汽车燃油的选择与分析
如何选择最合适的燃油?你的车需要燃油添加剂吗?
目前绝大多数汽车都使用燃油。根据使用油料的不同,这些汽车又可分为汽油车和柴油车。多数轻小型车辆使用汽油发动机,重型车辆则更多使用柴油发动机。随着柴油发动机技术的进步,柴油发动机在环保性能方面也有很大提高,越来越多的轻型车辆开始使用现代环保柴油发动机作为动力装置。
汽油的标号
车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的,辛烷值是表示汽油抗爆性的指标,是汽油重要的质量指标之一。目前最常用的辛烷值测定方法有两种:马达法和研究法,两种方法测出的数值不一样。现在我国车用汽油的标号采用研究法测定的数值,93号汽油表示它的辛烷值不低于93,以此类推。
发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油,这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩比的发动机使用不适合的低标号的汽油,会产生爆震。相反,盲目选用过高标号的汽油,会改变点火的时间,造成汽缸内积炭增加,长期使用会缩短发动机的寿命。因此,使用使用手册上建议的标号汽油就可以了。
目前生产国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。此外,一些进口的高级轿车对油品有更高的要求,如奔驰和宝马轿车,如有可能,应使用最近推出的98号汽油,或按厂家建议使用专用的汽油添加剂。
高标号≠高品质
高标号汽油不等于高品质汽油。应当注意的是,辛烷值只是汽油众多指标中的一个指标,如同鞋子的码号,大码鞋并不等于高级鞋。同样,高标号汽油也不等于高品质汽油。高品质汽油还必须在硫含量,油品稳定性、胶质含量等多方面指标达到高标准。
为何禁用含铅汽油
在汽油中加入抗爆剂是提高汽油辛烷值的主要方法之一。在众多抗爆剂中,人们发现四乙铅的抗爆效果特别显著,只要少量的四乙铅就能大大提高汽油的辛烷值。因此,四乙铅被广泛使用。
除了能提高汽油辛烷值以外,含铅汽油中的铅会在气门、活塞顶部、气缸壁和喷嘴等部件的表面覆上一层铅膜,自然起到一种保护作用,减少汽油成分中氧化物、硫化物对机件的腐蚀。但铅对人体有害,使用含铅汽油会对环境造成严重污染,同时导致现代车辆上的尾气净化装置中的催化剂失效,即“催化剂铅中毒”。因此,目前含铅汽油已被全面禁用。
汽油添加剂的使用
在目前的条件下,采用添加剂来减少燃油中有害物质的排放是比较容易实现又较有成效的方法。现在市场上推出的各种添加剂的重点都是从清洁供油系统(包括对喷油嘴、火花塞、化油器的清洁等)着手,以减少胶质和积碳形成,主要解决了尾气检测指标内的内容,如CO和HC的排放等。现在广州一些油站已在出售的汽油里加了适当的燃油添加剂。
燃油添加剂可分为四代:第一代主要针对化油器沉积物起作用;第二代主要针对喷油嘴起作用;第三代主要对喷油嘴、进气阀结胶、积碳起作用;第四代除对喷油嘴、进气阀有清洁作用外,最大的进步是对燃烧室的积碳生成有抑制、分解作用。必须注意的是,目前市场上的添加剂良莠不分,部分添加剂中含有这样那样的金属粉末,反而会对发动机造成严重损害。
柴油的选择
柴油的燃烧性能主要以十六烷值来表示。十六烷值越高,柴油的燃烧性能越好,但其凝点也较高。凝点表示柴油的低温流动性,是指油料遇冷开始凝固而失去流动性的最高温度,是柴油的重要指标之一。柴油标号所表示的就是它的凝点。凝点与柴油的低温使用性能没有直接的对应关系。因为在柴油凝固前,先析出石蜡晶体,不同原油和不同炼制方法获得的柴油,这些晶体的形状和大小也不同,它们往往会堵塞柴油机的滤网,造成供油中断。因此,使用柴油发动机的汽车要注意根据使用地区的环境温度来选择适当标号的油品。不同标号的柴油,由于其质量指标除凝点外基本相同,所以可以在适合季节用油的情况下混用。
长途行车加油须知
目前在广州,只要到大型油站,多数油品的质量还是有保证的,但如果到一些偏远地方,油品的质量就较难保障了,因此有必要采取一些措施:1.应该准备一些对油品进行过滤的设备,如滤纸。没有滤纸也可以用几双丝袜甚至卫生巾来代替;2.应该准备一些第四代燃油添加剂,在加油时同时使用。
(AUTO.SOHU.COM)
展开全文
