全新BMW 7系豪华先锋者 陆地上的巡洋舰
网上车市-徐州讯:看到“BMW”这三个字母,你能想到什么?流畅的线条,舒适的座椅,充沛的动力,还是良好的操控?对,这就是——BMW。第一眼看到它的时候,大气稳重又充满时尚的外观一定吸引住了您的视线。1.902米的车宽,5.212米的车身,简直就是一辆陆地上的巡洋舰。
如果没有转速指针的微微转动,您不会相信档位切换已经完成--一切都在高速运转,没有丝毫顿挫,这就是全新8档自动变速箱。档位分布的增加,减小了不同档位之间发动机转速差,在毫无停顿中即完成顺畅换档。全新设置的第8档位有效降低了高速行驶时的发动机转速,令油耗降低的同时提供更多舒适。
BMW 750Li新款8 缸发动机将动力和性能拔至最高,同时将油耗和排放降到更低。新款 V8 配备双涡轮增压器技术,最大输出功率达300 千瓦/407 马力,可在 1,750 和 4,500 转/分钟之间恒定保持 600牛顿米的峰值扭矩,只需 5.3 秒的瞬间即可完成百公里加速。而V8启动后所发出的动力鸣响,足以令任何数字黯然失色。
不论行驶速度如何,路况如何,BMW 7系都能确保无与伦比的驾乘舒适性。新型撞击吸能器每秒向动态减震控制系统发送四百次信息,并对压缩和回弹减震功能进行无限度的独立调节。这意味着无论选择哪个驾驶动态控制模式,减震器都可以根据路况进行自发调节,即使是行驶在崎岖的道路上,仍能获得意想不到的舒适感。
新7系的悬挂首次使用了双叉臂式代替麦弗逊前桥,使前轮的转向角度得到增加,简化的整体式V型多连杆后桥,使后排高度得到了降低,因此车顶也可以降低,设计弧度即便更大,也不会影响到车内乘员的空间感。后桥的空气悬架在所有驾驶与负载条件下都能保持车辆的行驶高度不变。
创新的动态减震控制和动态驾驶控制是全新BMW7系最高标准的驾驶动态和舒适性的另一重要特色。动态驾驶控制系统有四种模式:“舒适”、“标准”、“运动”、“运动+”,分别具有不同的减震器、换挡动态以及油门和转向辅助图谱设置,为驾驶者带来不同风格的驾驶体验。
徐州宝景汽车销售服务有限公司
销售热线:0516-83310326
4S店地址:徐州铜山经济开发区北京南路292号
展厅地址:徐州市建国西路75号财富广场C座1层
网址: http://www.baojing.bmw.com.cn
