主也可以结合自身情况对爱车进行简单维护。
<1>清洗车身:车辆经过长途行驶,车体容易积泥沙,还会有因雨雪天气,在车身附着许多的尘土、污泥。假期结束,首先要做的就是对车身的外部进行清洗,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面,影响美观。
<2>检查底盘:春节期间走亲访友,可能走了很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的路况很可能造成汽车底盘的轻微碰刮,因此,出行回来后对底盘做个检查很有必要。检测各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀。
<3>补充液体:汽车的正常运行,离不开各种不同的液体。许多车主利用假期,开着爱车天南海北地游玩,行程少则数百公里,多则上千公里。经过长途工作,汽车的各种液体难免会有渗漏和消耗。
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车-图1
<4>保养轮胎:轮胎是车主比较容易忽略的保养部件。长途行驶后,要全面检查轮胎气压、四轮平衡,以及是否出现老化裂纹或创伤。建议曾长途出行的车主认真清理胎纹内的夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎。如果发现已经完全磨损,应该及时更换。四只轮胎最好是同一品牌、同一花纹、同一规格的。
<5>清洁内部:假期期间,行车尤其是跑高速行驶期间车窗一般关闭,车厢和蒸发器内自身的怪味,以及其他多种异味混杂在一起,让人难以忍受。而且节日里车子往往成为一个小型的储物空间,什么东西都堆在里面,假期后应把车内的物品好好整理一下,再做一次彻底的清洗和除味。
<6>停驶车辆也要做好检查:还有一些车辆是处于停驶状态的,有些车主就认为车子停得好好的,并无损耗,没有做保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会出现机油、刹车油、防冻液等出现变质的情况。如果车子停放在室外,车内的液体更容易出现异常。
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车-图2
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车-图3
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车-图4
万达宝通轮胎友情提醒 假期归来保养爱车-图5
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
