加速油耗给力 抢先测试致胜2.0GTDi240
一个木桶能盛多少水不是取决于这个木桶上最长的一块木板的长度,而是由最短的木板决定,这就是我们常常提到的木桶效应(也叫短板原理)。这个原理也许不是万能的,但在汽车领域它却十分适用。比如蒙迪欧-致胜,它在外形、空间、驾驶乐趣上都有十分出色的表现,但只因老款车型动力上的不给力而难以热销。
如今2011款致胜带着GTDi+Powershift的动力组合重回到我们面前,240马力的动力数据甚至要强过同样搭载这套动力系统的沃尔沃S80L,那么致胜2.0GTDi(以下简称2.0T)车型会有怎样的表现呢,下文会通过体验加评测的方式为您详细介绍。
致胜不同车型间的区别
通过上面的图片相信大家可以清楚的了解2011款致胜与老款车型的区别以及运动版车型与非运动版车型间的不同。长安福特也在不断的摸索总结国人的审美习惯,定位豪华的车型加入大量的镀铬装饰,而运动款则是以黑色为主调。LED日间行车灯在欧洲已经是强制安装的配置了,不过在国内,只有购买高配车型才能得到。
致胜在雷达探头的布置上深得沃尔沃的精髓,极低的位置可以让它感应到更低的障碍物,不过在几天的驾驶中我们也发现一个问题,就是前雷达在D挡驾驶时是关闭的,只有挂入其他档位或是按下停车提示音开关才能启动它,所以车主千万要注意这点,不要因为大意而碰了新买的爱车。
致胜全系共有三款轮毂,而2.0T车型则全部使用了17英寸铝合金轮毂。多幅轮毂如同前脸的镀铬装饰一样给人豪华稳重之感,而黑色中网的运动版也分到了适合自己的Y形运动轮毂。从已经掌握的照片来看,你的车使用什么样的轮胎与发动机有关,如果是GTDi200则配备偏向于舒适的固特异EffcientGrip轮胎,而更为强大的GTDi240车型则使用偏重运动的米其林Pilot Preceda轮胎。
中控体验
致胜2.0T车型的内饰拥有两种配色方案,运动版车型采用全黑内饰配合仿碳纤维饰板作为装饰,提供了不错的运动氛围,而其他车型则使用了最新的“上灰下米”配色,据厂商表示这也是充分市场调研得出的结果。仪表盘中间的行车电脑功能比较丰富,老款车型的实体油表和水温表也被集成进行车电脑。
中间面板上的7英寸液晶屏相比老款车型分辨率有所提高,导航的易用性也不错,在海南的两天自由驾驶里帮了我们不小的忙。手套箱的开口不大但是深度出色,里面还放有导航所需的SD卡插槽。
乘坐体验
既然把重点放在了体验上,那么空间肯定是不能错过的环节,对于身高175cm的我来说,致胜这样的中型车绝对可以提供满意的空间,前排头部一拳,后排腿部的空间甚至达到了三拳以上,如果后排头部空间能够再提高一些绝对是完美的表现。
比空间更值得关注的是座椅的乘坐舒适性,因为它也是此次改款的一个变化,据厂家提供的资料来看,2011款致胜的椅垫和靠背分别加厚了5mm,而我们体验的的智尊版更是加厚了8mm,其座椅的舒适性已经达到了同级车的中上等水平。
2011款致胜顶配车型也加入了后排乘客控制副驾驶座椅的功能,对于一款后排空间本已十分出色的运动中型车来说,有必要安装这项配置吗?至少我是持保留态度。
最后说说体验时感到的一些不足,首先是后排头枕只有两级可调,而且这两级似乎都不太实用,至少对我来说找不到合适的高度。另外一个也不能算缺点,只是和现在新车型上常用的全景天窗来说,这个天窗已经有些无法满足我了。
驾驶感受
2011 款致胜将会有四种动力可供选择,2.0L和2.3L两款自然吸气发动机大家已经再熟悉不过了。而2.0GTDi发动机也将会推出两种调教的版本,203马 力的低输出版本我们已经在沃尔沃的和S80L上进行过测试,而240马力的版本则是我们首次接触,也是此次测试的重中之重。
相比203马力的GTDi200,240马力的GTDi在最大功率和扭矩方面分别领先了37马力和40牛米。考虑到搭载203马力发动机且车重更大的S80L在百公里加速中都取得了8.8秒的成绩,所以我们也非常期待这款动力更强的GTDi240在致胜上的表现。
如果说在发动机上两车还存在着参数上的差别,那么这台我们熟悉的采用湿式双离合技术的Powershift六挡变速箱则在硬件与沃尔沃车型完全相同。那么它与沃尔沃车型上的调教是否会有所不同呢?让我们通过驾驶体验和测试来告诉您。
虽然发动机的动力参数十分惊人,但是实际感受上GTDi+Powershift的组合仍然不会给你那种非常“猛”的感觉。即便是油门到底,强大的动力也会以 比较线性柔和的方式输出,对于争分夺秒的比赛来说这样的调教可能并不合适,但是日常使用的话我觉得很好,至少不会让坐车的人产生各种眩晕的感觉。
日常驾驶时Powershift的工作非常积极,发动机的转速会被牢牢的控制在2000转以下,而与积极升挡形成鲜明反差的则是变速箱对于降档的把握,变速 箱会尽自己最大的努力保持在高档位上,当收油时甚至会出现低至1100转也不换挡的情况,而此时发动机也会由于转速过低而产生轻微的抖动。这样的调教显然 是为了尽可能的降低油耗,那么致胜能做到吗?这里先卖个关子,下页的油耗测试会有交代。
车辆的方向盘确实很沉,在城市中驾驶时甚至会感到一丝的吃力,不过这样的设计显然有利于提高驾驶的稳定性,当车辆以超过百公里的时速行驶时,方向盘上不会传递出太多的不安,而在超越一些大货车的时 候,横风对于车身稳定性的影响也并不明显。2011款致胜并没有在悬挂和操控性上向舒适妥协,从容、稳定是此次三亚之行它留给我的一个总体的印象。
致 胜在不同车速下发动机的转速居然和沃尔沃S80L完全相同,看来两车变速箱在齿比的设置上也基本相同。另外一点印象比较深刻的是当松开油门时你几乎感觉不 到那种动力被切断的感觉,车速将会以一个极慢的速度下降,明显减少了收油时所产生的那种不舒适感。看来致胜不仅是在加油时线性,在收油的时候同样不会突 兀。
最后再让我们一起来看看新蒙迪欧-致胜的测试成绩。
加速测试:
我们所有人都对这 台2.0T发动机和双离合变速箱的组合抱着很大的期待,我们实测的这款车0-100km/h最终加速成绩为7.76秒。从加速曲线中我们可以看出,虽然 0.55G的最大加速度看上去并不很具有冲击力,平时测试时很多加速在10秒开外的车也能达到,但涡轮增压发动机强大的扭矩使得在一挡的加速过程中始终维 持在0.5G左右,这是一般家用车很难达到的。
从发动机参数中可以看出,蒙迪欧-致胜这台2.0T发动机的最大扭矩爆发点比迈腾的 EA888发动机晚了约150rpm,同时最大扭矩只维持到3500rpm这一相对较低的转速,不过请你不要忘了这台发动机拥有340Nm的最大扭,矩比 迈腾2.0T高出约22%,即使在高转速时扭矩有所下降,绝对数值依然很大,所以在日常驾驶中新蒙迪欧-致胜完全可以提供不属于同级别其他2.0T车型的 加速感。
刹车测试:
刹车方面,38.9米的成绩让人完全满意,而且实际测试中我们发现刹车系统的性能相当稳定,没有热衰减迹象,甚至在后期刹车成绩更好。
噪音测试:
在 一条平直无车的高速公路上,我们测得蒙迪欧-致胜2.0T的噪音值为:怠速50.5分贝;60公里/小时60.9分贝;80公里/小时63.6分 贝;120公里/小时68分贝。总的来说,这款车的噪音值整体偏低,很好的保证了行驶时的舒适性。但在怠速状态下,可以听到发动机噪音比较明显,如果能对 2.0T发动机施行进一步降噪措施的话,相信噪音值还能有更大的下降余地。
油耗测试:
和动力一样,我们对 2.0T发动机的燃油经济性也有很大期待,而此次它没有让我们失望,在经过125.4公里的各种路段行驶之后,消耗燃油10.14升,平均油耗8.1升/ 百公里。在整个测试过程中,畅通路段占了50%左右,拥堵路段在30%左右,还有20%左右的一般城市道路,可以说测试路线相对比较畅通是它取得好成绩的 一个因素,不过缸内直喷和双离合的组合对于油耗方面也确实有着不小的帮助。
我们给予的各级别车型的合理油耗参考值(非硬性指标)
纯经济的微型车:不高于7升/百公里
小型车/混合动力:不高于8升/百公里
紧凑型/轻型SUV:不高于10升/百公里
中型车/中型SUV:不高于12升/百公里
其他车型:不高于15升/百公里
<注1:纯硬派越野车、大型SUV、性能跑车、超级跑车,本站不对其进行油耗测试>
<注2:我们的各级别合理油耗参考值,是以该级别大部分车型为参考。个别非主流车型因尺寸或排量跨级,从而出现大幅度影响油耗成绩的现象,我们另当别论>
测试总结:
应 该说2.0TGDi+Powershift的动力总成对于致胜的意义很大,一款长期被人批评动力差油耗高的车型终于翻身了。不过作为一款拥有240马力发 动机的车型来说,百公里加速7.76秒的成绩还是略低于预期,要知道比它动力参数低的迈腾和君威的2.0T车型的百公里加速成绩也分别只有7.43秒和 7.5秒。当然列出这三个成绩也是仅供大家参考,因为它们是在不同的场地和天气下测得的,并不能完全拿来比较。
好在对于大多数准车 主而言,加速成绩那零点几秒的差距并不算什么,反倒是开着舒不舒服、油耗高不高更为重要一些。就我个人几天的体会来说,致胜的动力系统确实对舒适性和经济 性提供了不小的帮助,线性的加减速过程显然比那些一窜一窜的积极分子开起来要更舒服,而勤升挡懒降档的变速箱也为较低的油耗做出了贡献。
从目前的中型车市场来看,致胜2.0T的主要竞争对手无疑是迈腾2.0T车型和君威2.0T车型。而从测试数据来看,几款车的水平都在伯仲之间,所以未来我们也会把这几款主流的2.0T车型拉到一起,在相同的场地和天气条件下进行一个对比测试,看看到时候到底谁更强。
