< 清远车市
汽车维修件很难有个比较规范的保养表
清远地方站 2011-11-23 9:32
不同汽车,不同驾驶习惯,不同驾驶环境,其实很难有个比较规范的保养准则,不过也要熟悉一下如何保养,该保养些什么,怎样保养,前两次都是免费保养的,所以想着,这之后的保养是一定要做做功课的。。。
  每月保养
  巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
  彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
  检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
  半年保养
  清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理。
  用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清除分电器触点处的污物,消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。
  以前惯常方法是用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘,听专业人士介绍,不建议吹扫了,要直接更换;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器,这次我正好做到半年保养,机油滤清器换的是曼牌机油滤清器,W712/22这个型号~想下次直接到淘宝上买了,价格比较实惠,就是不知道正宗与否
  检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。
  检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
  检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺线,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。
  检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
  检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
  每年的保养内容
  检查调整汽车发动机的点火正时情况,对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。
  清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
网上 车市 清远平台:QQ:2357750105
网上车市清远站官方微博:http://weibo.com/u/2513058172
咨询时报上您是来自于“网上车市”的用户,将会得到更优质的服务
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
