< 杭州车市
利用空气产生动力?未来之车抢先体验!
杭州地方站 2011-7-14 9:56
能够扛起未来新能源绿色汽车这杆大旗的,无论是燃气、电动、还是混合动力汽车,可以说通通地都不给力。那么如果我说有一种可以不消耗任何燃料或者电力就能行驶的汽车,你一定会笑是异想天开痴人说梦。几乎每年都举办的各式环境会议吵来吵去多年也没个结果,各大汽车巨头也在混合动力和纯电动之间举棋不定,其实早就有一些中小车厂另辟蹊径地把眼光投向了更远的靠空气驱动汽车的方向,而可喜可贺的是他们已经取得了一些实质性进展。如果在将来这种100%零污染的环保汽车能够实现商业化量产,无疑会引发一场汽车业地覆天翻的大地震。所以本期的话题就是,未来可能引起汽车产业界大动荡的地震源——压缩空气动力汽车。
压缩空气动力汽车的发动机原理类似于传统的汽油发动机,不同的只是,压缩空气动力汽车是靠气体的压缩和膨胀来推动发动机活塞运动,从而为汽车提供前行动力。我们都知道,要论哪种物质是取之不尽用之不竭,那几乎等同于痴人说梦,可是对于我们地球来说,空气可以说是最符合这一点的。就连我们古代的老祖先哲学家们都说万事万物皆来于气,最终也会归于气。将压缩空气储存的压力转换为汽车行驶的机械能这个创新,我想说,第一个产生这个想法并付诸于行动的人,是个天才,真正的天才。
走在世界前列的法国MDI公司和它的MiniCAT
早在2001年,法国汽车工程师Guy Neger就发明出了靠类似深海潜水员用的高压气罐中的压缩空气供给能量的汽车,一罐压缩空气可以推动这辆只有700千克重汽车行驶200公里,并可以由压缩空气站或者自行用气泵充气。
Neger的这一革命性发明因其高昂的成本(平均每公里的行驶成本为1美元)而搁浅,之后法国国际机械研发公司(MDI)重拾这一设计并进行了长达十多年的研究。MDI为它设计开发的这款压缩空气动力车型取了一个颇为可爱的名字,迷你猫MiniCAT。MiniCAT有4个总容量为90升的压缩空气缸可储存90立方米的空气,最高时速可达110公里,平均每加一次气能行驶200公里或10小时。而引擎排除的“废气”还可以继续循环,被用来车内空调系统进气。这款MiniCAT乖巧可爱且用材十分的环保,它的整车车身由玻璃纤维制造,在保证坚固的同时也减轻了重量,可谓是一举两得。
压缩空气动力汽车的充气过程非常简单,只需把接通车上空气压缩机电源就可在4个小时内完成充气,同时也可以到MDI指定的加气站里在短短3分钟内完成充气,每次费用只要1.5欧元。
City Cat 不吃也不喝的城市猫咪
City Cat是由印度塔塔公司正式生产的一款全新压缩空气动力小车,这只猫咪只是靠 “吃”空气就能“活”还能拉人载货。City Cat拥有一个可储52加仑压缩空气的空气罐,充满气后可连续行驶125英里,最高68英里的时速完全可以满足在城市里穿梭往来。
当气罐内的空气用完之后,City Cat可以在一个随便的轮胎充气点加气,这只“猫咪”在行驶时,代替“喵喵”叫的只有因排气所发出的“嗞嗞”的声音。
 City Cat的售价在8000到10000美元之间,因为结构简单,所以维护和修理也很简单。
 不甘示弱的美国公司和它的Air Pod
一向争强好胜敢为人先的美国人也在最近推出了自己的压缩空气汽车,美国零污染汽车公司(Zero Pollution Motors)已经研发成功了自己的压缩空气车Air Pod,并计划在2011年投产上市。
只有前后两个座位的三个车轮的Air Pod更像是一台封闭起来的摩托车。Air Pod车头和车尾上各有一个可以向上打开的玻璃车门,车身长度只有2米,很适合个人用户城市行走。
Air Pod的动力同样来自压缩空气的推动,但和其它压缩空气汽车不同的是,Air Car的引擎可以在高速时用汽油来加热空气室从何获得更大的活塞推动力。它的压缩空气发动机的工作分为进气、压缩、辅助气体喷射、空气膨胀以及气体排放五个流程,Air Pod一次加满气后可以行驶848英里路程,最高时速也达到154公里,显然要比City Cat先进不少。
量产后的Air Pod预计售价18,000-20,000美元之间,相比于纯电动汽车,Air Pod不会因更换新电池而二次消费。
澳洲天才发明家的世界首款压缩空气动力商用车
把压缩空气动力汽车的应用范围从乘用车转到商用车型上,这是个好主意。不过在你想到这点之前,澳大利亚墨尔本的一位名叫吉罗·迪·彼埃奇奥的发明家已经先下手为强了。除了把压缩空气动力车成功应用到商用车这一创举之外,这款车型的另一大不同之处其放弃了传统的气缸加活塞的发动机动力结构,转而采用转子发动机结构。其优点有二:储存的压缩空气只需推动发动机的两个运动部件就可完成从空气热能到汽车机械能的转换,从而更有效率;二来因为发动机结构更加简单,从而减少了使用和维修成本。
彼埃奇奥的压缩空气动力车最高时速为50公里,用作商业用途的话,代替目前用电池推动的高尔夫球车应该更为环保。
最后,值得特别一提的是为了防止空气中的尘埃颗粒损坏发动机,压缩空气动力车都要先把空气过滤干净后才使用,这样车子“吃”的是空气,“挤”出来的是更加洁净清新的空气。在解决了充气和安全等难题之后,相信零污染零排放的压缩空气动力汽车将会前途无量。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
