深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活
崔成
2023-9-19 0:00
286条评论
现如今,皮卡车型的选择也是越来越多了,很多品牌都在皮卡车型的基础上推出越野版,但大多数都是依靠造型设计细节来进行区别,户外玩家注重的越野能力却没有实质性的提升。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图1
在8月份的成都车展上,江铃汽车推出了大道敢探者皮卡,并开启了预售,动力有2.3T柴油以及2.3T汽油发动机可选,预售价为17.28-19.18万元,其中起步价17.28万元的无界版车型更是武装到了牙齿,可以说是做到了入门即满配,做到了17万级的性价比之王。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图2
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图3
作为江铃皮卡全新品牌,大道自今年3月品牌发布以来,在行业内率先掀起了皮卡全场景风潮,引领中国皮卡进入全场景时代,并交上了一份亮眼答卷,也是赢得全网广泛关注。
全场景硬核跨界大皮卡
从造型设计来看,江铃大道敢探者延续了江铃大道皮卡的硬派美学设计,进气格栅、保险杠、大灯、后视镜等都给人一种方方正正、一板一眼的感觉,而在全新的“DADAO”车标加持下,车辆辨识度更高。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图4
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图5
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图6
而为了更好的越野性能,这台车在原厂状态下就配备了涉水尾喉,最大涉水深度达到了900mm;防剐蹭轮眉可以减少车辆的剐蹭;前后铁质保险杠可以防止车辆磕碰;绞盘在户外越野时可以给别人救援或者自救;敢探者标配固铂285全地形越野轮胎,可以让轮胎随时具备强大的附着力。这些硬核越野配置,可以让你在户外无惧任何艰险路段。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图7
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图8
所谓大皮卡,那车身尺寸一定要大。江铃大道敢探者的车身尺寸为5535×2055×1920mm,轴距达到了3270mm,超2米的车身宽度,接近2米的高度,让整车显得更加威武。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图9
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图10
在通过性方面,这台车的接近角为32度,离去角为27度,最小离地间隙255mm,就这个通过性,行驶大多数非铺装路面毫无问题。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图11
江铃大道敢探者尾箱尺寸为1546×1595×546mm,容积达1.35m³,可以装载更多的物品。后斗内部采用了防刮涂层,以及220V电源。另外我们这台车还将后斗改为封闭式的储物空间,盖板采用了电动调节,实用性更强。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图12
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图13
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图14
尾部在原厂状态下就配备了拖车钩,拖拽能力达到了3吨,配合右边的取电口,可以满足房车、摩托车架的牵引需求。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图15
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图16
江铃大道敢探者内饰设计非常大气,并且做工细致、用料考究,车内大面积采用了皮革包括,耐磨易打理。而在科技氛围营造方面,这台车配备了12.3英寸的全液晶仪表、12.1英寸的触控大屏,除此以外,中控台下方还配备了更加实用的空调实体按键,让你在开车的时候盲操更加方便。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图17
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图18
中控屏上集成的功能非常多,比较实用的有蓝牙、车载地图、车辆控制、驾驶辅助系统的调节、540°全景影像+透明底盘、水深探测雷达、车辆越野信息等等。另外,还配备了同级独有的无人机伴飞技术,助用户将视野延伸至天空。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图19
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图20
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图21
换挡杆区域集成了车辆的动力切换模式,由于这台车采用了博格华纳分时四驱系统,所以可以在高速两驱、高速四驱、以及低速四驱之间进行切换,并且还配备了后桥差速锁、蠕行模式以及蠕行掉头,而在7种驾驶模式的配合下,可以轻松解锁任何路段。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图22
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图23
此外,该车还在驾驶室顶棚中间设置了6个飞机键,让用户无需破线即可取电,如射灯丁、油泵等,给越野改装留下百变可能,满足越野爱好者不同场景的增配换配需求。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图24
大尺寸的皮卡就意味着大空间,江铃大道敢探者提供的空间是SUV级别,前排横向以及纵向空间十分出众,车内视野很通透。前排座椅舒适度非常好,主副驾驶座椅均提供多向电动调节,并且还配有座椅加热功能。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图25
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图26
后排坐垫靠背都很柔软,乘坐起来的舒适度很好,地板中央并未凸起,所以后排坐三个人也很轻松。此外对后排的照顾也十分到位,比如说有USB充电接口、后排空调出风口,当然最实用的莫过于220V的电源接口,开车去户外,可以轻松为相机电池、无人机电池、以及对讲机等设备供电。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图27
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图28
动力方面,江铃大道敢探者搭载的是2.3T FEU汽油发动机和第五代2.3T PUMA柴油发动机,其中汽油发动机最大功率190kW,最大扭矩450牛米,可以说发动机的账面数据堪称国内皮卡动力天花板。柴油发动机最大功率是130kW,最大扭矩也是450牛米。那我们此次试驾的正是汽油动力。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图29
传动方面,2.3T汽油以及2.3T柴油发动机匹配的都是采埃孚8AT变速器,这款变速箱的换挡逻辑、传动效率都是非常出色的。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图30
皮卡的大部分使用场景是铺装路面以及非铺装路面,而大部分的铺装路面路况比较好,所以驱动形式切换到高速两驱就可以,此时这是一辆后驱车。即便皮卡车型采用了非承载式车身设计,比一般的城市SUV略重一些,但你也不需要担心它的动力,整个动力响应还是非常迅速,无论是起步、低速行驶、高速行驶时,动力响应也是源源不断,能够提供驾驶员想要的提速感。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图31
这台2.3T汽油发动机与采埃孚的8AT变速器搭配的十分顺畅,在你提速的过程中,变速箱换挡也很积极,也体验不到换挡时的顿挫。不同驾驶模式下动力响应略有区别,经济模式为了更省油,变速箱换挡要更加积极。正常模式下能够满足动力以及节能的诉求,适合日常使用。而运动模式下,整个动力响应很积极,换挡转速也更高。就日常使用来说,正常模式就能够满足绝大多数动力需要。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图32
江铃大道敢探者采用了非承载式车身设计,它的大梁采用了辊压成型的方钢纵梁,183mm横截面厚度行业第一,底盘承载能力达3.2吨。悬架采用了前双叉臂独立悬架、后多连杆+瓦特连杆黄金组合,这种悬架搭配能够带来同级别最优的操控和舒适性,提升高速过弯时的稳定性。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图33
另外很多人担心悬架底盘升级后、以及AT胎的加持下,铺装路面行驶胎噪是否比较大?从实际体验来看,对整个底盘虑振以及隔音都得到了加强,四个轮罩内也采用了大面积隔音棉,高速行驶时车内的噪音抑制的很小。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图34
江铃大道敢探者的底盘悬架也得到了全新的升级,行业最长220毫米底盘悬挂行程,让这台车的通过性更好,无需担心磕碰到底盘。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图35
我们都知道户外越野,最看重车辆的动力表现、通过性以及四驱系统的脱困能力。江铃大道敢探者在越野能力方面同样硬核。行驶在相对较好的非铺装铺面,两驱就可以通行,但为了避免陷车,还是建议切换到高速四驱模式下,这样四个轮胎都具备出色的附着力,此时你只需选择好路线,控制好速度就可以轻松驰骋在野外路段。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图36
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图37
行驶在涉水路段,你丝毫不用担心车辆托底的问题,江铃大道敢探者具备255mm的最小离地间隙,并且悬架行程达到了220mm,所以四个车轮都具备较强的附着力。而在固铂AT3越野轮胎的加持下,无需担心水底轮胎打滑,只需控制好车速缓慢行驶即可。另外这台车还具备水深探测雷达,可以从中控屏中直观的读取到涉水深度,保证车辆安全通过。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图38
如果行驶在泥泞路段,那么就比较考验四驱脱困能力了。前面我们提到江铃大道敢探者配备了博格华纳的分时四驱,驾驶模式调整至泥泞模式下,四个车轮动力会自动分配,可以轻松通过泥泞路段。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图39
如果说涉及到越野爬坡路段,那么切换至低速四驱,前后的动力分配是5:5,再打开后差速锁以后,相当于这台车具备两把锁,可以轻松解锁任何越野路段。在狭窄的路段掉头时,打开蠕行掉头就可实现坦克一样的原地掉头,这个功能在户外越野的时候同样很实用。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图40
目前,大道敢探者已开通线上订购功能,喜欢这款车的用户,可以进入“同道中人”小程序/APP及“江铃福特商用车商城”均可参与订购。参与订购的用户权益分为:意向礼和大定礼两种。 线上缴纳 1000 元意向金的用户,可享受六大意向礼:首任车主发动机终身质保、首任车主变速箱终身质保、首任车主车机系统流量终身免费、质保期内免费道路救援、购车首年内四次上门取车或送车服务及两年金融免息政策。线上缴纳2万元定金用户,将在六大意向礼上再升级,更享秋野地联名定制车载帐篷套装、整车质保期内基础保养免费(6次)、优先提车权,三重大定豪礼。
深度试驾江铃大道敢探者 打造全场景皮卡生活-图41
总结:随着现在用车场景的多样化,这几年也是诞生了不少类型的皮卡,不过很多人对皮卡的认知还停留在工具车的属性。那即便有些品牌推出了越野皮卡,但大多数只停留在外观层面,户外玩家注重的越野能力、通过性、四驱系统的脱困能力很少会升级。
从这次深度体验来看,江铃大道敢探者皮卡不光造型硬朗、配置丰富、扩展性强,在城市道路和户外越野方面,都具备出色的通行能力,可以说江铃大道敢探者,是台全场景硬核跨界大皮卡,能够满足多种多样的使用需求,而结合预售价格来看,可以说是做到了17万级性价比之王。
1.9万
姓名名
286 1.9万
