500元加油红包免费领
领取红包
< 新闻
寒潮去了又来?我们的爱车在寒潮下那些地方易损
徐启刚 2020-2-14 15:35
寒潮再一次袭来,全国多地再次入冬失败。今年可以说是遭遇了多次寒潮的猛烈袭击,那我们的车上哪些地方是容易被低温损伤的呢?
寒潮去了又来我们的爱车在寒潮下那些地方易损-图1
防冻液
提到寒冷的冬天,首先想到的就是防冻液了。冬天户外气温非常低,要想车辆正常运转,就必须有足够的防冻液才行,否则水箱被冻住,无法正常循环,车辆就会出现故障了,防冻液少了要及时补上。有的建议两年换一次防冻液,到时间也要及时更换防冻液,但混合的(尤其是夏天加过水的)防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
寒潮去了又来我们的爱车在寒潮下那些地方易损-图2
机油
冬季如果机油冬季标号不够,则会导致不易流动,汽车在发动机启动时将会受到严重损伤,因此每位车主都应在冬季来临之前检查自己车上的机油是否耐得过寒冬。建议更换冬季机油。冬季机油黏度小,车辆冷起动时,低温流动性好,流动阻力小,不仅可以降低车辆出现冷起动困难的几率,还可以在低温环境中对发动机形成更好的润滑保护,所以在一些冬季较为寒冷的地区,建议您更换冬季机油。
寒潮去了又来我们的爱车在寒潮下那些地方易损-图3
在南方大部分地区,只要气温不是太低(如-10℃以下),普通机油或四季通用机油完全可以满足使用条件,不需要专门更换冬季机油。
玻璃水
在冬天,我们一定要使用冰点在零下二三十度的玻璃水,否则玻璃水冻上严重的话还会冻坏喷嘴口。冬天路上的雪泥也非常脏,如果不能及时清洁会形成比较明显的安全隐患。
寒潮去了又来我们的爱车在寒潮下那些地方易损-图4
轮胎
轮胎气压过高时,胎面中间部分磨损会加剧,不仅会缩短轮胎的使用寿命,而且会影响轮胎的抓地性能,不利于驾驶安全。而胎压过低则会导致轮胎磨损加快。因此,请定期检查轮胎气压。
到了冬季,轮胎会变得比较“脆弱”,所以冬季行车时也要注意保护轮胎。冬季行车时,要尽量避开路面上的石子、砖块和凸起的井盖等坚硬物,避免轮胎“受伤”。尤其是高速行驶时,有可能一个石子就会让你的轮胎爆胎。
寒潮去了又来我们的爱车在寒潮下那些地方易损-图5
蓄电池
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
展开全文
1 +1
推荐新闻
提交中,请稍后...
评论成功
我来评论...
取消
