< 新闻
皮卡龙虎榜!世界上最快的10款全尺寸皮卡
王希萌 2022-12-12 12:26
曾几何时,皮卡主要是农机用具,用于拉货、工程、牵引和拖运货物,而现如今,皮卡已经不局限于这样的职能,已经发展成为大马力、高科技属性、高舒适性的车辆。其中,大马力的加速水平就成为衡量这个时代皮卡很关键的因素。今天笔者就盘点了目前全球最快的10款全尺寸皮卡,看看0-60m/h,既0-96km/h谁更厉害。
第十把交椅
地走星:2023款雪佛兰索罗德ZR2
加速时间:6.1秒
大家熟知雪佛兰的库罗德拥有性能版车型ZR2,而雪佛兰旗下的皮卡老大哥索罗德也有ZR2版本,与库罗德相似,索罗德ZR2同样拥有极具张力的外形特征,力量感和压迫感十足。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图1
动力层面,2022款雪佛兰索罗德ZR2将配备该公司的6.2升V8汽油机,匹配10速自动变速箱,可爆发出420匹马力和625牛米的扭矩。性能层面,该车整车升高2英寸,配备33寸的大轮胎,使该车的接近角达到了31.8度。离去角和跨越角分别为23.3度和23.4度。值得注意的是,其最大牵引重量为 8900磅。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图2
同时,该车还配备了和库罗德一样的Multimatic DSSV可控滑阀避震器,该避震器通过三个独立的滑阀来控制阻尼,让轮胎可以更频繁地撞击到路面上。其他方面,该车配备了通用目前最先进的Super Cruise超级巡航系统,并标配前方碰撞预警、车道保持、车道偏离预警、自动紧急制动、自动远光灯和行人制动。
第九把交椅
地飞星:GMC Sierra 1500 Denali Ultimate
加速时间:5.4秒
GMC作为通用旗下高端豪华品牌,无论SUV车型还是皮卡一直主打顶级奢华路线,全新2022款GMC Sierra 1500为了更好地对抗Ram 1500,在前代车型的基础上进行了全方位升级,更推出了突破前代的顶级Denali Ultimate和AT4X版。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图3
Denali Ultimate是其豪华版的顶配车型,配备了更豪华的内饰,诸如以高山棕皮革内饰、优质仿麂皮车顶内衬、独特的镀铬装饰件、龙头树木饰装饰等。同时还配备了12.3英寸液晶数字仪表盘和13.4英寸智能触控信息娱乐屏,中控屏内置谷歌助手、谷歌地图和谷歌Play,车主可以借此实现语音拨打电话、发送文本以及控制音频、导航和空调系统,提供更加便捷、智能化的交互体验。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图4
动力方面,GMC Sierra 1500与雪佛兰索罗德1500共享动力总成,配备了经过显著升级改进的2.7升四缸涡轮增压发动机,最大功率231kW/峰值扭矩569N·m,这款发动机拥有更出色的缸体强度和抗扭性能,匹配8AT变速箱,最大牵引质量可达4354kg。GMC还提供3.0升Duramax涡轮增压发动机选项,最大功率207kW/峰值扭矩623N·m,最大牵引质量可达5987kg。
第八把交椅
地速星:福特 F-150 Lariat
加速时间:5.4秒
不出所料,福特F-150一直是追求速度最快的全尺寸皮卡中的理想选择。其拥有多款动力可选,包括2.7升EcoBoost V6和3.5升EcoBoost V6、自然吸气的5.0升V8、3.0升涡轮柴油V6、3.3升基础版V6,以及最新的3.5升Powerboost混动。其中,3.5升Powerboost混动动力的可产生430匹马力和775Nm的扭矩,仅需要5.4 秒即可加速到96km/h。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图5
第七把交椅
地捷星:雪佛兰索罗德1500 High Country
加速时间:5.4秒
雪佛兰索罗德1500High Country同样是高配车型,一方面采用全新内饰设计,辅以更高品质的材料,包括真皮、木纹饰板和金属装饰,大幅提升内饰的豪华质感。还有加热和通风的前排座椅、加热的后排座椅、电动折叠后视镜、电动后窗、12.3英寸的数字液晶仪表盘和一个13.4英寸大屏娱乐系统,并增加了Apple CarPlay、Android Auto和亚马逊Alexa匹配,而且为了与时俱进,2022款全新的索罗德配备了电子挡把,取代之前的机械挡把。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图6
动力层面,将会有四种选择,包括一款四缸机,两款V8动力和一款柴油动力。全新的2.7升的四缸汽油发动机将成为标配,最大功率231 kW,最大扭矩 569Nm;3.0升Duramax轮柴油发动机可以牵引高达13300 磅;6.2升V8发动机则拥有最大功率313kW,最大623Nm的扭矩输出。
第六把交椅
地魔星:福特F-150猛禽
加速时间:5.2秒
就高性能皮卡而言,福特F-150猛禽一直榜上有名。全新猛禽依旧搭载3.5T+10AT动力组合,发动机具有“最先进”的涡轮增压器和10.5:1的压缩比,以及全新冷却系统。该车配备电控后桥差速锁和托森前限滑差速器,后悬更换为全新五连杆后悬,应用了同级别车型中行程最长的24英寸螺旋弹簧,采用了单踏板技术。福特还为全新猛禽安装了号称史上最出色的电控可调阻尼减震器,配有经过巴哈级比赛验证的电控底阀。在多项关键技术的加持下拥有了一个全新地形管理系统,能够提供包括湿滑路面、牵引/拖运、运动、标准、越野、巴哈和岩石爬行共7种驾驶模式。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图7
第五把交椅
天慧星:福特F-150 Lightning
加速时间:4.4秒
F-150 Lightning 是一辆实用且驾驶乐趣十足的全电动皮卡,其拥有两种电池容量以及单电机、双电机两种驱动方式,单电机标准电池组(SR)续航里程370km,双电机扩展电池组(ER)续航里程480km。在标准续航里程下,车辆最大功率318kW,采用拓展电池组时最大功率420kW,两种配置下扭矩都是1051·m,高功率动力下0-96km/h仅需4.4秒。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图8
第四把交椅
天速星:Ram 1500 TRX霸王龙
加速时间:3.7秒
Ram TRX最令人注目的产品卖点便是其所搭载的6.2升超级增压HEMI V8发动机,这款发动机和道奇地狱猫属于同款动力,最大功率523kW(712马力),峰值扭矩881N·m,0-96km/h仅需3.7秒。Ram TRX延续了美国汽车企业一贯的“力大飞砖”研发思路,几乎不把空气动力学作为主要设计目标,这一点和隔壁俄罗斯的飞机设计理念高度重合,因此很多美国车都被戏称为“中石油战略合作伙伴”,Ram TRX自然也不例外。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图9
第三把交椅
天捷星:福特 F-150 猛禽 R
加速时间:3.6秒
在福特F-150猛禽之上还有一款猛禽R,最大的特点便是换装Shelby S550 GT500同款5.2L Predator V8机械增压发动机,最大功率可达700马力。新车虽然是性能升级版,但外观设计与标准版猛禽几乎没有差别,在前格栅“FORD”标识的D字母下方增加了专属“R”字母标识。同时,为了适应V8发动机更庞大的身躯,采用了隆起效果更明显的发动机舱盖,37英寸越野轮胎由选配改为标配,安装了更宽大的轮眉使其看起来更威猛。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图10
第二把交椅
天满星:Rivian R1T
加速时间:3.3秒
Rivian只是一家电动汽车初创公司,但是其产品却充满了魅力。动力上,R1T为四驱车型,采用四电机动力驱动,可为每个车轮额定提供147kW的动能,在105千瓦时电池组车型上,可提供的最大输出功率为300kW,最大输出扭矩为560N·m,轮上瞬间扭矩可达7000N·m;而在135千瓦时和180千瓦时的电池组的车型上,电机的最大输出功率分别为562kW、522kW,最大输出扭矩均为1120N·m,四个车轮上的总瞬时扭矩可达14000N·m。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图11
在三款车型中,搭载135千瓦时电池组的R1T的0-60英里加速只需3.3秒。R1T电动皮卡共有105千瓦时、135千瓦时和180千瓦时三种不同能量大小的电池组配置,续航里程分别为370多公里、482多公里和643多公里,最高时速均可达到每小时201公里。电池组具有快速充电功能,充电30分钟可跑大约321公里。最有意思的是,该车还拥有坦克调头功能,是真的可以实现像坦克一样的原地调头。
第一把交椅
天猛星:GMC 悍马 EV3X
加速时间:3秒
悍马EV皮卡作为经典IP“悍马”的一次回归,所以整车在越野性能上下足了功夫,拥有可分区域移动车顶、Watts to Freedom(极限加速)模式、自适应主动空气悬架、极限越野套件(车身底部装甲,岩石滑块和35英寸轮胎),以及Crab Walk螃蟹四轮转向模式,Super Cruise(超级智能巡航系统)等配置。
皮卡龙虎榜世界上最快的10款全尺寸皮卡-图12
动力部分,全新悍马EV提供单电机、双电机、三电机共3套动力系统,最大功率可超过1000马力,最大扭矩可超过15592N·m。全新悍马EV将匹配通用汽车最新的Ultium电池组,容量在50-200kWh之间,可以使用350kW高速充电桩,10分钟即可增加160公里的续航里程,部分车型的续航里程可以达到640公里左右。由于首发版Edition 1已经售罄,EV3X是目前可以买到的性能最强产品。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
姓名名
