固特异轮胎质量在F1赛场上的那些年
F1可以说是车迷们每年最为关注的一个赛事,去年在上海举办的F1中国大奖赛更是F1历史上具有里程碑意义的第1000站。在F1走过的那些年里,你是否已经真正了解它了,下面就让小编这个铁杆车迷携固特异轮胎质量一起来讲一讲关于F1赛场的那些事。
自2004年落户上海以来,F1中国大奖赛已进入第16个年头。从舒马赫赛车生涯的最后一座分站赛冠军,到汉密尔顿在这里几度“封王”,F1中国大奖赛可以说是见证了诸多传奇。
虽然“上赛”对大家来说已经不再陌生,但别具一格的赛道结构仍然是新、老车手津津乐道的话题。赛道整体造型犹如一个翩翩起舞的“上”字。它既是利于大马力引擎发挥的高速赛道,也是被众多F1赛手看作是世界上最具挑战性的赛道之一。总长5451米的上赛场,具有7处左转弯道及7处右转弯道,其中以1号弯接2至4号弯的“红河湾”最为凶险。
从位置上看,“红河湾”正好位于“上”字的起笔处,是每一个车手面临的第一个挑战。正所谓好的开始是成功的一半,这一“笔”下得如何,决定了后面的发展。因此,激烈的拼抢经常会发生在“红河湾”,这里不仅成就过一批赛场新星的冠军梦,也毁掉过诸如一代车王舒马赫的“晚节”。
当然,“上赛”对轮胎也有着很高的要求。还记得有位车手说过:“一般在大部分的分站比赛中,对后轮考验会比较大,但在上海需要特别注意的是前轮,因为前胎非常容易出现颗粒化现象,很容易就对整体的赛车操控产生影响。”
可能大家会以为,一台F1赛车的引擎和空气动力占了很大的比例,但其实在赛车界有个公认的说法:在决定赛车成绩的诸多因素中,赛车及车手的水平占50%,轮胎占据30%,其他保障技术占20%。由此可见,轮胎也是诸多影响赛车表现变量中的一个重要因素。
要知道每条F1轮胎,都要经过多道复杂工艺才能制作。设计轮胎的工程师如同厨师,除了要选择适当的材料外,还需要掌握“火候”以及“调味”。可能民用轮胎在设计时,考虑的主要是耐用性,通常一套轮胎可以达到几万公里以上的寿命。但一套F1的赛车轮胎最长也只能使用几百公里,同时与F1赛车其他部件的开发原则相同,轮胎材质也得要更轻和更坚固。
一路走来,轮胎始终为F1提供了强有力的支持。从单纯以提高性能为目的,到限制赛车速度保证安全,再到增加超车以提高观赏性,F1轮胎的发展历程与F1技术的发展相互对应着。在这里,不得不提到F1历史上战绩最辉煌的轮胎制造商——固特异。
从1965年,本田车队在墨西哥大奖赛上为固特异夺得首个分站冠军后的33年中,固特异总共获得了368个分站冠军以及358个排位赛杆位,并创造了362个最快圈速。这个纪录至今仍是第二名轮胎供应商的三倍多。也正因为此,固特异成为了唯一被FIA官方授权,且能在民用轮胎中使用“F1”作为轮胎命名的轮胎厂家。
固特异不仅是F1历史上最有成就的轮胎赞助商,而且固特异轮胎质量也在此赛场上获得了车手们的认可,直到如今,轮胎对于F1赛事来说依旧非常关键,不论是轮胎质量,还是车队的换胎策略都关乎着赛车的最终排名。当然,这也正是F1赛车所带给我们的魅力之一。
