这些红标的奥迪们更运动啦!
李蛮
2022-11-28 11:20
5条评论
这些红标的奥迪们更运动啦-图1
作为RS4车主,收到奥迪运动部门奔赴西班牙的试驾邀请,我兴奋得几乎睡不着觉。要试驾的几款车不仅仅是奥迪运动最新的作品,而且每一款都是限量特别版。只不过,这些特别版车型没有进入中国市场的计划,所以有点对不起各位,让大家眼馋了。
西班牙首都马德里附近有一条名不见经传的小赛道——勃朗峰。这个赛道和勃朗峰一点边都不沾,距离上也差了两三千公里。不过这条赛道却是很多厂家钟爱的试车赛道,因为没什么大型比赛,而且维护非常好。今年3月法拉利还在这里组织了首次在官方赛道以外的赛道试驾活动,可见这条赛道性价比极高。
这些红标的奥迪们更运动啦-图2
这次能在赛道上试驾的奥迪运动性能车特别版有2款,首先是奥迪R8的告别之作,R8 V10 GT 后驱版,限量333台。在全球电动化的浪潮里,奥迪的下一代纯汽油动力的R8还有没有就只有天知道了。其次是RS 3 performance edition也限量300台,比R8 V10 GT后驱版还稀有。
R8 V10 GT 后驱版
这些红标的奥迪们更运动啦-图3
与标准版的R8 V10 performance RWD(570马力)相比,奥迪运动提高了特殊车型的性能:10个气缸产生620马力565牛米,转速范围为6.400至7.000rpm(最高:8,700 rpm)。因此,新款R8 GT可在3.4秒内加速至100公里/小时),仅需10.1秒即可达到200公里/小时,最高时速可达320公里/小时。
这些红标的奥迪们更运动啦-图4
另一个决定性的区别是:采用了换档时间更快的新型7速双离合变速器。由于改变了传动比和相关的更高速度,新变速箱允许在所有档位上实现更令人印象深刻的加速。除此之外,还有一项专为R8 GT设计的特色:进气歧管涂成黑色。
这些红标的奥迪们更运动啦-图5
 R8 GT首次提供Torque Rear模式。后轴的打滑由牵引力控制系统(ASR)控制。它是ESC的一部分。ASR中存储了7条特性曲线,提供不同级别的支持。级别1允许很少的滑点,而级别7允许很大的滑点。可以通过转动方向盘上的控制按钮来设置所需的扭矩后水平。并考虑来自轮速传感器、转向角、加速踏板位置和所选档位的信息。
与R8 Coupé V10 performance RWD相比,各种措施使R8 GT的重量减轻了约20公斤,净重仅为1570公斤,比A4L还要轻。
这些红标的奥迪们更运动啦-图6
为了将新款奥迪R8 V10 GT RWD与其同类车型区分开来,这款特殊车型配备了独家附加部件。第一个显著特征是背面的黑色“R8 GT”字样。所有其他标志都是黑色的。借助在风洞中开发的高光泽碳纤维套件,该套件在道路上具有更好的稳定性,因此也具有更快的转弯速度。
在内饰方面,奥迪运动继续向2010年的第一款R8 GT致敬。内饰采用黑色和红色组合打造。这包括红色安全带——仅在12年前的R8 GT中提供。脚垫和R8斗式座椅带有黑色和红色特殊型号的字样。此外,客户可以在档杆的中间找到他们的R8 GT的序列编号。
这些红标的奥迪们更运动啦-图7
开R8 GT跑勃朗峰赛道稍微有点憋屈,除了发车大直道整条赛道没有可以让V10发动机全力发挥的地方。其次整条赛道充满了各种低速弯,设定的难度比较照顾初学者,R8 GT更适合F1赛道。但R8 GT并没有因为这些客观因素而影响发挥,油门到底射到1号弯的刹车点,一脚重刹入弯,这一踩一抬再一踩,动力和制动就算在我心里挂号了。
这些红标的奥迪们更运动啦-图8
R8 GT作为中置后驱的超跑,在弯道里非常稳定,车尾也相当听话。但这种听话全靠ASR纠正,我能感觉到ASR就好像拿着鞭子的驯兽员,车尾稍微有点甩就被粗暴地纠正回来。所以与其说和车沟通不如说是和ASR沟通。后来我在漂移环节里给ASR放了个假,结果疯狂的动力让车尾教我做了一次晕车人。
这些红标的奥迪们更运动啦-图9
R8 GT也是一款可以轻松驾驭的车,它有着优秀的驾驶质感,而且极限状态下容错量很高,驾驶员有足够的时间去救车。当然米其林的Sport Cup 2轮胎也功不可没。要说和quattro版的区别,那就是驾驶的挑战性更高了,特别是赛道有点积水的时候,或者轮胎的抓地力开始下降的时候,毕竟四驱算是物理外挂,更稳定也更不公平。推出后驱版的意义就在于,可以让奥迪车主交到更多的后驱朋友一起玩耍。
评价R8 GT这个级别的车,其实很轻松,因为不会有明显的短板,都是基本不封顶的预算、高科技和手工精密装配堆出来的。反而是那些街上常见、以大规模量产型号打造的性能车,靠智慧做出巧妙的地方,更让人感到佩服。我说的就是RS 3。
这些红标的奥迪们更运动啦-图10
这些红标的奥迪们更运动啦-图11
这些红标的奥迪们更运动啦-图12
如果不出意外的话RS 3 performance edition应该是这一代RS3的最终进化形态了。说起RS 3,有2件事必须要知道,第一,祖传梆梆响的直列5缸发动机;第二,最新的后轴左右动力分配系统。有朝一日如果哪位读者朋友买到了这一代RS 3,一定要在朋友圈里把这两点吹爆,否则还不如买高尔夫R。
这些红标的奥迪们更运动啦-图13
祖传的直列5缸发动机始于1976年的奥迪100,当初奥迪需要一款重量轻而且动力足够的发动机,技术狂人皮耶西(没错,就是后来在整个大众、奥迪和保时捷体系里面呼风唤雨的皮耶西)主导了直列5缸机的开发。之后奥迪又不断在这台发动机上进行调整和进化,1989年在奥迪quattro 90 IMSA GTO赛车上那台2.2直列5缸机的功率达720马力。奥迪直列5缸发动机经典的12453点火顺序和独特的声浪一直为车迷们津津乐道。
这些红标的奥迪们更运动啦-图14
在RS 3 performance edition上奥迪采用了优化过的更强大的直列5缸发动机,现在可提供407马力(标准版RS 3为400马力)的功率。它让RS 3 performance edition 成为同类产品中第一款达到300公里/小时最高时速的车辆,而且在3.8(和标准版RS 3一致)秒内从0加速到100公里/小时。
这些红标的奥迪们更运动啦-图15
至于后轴左右动力分配,则是这一代RS 3的新专属武器,这个系统在后轴的左右两端分别配置了一个多片离合器,系统可以根据车轮的转速自动分配动力,而不是像以往施加刹车来控制动力输出。它有点像三菱的AYC又比机械LSD结构简单体积更小,但是因为采用大量电子参数控制,所以可以做到很多有趣的效果,比如漂移。
这些红标的奥迪们更运动啦-图16
在RS Torque Rear模式下,所有向后的驱动扭矩都间歇性地传递到弯道外侧的车轮。这使得封闭路线上的漂移成为非常轻松的游戏。但是这个模式的缺点就是费轮胎,根据我的测试,4条胎也就漂10分钟就报废了,大约相当于烧掉两台全新的索尼PS5游戏主机。所以在漂移现场我把这个模式亲切地称为“老婆打死你模式”。
这些红标的奥迪们更运动啦-图17
RS 3 performance edition开启RS性能模式后,扭矩分配器在后轮之间分配扭矩,从而实现近乎中性的操控,几乎没有转向不足和过度转向,确保在赛道上获得最佳性能。这种操控特性对新手可能友好,但对于赛道老手来说电子味道有点太浓了,像极了在GT7里开车的手感。特别是在试驾完R8 GT之后,再用RS 3 performance edition,能明显感觉两者的差别。R8 GT一直在和我说,你跑快点可以,但是过了极限我会教训你。RS 3 performance edition则什么都不说,默默全给搞定了。
总结
奥迪运动,就是一群执着于机械和速度的疯子。在他们眼里所有的奥迪不经过他们的调校都是买菜的弱鸡车。所以我在自己的买菜车RS4里也发现了给前刹车盘通风降温的导流管,还有后轴的运动LSD。无论是高高在上的R8还是人畜无害的A3,在奥迪运动的调校下都变得异常凶猛。虽然技术路线不同,但目标只有一个:爽快!
这些红标的奥迪们更运动啦-图18
奥迪运动对于中国市场格外重视,RS4、RS5、RS6、RS7、RS Q8和R8已经悉数引入,这些纵置发动机的车型是奥迪运动的苦心经典,即便闭眼买都不会错。至于这回试驾的特别版嘛,还是那句话:奥迪会不断满足消费者日益增长的需求。
1.4万
姓名名
5 1.4万
