< 宁波车市
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿
宁波地方站 2020-7-24 16:06
为什么要更换
MINI变速箱油
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿-图1
  对于MINI变速箱油,官方说明是终身免维护,不过对于新车,建议还是更换的好,第一次更换变速箱油视开车频繁程度与开车习惯60000-100000公里进行更换。
说明:根据众多维修技师的经验,所有变速箱在使用若干年后,都会发生一定程度的衰退,主要原因就是变速箱油的变质、性能降低。首先脏东西通过变速箱散热系统进入变速箱油是没法避免的;其次变速箱作为一个核心传动部件,跟发动机一样,肯定存在一定的机械磨损,机械磨损带来的金属屑也会严重影响变速箱油的功用。
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿-图2
同时,关于变速箱油,需要进一步说明的是:手动变速箱,和E6x M5/M6,是在第6次保养时需要更换变速箱油。其余自动变速箱油都是终身免维护,但也不能简单的理解成任何车辆不分车况统一不用更换。车辆行驶一段里程后,是否需更换变速箱油,要根据车况而定,如有换挡质量不好等问题且油质不好的话,技术上偶尔也会建议更换变速箱油,尝试维修后是否能带来改善。
MINI变速箱油的优势
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿-图3
☆质量可靠
MINI原厂变速箱油经过MINI专门测试和认可,能够确保为您带来卓越品质。
☆清洁度高
避免变速箱出现残留物和沉淀物。
☆持久的驾驶舒适性
保持变速箱精确性和质量,降低噪音水平。
☆保证高性能
MINI原厂变速箱油有极高的热稳定性。
☆防止磨损
MINI原厂变速箱油具有很好的粘度特性,可全年在世界各地使用,并具有出色的减缓磨损功能。
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿-图4
小贴士:
-高时速行驶、拖车行驶、开车比较激动等,会使变速箱油的使用寿命会低于普通的工作情况。
-根据不同的驾驶风格,MINI建议变速箱油的更换周期为6-10万公里或最长不超过8年。
更多MINI售后知识,
关注宁波宝恒MINI:8745 2008
宁波宝恒MINI 养护变速箱那些事儿-图5
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
