< 深圳车市
赛力斯华为智选SF5超级任务挑战回顾
深圳地方站 2021-9-29 19:02
近日,赛力斯在北京顺创智联无人驾驶测试场发起超级任务挑战,活动现场通过设置了零百加速测试、制动性能测试、麋鹿测试、绕桩测试、涉水安全测试、滑轮组测试,以及迷宫竞时挑战等项目,多维度全方位的展示出赛力斯华为智选SF5卓越的产品力。
零百加速测试:风驰电掣般的体验
要衡量一台车的加速性能,零百加速是最“简单粗暴”的手段。在挑战现场,赛力斯华为智选SF5的测试成绩为4.74秒,展现出4秒俱乐部的破百实力,出色的加速性能获得了一致称赞。
另外得益于赛力斯自主研发、行业领先的增程技术——驼峰智能增程系统的加持,以及1.5T四缸增程器所带来的90kW高效充电能力,赛力斯华为智选SF5在测试中始终保持着较高的电量SOC值。需要说明的是车辆在急加速状态下的能耗,是其正常行驶时能耗水平的数倍之多,而即使面对全场保持弹射模式进行不断测试,这样长时间极限驾驶状态,赛力斯华为智选SF5的发电机产生的电量依然能够满足前后电机的需求,多余电量还能在行驶中给动力电池充电。
强悍的加速背后是强大的动力输出,而强大的动力源自一颗有力的心脏。赛力斯华为智选SF5搭载其自主研制的SEP200+HUAWEI DriveONE三合一电驱动系统,峰值功率405kW,最大扭矩820N·m。同时还有四种驾驶模式(经济、舒适、运动、弹射)选择,其中弹射模式可以在零百加速时将车辆保持在最佳的状态,提升加速成绩。
制动性能测试:跑得快也要刹得住
跑得快是本事,刹得住也需要过硬的实力。在100-0km/h制动项目的测试中,赛力斯华为智选SF5的制动距离为37.87米,且经过多次测试,没有出现明显的热衰减。
不仅于此,测试前突发降雨,在场地存在积水的情况下,赛力斯华为智选SF5依旧取得了出色的成绩。要知道湿滑路面对于车辆制动表现有着极大影响,而优秀稳定的制动表现能够给予驾驶者更强的信心,同时也能够提升驾驶的安全。
赛力斯华为智选SF5之所以能够获得如此优秀表现,主要有两个原因,第一是博世iBooster智能刹车系统,相比传统刹车系统具有主动建压、高效能量回收、丰富刹车曲线调校等亮点,性能更优;第二是因为赛力斯华为智选SF5搭载了规格为255/45 R20的倍耐力P Zero轮胎,更宽的胎面可以在制动中带来更好的抓地力,有效减少刹车距离。
麋鹿测试:底盘素质惊艳弯中姿态稳健
麋鹿测试是检测车辆紧急避让能力的重要手段,在测试中,赛力斯华为智选SF5的整车姿态稳定,车身侧倾较小。其出色的底盘素质与惊艳的测试表现,给在场体验过的媒体留下了深刻印象。
直线快虽然也是实力的表现,但俗话说“弯道快才是真的快”,因为弯道是很考验车辆综合实力的。赛力斯华为智选SF5出色的紧急避让能力主要取决于两方面。一个是底盘,赛力斯华为智选SF5搭载轻量化铝合金底盘,前双叉臂悬挂能更好的抑制侧倾,副车架采用柔性化设计,让操控更加精准。另一个是ESP系统,赛力斯华为智选SF5搭载了博世最新的9.3版ESP电子车身稳定系统,处理运算速度和刹车系统建压更快,有效提高行车稳定性,对麋鹿测试有积极意义。
绕桩测试:转向手感精准,操控得心应手
绕桩测试考验的是车辆在过弯时的稳定性,和转向设定、底盘调校、车身刚性有很大关系。一位体验完该项目的媒体表示,赛力斯华为智选SF5的人车沟通感很强,转向手感很精准,车尾循迹性也很好。
赛力斯华为智选SF5采用了DP-EPS双小齿轮轴电动助力转向系统,电子控制与ADAS系统高度集成,可以获得更好的循迹性。此外,赛力斯华为智选SF5采用高刚性笼式车身结构,采用1500Mpa的热成型钢,整车弯曲刚度最高达18779N/mm,扭转刚度34974N*m/°。在激烈驾驶时,高刚性的车身可以提供更强的动态极限,提升绕桩表现。
涉水安全测试:五级电池安全管理系统,万无一失
从机械结构来说,新能源车和传统燃油车有着明显差异,那么涉水能力如何呢?在现场的涉水安全测试中,赛力斯华为智选SF5顺利通过了水坑,在场的很多媒体表示,这个表现要比传统燃油SUV要好得多。
新能源车的涉水能力很考验电池安全技术,赛力斯华为智选SF5配备了“监控、报警、防爆、隔热、降温”五级电池安全管理系统,并应用三重电池保护技术,历经包括涉水在内的100项+严苛电池安全测试,安全表现值得信赖。
滑轮组测试:智能电控四驱系统,通过性有保证
很多人选择SUV是看中这类车型的高通过性,那么赛力斯华为智选SF5在这方面表现如何?通过现场的滑轮组测试,赛力斯华为智选SF5在双轮打滑和交叉轴打滑的条件下,都从容通过了测试。
赛力斯华为智选SF5超级任务挑战回顾-图1
在滑轮组脱困的时候,四驱系统与动力全力配合,需要短时间内持续输出大电流。此时一套强劲的补能系统尤为重要,赛力斯华为智选SF5搭载的1.5T四缸增程器能始终保持较高的电量SOC值,确保动力输出无衰减。此外,它的双电机智能电控四驱系统在行驶过程中始终保持四轮驱动的形式,保证出色的脱困能力。
迷宫竞时挑战:SERES Pilot,周围环境了如指掌
迷宫竞时挑战项目旨在考验车辆在狭窄道路环境中的通过能力,参赛的媒体通过赛力斯华为智选SF5的多项驾驶辅助措施,在迷宫场地中穿梭自如,没有发生擦碰,最终顺利完成挑战。
赛力斯华为智选SF5搭载了360度全景影像,让用户对周边环境了如指掌,即便在狭窄的迷宫环境内也能从容驾驶。此外,赛力斯华为智选SF5还配备多个超高智能感知硬件,包括1个高感知摄像头,3个毫米波雷达,4个环视摄像头和8个超声波雷达,可以实现L2级的自动驾驶,提供便利性和安全性。
赛力斯超级任务挑战是一次兼具专业性、趣味性、观赏性的活动,验证了赛力斯华为智选SF5的高性能表现。性能强劲的电机组合、通过性出色的智能四驱系统带来了绝佳的驾驶快感。在驼峰智能增程系统的加持下,保证车辆在激烈驾驶状态下也能有源源不断的能量补给,极限挑战尚能完成得如此从容,日常驾驶更不在话下。此外,一台真正意义上的高性能电驱轿跑SUV,除了“凶猛爆裂”的动力性能,还需要“手术刀”般的精准操控,在轻量化铝合金底盘、双叉臂悬挂、高规格轮胎、博世iBooster智能刹车系统等部件的完美配合下,赛力斯华为智选SF5拥有快如闪电、稳如泰山的动态表现,是一台能让人上瘾的速度机器。
诚邀您点击下方链接预约试驾
https://activity.seres.cn/2021quyujike/m/?code=2021.6.25-12.30-gongguan
https://activity.seres.cn/2021quyujike/?code=2021.6.25-12.30-gongguan
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
