< 新闻
[品牌]:福克斯2.0L自动挡 为何熄火后再次点火困难
网上车市 2007-3-01 7:14
故障现象:一辆长安福特福克斯2.0 L轿车,装备自动变速器,车辆在熄火约20 min后重新起动时发动机无法起动。
熔断器
故障分析:经检查发现,该车起动时起动机不运转。检查蓄电池电量充足,起动继电器工作正常,F13熔丝完好,变速器挡位信号正常。笔者怀疑起动机有问题,于是拆下起动机将其在蓄电池上搭接,起动机运转正常。此时再用万用表检查蓄电池到起动机的线路,发现该线路发生断路现象。经仔细观察,发现该线束靠近蓄电池极柱处的熔断器(图2)熔断。经查阅维修资料,得知这是一个150 A的熔断器。根据该熔断器多次熔断的情况,可以判定起动机内部存在着内部短路的情况。 故障清除:在更换起动机和新线束后,故障彻底排除。(编辑 金超)
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
