< 郑州车市
试驾开瑞优优柴油版微车 车身够大够省油
郑州地方站 2011-8-01 15:53
柴油车在轿车领域都很难普及,却开始在微车里尝试了。开瑞日前新推出优优柴油版 1.0D MT,这款车主要面向城镇及乡村的个体经营者或短途运输者。广州本地经销商反映,现在微车普遍不景气,但开瑞卖得好主要是柴油车,虽然柴油版比汽油版贵了几千元。
车身够大够省油
作为一款工具车,应该有两大卖点,一是车身够大,装下更多的人和货物,二是省油,也就是“既要马儿跑得快、又要马儿吃得少”。
开瑞优优柴油版造型与汽油版并无二样,车长为3993mm,车宽为1607mm,车高为1908mm,对于“微”车而言,优优的车身长度可以算是微车中的佼佼者了。此外,直拉式的门把手,比大部分微客上使用的那种上翻式门把手都更省力也更方便,美中不足的一点是开瑞优优前门开启的角度稍微小了一点,虽然不影响上下车,但是如果能够稍微大点的话行动能够更顺畅一些。优优侧门高1270mm,最大开启位移710mm,要比国家标准大了将近50mm,这样的设计无论对于搬运货物还是乘客上下车都更加方便。
开瑞优优的后门开启高度为1908mm,正常高度的成年人在搬运货物时大大减少了碰头的可能,对于货物搬运也更加方便。
提速平稳 减震较好
微车的设计主要在实用,自然不会有很大的驾驶乐趣。从1挡升到5挡的过程中,优优在提速时很平稳,行驶过程中感觉底盘沉稳,减震效果也很好。本次特意在田间做实验,测试结果是田间通过性很好,因为是后驱车,所以在爬30度左右的大坡,而且是在坐满5个成人、1.0排量、开着空调(2挡)的情况下,还是很轻松就爬上去,看来不能小看柴油机的动力!回到国道上我们尝试了用2挡起步,转速控制在1000~1200r/min,如果油门控制好,起步也很平稳。
由于是短暂试车,自然没法测出真实油耗。据工作人员介绍,一般采用1.0L~1.2L排量的汽油版微客车型其每公里的燃油成本在0.5~0.6元之间,而开瑞优优柴油版车型的每公里用车成本在0.3~0.4元之间,与汽油版车型相比,每公里能省0.2元左右。
当然,柴油车也免不了震动大、后尾甚至还冒白烟的毛病,但只要省油,微车客户没有像轿车那么苛求,因此也较容易被用户接受。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
