花80万买高合HiPhi X 关注过安全吗?听说把飞机用技术都安排上了
韩威 2022-1-20 17:13
每年的12月过后,又到了总结一年销量的时候,对于众车企来说,心情可谓既期待又忐忑。原因大家自然都懂的……翻看去年大部分豪华品牌销量,惊喜并不大。但在50万以上的高端豪华纯电车细分领域,很多小伙伴没想到的黑马出现了,同时也让传统豪华车企“一惊”!TA就是“国豪”纯电车高合HiPhi X。
这辆“黑马”在刚刚过去的12月交付近千辆,用“狂奔”的速度超过我们熟悉的保时捷、奔驰、红旗、特斯拉等豪华品牌电动车,而2021年总交付量达到了4237辆。要知道去年5月中旬高合HiPhi X刚开始交付,又遇到疫情和芯片慌……这么一看,假设从去年1月开始交付,全年销量很可能就奔着万八千辆去了……那么问题来了,一个成立时间并不长的国产的高端豪华智能纯电车高合HiPhi X,最高售价达到了80万元,为啥还能卖这么好?带着疑问我来到了刚刚落成不久的华人运通上海运营中心,寻找答案!
华人运通上海运营中心
而我此次之行,目的比较明确,就是想寻找到除了看得见的炫酷外观与内饰以及真豪的配置之外,能决定我购买的理由,那就是安全方面究竟是否靠谱?而这个问题很荣幸由华人运通高合汽车创始合伙人、联席CTO陈俊博士来回答。陈俊博士此前供职于知名的传统跨国车企,而在他看来,高合汽车HiPhi X突破的就是传统思维,用科技铸就靠谱安全! 那究竟是怎么做的呢?据说把飞机上的安全技术都安排上了,一起来了解下吧!
华人运通高合汽车创始合伙人、联席CTO 陈俊
安全评价几颗星?
我当然相信高合人为了安全做了很多很多的努力,但结果如何,那自然要通过严苛的碰撞测试来判定。咱先看看最终的结果,在国内最权威的中汽中心公布的新一轮C-NCAP车型评价结果中,高合HiPhi X获“C-NCAP五颗星安全评价”,在其中最严苛的64公里偏置碰撞中,为车主扛住了所有!其中,主动安全分项获满分,得分率100%,绝对领先同级!而且碰撞测试是在众多专业媒体的注目下进行的,当时有人也问过华人运通的创始人丁磊:你怎么敢在媒体面前做碰撞测试?丁磊笑着说:我们对安全有足够的信心,否则也不会交付到广大高合小伙伴的手中,道路千万条,安全第一条吗!
要把高合HiPhi X所有的安全设计分析一遍,那这篇文章得好几万字,我针对几个小伙伴们关心的问题划下重点吧!
开门方式那么复杂,如何保证安全性?
据我了解,高合HiPhi X的展翼门开启方式是目前车界开启花样最多也是最复杂的,那如此结构,会结实吗?开关门都是电动,连门把手都没有,如遇到事故打不开咋办?
答案如下:
首先高合HiPhi X采用的是钢铝混合安全车身,比全钢车身减重30%以上,采用先进的机械及化学连接工艺,保证复杂的车身结构坚固且轻盈。
回到问题:门框被碰变形了,门也打不开咋办?高合的工程师们运用计算机拓朴技术对车身各承载受力部位形状进行了几十轮的优化,优化了碰撞时的力的传递路径,分散载荷。能真正做到合理吸能,且关键部位不变形。
此外,在展翼门与车身连接处用了两把锁,其它友商基本都是一把锁,两把锁是确保车门和车身成为紧密的一体,让整个座舱一起高效地承载碰撞的力。
在材料方面,运用了制造飞机所需的7系高强航空铝作为门内加强,顶部工字梁,侧面立柱和前面立柱都用了1500MPa超高强热成型钢,在大幅降低重量的同时,车身扭转钢度比同行提高了25%,坚不可摧!让车内成员的生存空间得以保障。
下面继续解答发生碰撞后开门的问题,碰撞后电瓶损坏,或电路故障,没电……门怎么打开?高合工程师们设计了冗余电源,这个冗余是什么意思呢,其实很好理解,就是双套系统。飞机都采用这种设计,一套电源坏了另一套电源马上顶上去工作。前面撞坏了,后面的电源顶上去,后面被碰了,前面还有电瓶,保证不断电。
再有,万一更特殊的极限情况发生了,不幸发生连环相撞,高合HiPhi X被夹在中间,前后电源都坏了,真没电了!怎么办?千万别急,四门都预留了紧急拉索,而且逻辑上拉索的功能最优先,一拉门就打开。当遇到一些较严重的事故,安全气囊展开同时,门锁会自动打开,确保车内人员能第一时间撤离。
除了上面提到的被动安全之外,在分享两个贴心的安全设计。1是智能防雨、2是可“破冰”。展翼门配备雨量传感器+全框式双重立体密封条,导水槽的设计也非常巧妙。可以保证下雨时,头顶上的展翼门不打开,并可以确保在全世界最大雨量的六倍的情况下也不漏水!
中国这么美,考虑到全国小伙伴的用车以及自驾需求,在北方以及西北地区,门很有可能就被冻住了,高合HiPhi X连外门把手都没有,门怎么打开?为了解决这个问题,设计了一个机构叫Presenter, 我理解为“破冰船”有50公斤的破冰能力,可自动把门顶开。这个可以是男女都喜欢的隐藏彩蛋功能!
这么一看,虽车身结构复杂,但坚不可摧,一些极限场景下需要的逃生方案,高合的工程师们都提前想到了!
那么问题又来了,如果不幸撞的很严重,高压动力电池安全吗?
对于这个问题,陈俊博士回答的更为淡定。他说了一句话:我们对电池的要求,各方面都是远超国标,在行业中领先。那究竟是如果做的呢?经过了解,电池安全也是“五颗星”!
高合HiPhi X的电池安全,遵从五维安全设计。从电芯安全一维,模组安全二维,电池包保安全三维,到整车对电池包的结构保护安全四维,这个四维比较重要,由高效的车身保护框架以及电池包底部的钢护板组成,钢护板是防止底部石击和刮擦。在电动车行业,其实前四个维度大家都做的不错。但是高合的这个第五维,云端的安全保护,这个重点要说下。
第五颗星基于大数据和5G网络,现在很多电动车还是4G呢……高合汽车先进的H-SOA电子电器架构可通过电池终端于云端服务器的实时互联,为电池提供全方位的状态可视化,大量数据积累,保持异常预警,而且动态优化使用环境,改善电池寿命。
实际应用来说,就好似一个云端的电池管家,时时刻刻在监控着你的电池。如遇到事故以及电池低电量,服务中心会在1分钟之内与车主取得联系,告知车主电池状态,防止进一步危险的发生。
除了“硬碰硬”之外,泡水不漏电是否也靠谱呢?陈俊博士举了个例子,今年夏天的河南那场大雨,有一位用户的车在淹没轮胎的高度在水中浸泡了11个小时,他起初还挺担心,但是最后车还能够正常启动和使用。国标对电池防水密封性格测试要求是30分钟,高合直接做到水下1米,并要保持24个小时不出任何问题,什么概念呢?是国标的48倍!
电池车间拥有国内领先的高自动化率
综上所述,最为关键的车身与电池安全,小伙伴们不会觉得不靠谱了吧?除了这两项大部分小伙伴比较关注的安全问题,高合汽车通过科技的手段完美的解决了,但对于高合汽车这个科技公司来讲,安全远不止步于此!
高合HiPhi X的诞生地,被誉为最不像汽车工厂的工厂!
如何能保证智能安全辅助系统的靠谱性?
我们都知道电动智能汽车智能辅助驾驶也是其卖点之一,需要更多的高阶的电子设备与机械执行机构作为支撑,电子设备多其实是一把“双刃剑”,够智能够好用的同时,也将存在一定的失效风险。如何能用的踏实?陈俊博士带领团队以场景定义汽车的维度,开发出了像飞机一样的安全冗余系统,而且一下就安排了6套在高合HiPhi X的身上,让其成为了全球首款量产搭载这套系统的车型。
这6大安全冗余设计,通俗的讲,就是刹车、转向、通信、电源管理的电源、计算、感知这6项都是两套系统与飞机的操作设计理念相同。当其中一套系统出问题的时候,另一套系统瞬间进行替补、比任何替补队员上场都快。怎么样?还担心自动辅助驾驶的安全性吗?
安全能做到“非常6+1”的车,也就是这款了!
在我逐步了解中,除了6大安全冗余设计之外,还有一个功能也是太实用了!我称之为“非常6+1”!在光线不好的夜晚,可能会出现看不清路面上行人等问题。高合替你安排了“第三只眼”,就是一个红外摄像头,可以探测到你关注不到的行人,并用130万像素的全球首创的可进化自定义数字灯光系统PML提醒你这里有行人。还可以通过灯光打出斑马线,提示让行人先行。在我们视觉上感觉非常狭窄的道路上,能不能开过去,会有些拿捏不准。这时,车灯会感知到你的纠结,随即投出一条光毯,只要光毯可以通过的前方,车就能够开过去。以上这些功能是太溜了~
车内空气健康安全怎么样?
以上说到的都是主被动安全,别忘了,在好的车都是要在车里开的。车内的空气质量是否安全其实与主被动安全画等号的!高合HiPhi X车内使用了大量真皮,现场体验新车,一点味道都闻不到,车内有一种很自然的味道。经过陈俊博士的介绍,车内使用了一种特别的真皮,叫植鞣半苯胺真皮。这种皮采用的是复杂的无铬鞣制工艺,无重金属,完全满足健康环保的同时,又不影响奢华感。
除了真材实料的真皮之外,高合一直在探索更环保的可替代材料,于是高合与陶氏化学强强合作,通过三年的研发,推出了有机硅皮这种创新材料。相比真皮材料,这种材料具有皮肤般的触感,不含有害的溶剂和增塑济,没有气味,没有挥发,天生火烧不着,更加安全健康。而且使用过程中更耐老化,具有更强的防污性,抗褶皱,容易清洁。如果不小心撒上了咖啡,饮料、防晒霜等和其他色覆材料相比,只需要轻轻一擦,光洁如新!
空调系统方面,高合HiPhi X配备了超大的HEPA(High Eefficient Particulate Air Fliter)生化级滤芯,这是目前世界上公认最好的高密度的滤材,可保证完全隔绝PM 2.5,过滤能力远超N95级别的口罩。尤其在疫情期间,在车里太踏实了!
结 语:
对于我这种为“挑刺”而来拜访的“问题青年”们陈俊博士其实是一点也不害怕的,反而更欢迎!高合虽然是车界新人,但我通过以上的了解,能明显感觉到这个诞生在新时代下的品牌在安全方面体现出的“老成”真是很有内涵。围绕突破传统思维,科技铸就安全的理念,五星安全只是基础。高合HiPhi X的安全更多的是贴近客户实际使用场景进行创新,让安全这个看似冰冷的词汇有了人性化的温度。
夜幕降临,上海也进入了不夜城的状态。华人运通上海运营中心依旧是灯火通明,一群来自全球各地的新能源技术研发、设计创意、工程测试及高端制造领域的全球化人才们还在为了带给新时代下客户可靠、以科技安全为基础的TECHLUX®科技豪华出行体验而努力着,加油!
