< 宁波车市
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养
宁波地方站 2021-12-21 9:35
对于有车一族来说,下雨天不但弄得满车身的泥浆水垢,车内也常常有一些怪怪的味道,有时候还会发生些小毛病。
那么如何在下雨天保养汽车呢?
今天就为大家带来几种很实用的方法。
1.勤洗车身
有的车主认为雨天不用洗车,其实不然,遇到大雨天气时,车子更应及时清洗。车身除了泥污以外,还时常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,天长日久很容易牢固地依附在车壳上,难以清除。车轮胎前后的空隙处容易积存污泥,湿气也藏匿其中,会导致车身锈蚀。
雨水里含有的酸性物质,容易使车辆铁皮腐蚀。要及时的擦干车上的雨水,否则阳光照射到水珠上,水珠会形成聚光作用,将车漆灼伤,使汽车伤痕累累。
最简单有效的方法是车主可以准备一块干布,将车身进行一次简单的擦拭,待到天气转晴后再到4S店给爱车进行全方位打蜡和一次抛光封釉。
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图1
2.保护漆面
汽车车身的漆面本来就是对车壳起保护作用的,而雨水中的酸性成分对漆面具有腐蚀作用。
因此在雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面维护。一种简单有效的方法是打蜡,更长久更有效的是进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护车体不受伤害。
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图2
3.底盘保养
雨水对底盘的伤害更为严重。
下雨天底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀。还要注意不要用碱性清洗液冲洗车身及底盘,如原车没有做过底盘封塑的车辆最好做一个底盘封塑。
另外,定期检查和洁净车门以及车身底部的排水孔,检查车内覆盖物的湿度。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月甚至更长时间。
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图3
4.检查电路
由于雨天潮湿,车子容易造成点火系统产生漏电,引擎出现不易启动的现象。有时会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力。这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。
雨天,最关键的是检查高压线,一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
雨天还经常会涉水,当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备进行保养。如检查蓄电池,看看电力是否充足等。
5.制动除水
雨水多、空气湿度大,汽车制动液就很容易吸收水分。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送专业4S店除水。
最近雨水增多,很多地方都有大到暴雨,雨天开车也在所难免。雨天路滑,车友们一定要注意安全,谨慎驾驶,雨天慢行,做好预判最重要,转弯多观察。
作为心疼爱车的车主,自然舍不得车辆受到一点损伤。但如果你为爱车购买了机动车损失险和发动机涉水损失险,就不用再为这种情况感到担心了。
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图4
机动车损失险的保障
机动车损失险是车辆主险的一种,用于赔偿除发动机进水以外的车辆其他损失。
当被保险的车辆在保险期间,遭受保险责任范围内的自然灾害(不包括地震及其次生灾害)或意外事故,所造成保险车辆本身受到损失时,保险人依据保险合同的规定给予赔偿。
TIPS:自然灾害包括
—雷击、暴风、暴雨、洪水、冰雹、台风、热带风暴
—地陷、崖崩、滑坡、泥石流、雪崩、冰陷、暴雪、冰凌、沙尘暴
—载运被保险机动车的渡船遭受自然灾害(只限于驾驶人随船的情形)
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图5
虽然机动车损失险的保障已经很多面,但当发动机遇到涉水而造成的损失,则需要另一项附加险来赔偿,这就是发动机涉水损失险。
发动机涉水损失险的保障
当有了发动机涉水损失险,当涉水事故发生时,被保险人就可以为发动机申请理赔。
需要注意的是:涉水险仅赔偿发动机的损失,如涉水同时还发生除发动机以外的其他损失,如座椅被泡、车辆线路损坏等情况,则可通过机动车损失险赔偿。
总而言之,发动机涉水损失险是一项非常重要、保护车辆发动机免受因涉水带来的财产损失的附加险,如果你所处的城市经常下雨,不妨为爱车购买这份保障。
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图6
购买保险途径有多重要
每次临近续保,您一定收到过不少电话推销,然而,在他们提供的价格和赠品优惠后,也隐藏着很多不对等的信息——例如:对赔偿范围的划定。如果您不是特别了解保险中的每项细则,在理赔时就可能会遇到险种不全或限额不足而导致不能完全赔付的情况。
宁波宝恒MINI:8745 2008
宁波宝恒MINI 连续下雨 汽车如何保养-图7
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
