< 江门车市
千里之行始于足下 马自达3星骋之轮胎篇
江门地方站 2011-9-20 21:02
千里之行,始于足下,可见脚对于一个人有多么的重要。如果把车比喻成人的话,那么车的脚就是它的轮胎了。可以说,轮胎是车辆行驶过程中与路面的唯一联系,轮胎的好坏,不仅对于车辆的安全性至关重要,更直接影响着车辆的操控性、油耗、噪音等多个方面,和车辆的整体性能息息相关。
在介绍轮胎之前,我们先来了解一下轮距的概念。在空间篇中我们知道,轮距是车辆左右两侧车轮中心之间的距离,轮距大小在一定程度上决定了车内乘员的横向空间。除此之外,轮距更是对操控性有直接影响。一般来说,轮距越宽,车辆行驶时的横向稳定性越好。星骋的前轮距有1535mm,星骋的后轮距1520mm,比前轮距小15mm。不要小看这15mm的差距,作为一款前置前驱车型,前宽后窄的轮距有助于提高车辆过弯时的稳定性。
对于有着弯道舞者之称的星骋,这样的提升机会显然不会放过。介绍完了轮距的知识,我们把目光转回轮胎。衡量轮胎质量的指标是多方面的,轮胎宽度、扁平率、内径等最基本的轮胎参数,也是轮胎性能的最直观体现。轮胎宽度决定了轮胎与地面的接触面积。一般来说,轮胎越宽,车辆在行驶时与地面的接触面积越大,从而拥有更好的抓地力,操控性更强。星骋采用205mm的轮胎,比同级别车型更宽,充分体现了注重操控性的设计理念。
扁平率表示轮胎高度占宽度的百分数,数字越小,轮胎看起来越薄。低扁平比、大内径的轮胎,胎壁较短,胎面宽阔。因此,行驶过程中轮胎与地面的接触面积大,轮胎可承受更大压力,对路面反应非常灵敏。此外,配装低扁平率轮胎的车辆,转弯时的侧向抵抗能力强,操控性大大加强。
星骋的轮胎扁平比为55,低于一般车型60的扁平率,16英寸的内径也大于一般车型。从这一点上,星骋的运动轿车身份可见一斑。其实,轮胎的这些参数,从轮胎侧面的规格可以看出。比如,2.0L星骋的轮胎规格就是205/55 R16 91V,其中的205、55、16分别表示胎宽、扁平率和内径。除此之外,规格中的R和V分别表示什么,对车辆性能又有和影响呢?
字母R代表子午线轮胎。简单来说,子午线轮胎的胎面纹路与一般斜交轮胎不同,具有以下优点。第一,轮胎与地面接触面积大,附着性能好,从而提高操控性;第二,胎冠较厚且有坚硬的带束层,不易刺穿,提高了行驶安全性;第三,行驶时变形小,滚动阻力低,油耗可降低3%~8%;第四,轮胎滚动阻力小,胎噪更低,提高了行驶舒适性;第五,轮胎散热性能好,可适应高温、高速行驶。
V表示轮胎的速度代号,即轮胎可以承受的最大车速,根据不同车速对应不同字母。代号V对应的最大车速为240km/h,可以说,这是一款能够充分满足高速行驶需要的轮胎。
91是载重指数,代表每条轮胎能承受的最大质量。载重指数91对应的最大质量为615kg,这样,4条轮胎累计能承受的最大质量就是2460kg。换句话说,即使车内乘坐5人,星骋的轮胎也能满足使用需求。
即使轮胎规格相同,不同品牌的轮胎,其性能也有明显差异。不久前被曝光的某品牌轮胎,就因不规范的生产过程,导致轮胎性能远远达不到要求。星骋采用普利司通泰然者(TURANZA)轮胎。这是一款专门为追求卓越综合平衡性能的高档用户所设计的轮胎,很好地做到舒适性和操控性的平衡。
普利斯通是日本公司,也是世界最大的轮胎及橡胶产品生产商,充分保证了其产品品质。凭借这款全新轮胎,星骋的滚动阻力系数甚至低于上一代马自达3,从而在燃油经济性、舒适性、操控性等方面更具优势。值得一提的是,星骋采用全尺寸备胎。相比很多车辆的非全尺寸备胎,可以说十分厚道。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
