< 包头车市
包头宝泽温馨提示:冬季雪天安全驾驶
包头地方站 2011-12-07 9:29
伴随着雨雪、大雾天气的增多,冬天来了!北方的冬天现在多了很多的暖意,虽然没有了冰雪覆盖,但是路面打滑现象却不曾减少!包头宝泽售后服务为保障各位车主朋友在冬天也能安全行驶,特别提出几点建议,希望可以让您在寒冷的冬天仍能享受纯粹驾驶乐趣。
1,车辆在正常状态下是保持DSC开启状态的,DSC是不允许车辆出现打滑等不稳定状态的。当遇到多雪路面时驱动轮会出现打滑,这时DSC会进行干预调节,比如降低发动机功率或进行制动干预,车辆就会出现驾驶员要求加速而DSC系统要求刹车的矛盾,可能使车辆根本无法起步。可以按一下中控台上的"DTC"按钮,仪表盘DTC指示灯会亮启,打开DTC功能可以使车辆允许出现一定程度的打滑,车辆正常行驶上路后再按一下关闭"DTC"。
2,后驱车被困雪地出现原地打滑现象时,好像无论怎样大脚去踩油门也是无济于事,此时车主可以关闭车辆的主动安全辅助系统,以BMW为例通常为中控台上的"DTC"按钮,按下这个按钮3秒钟后车辆DSC功能关闭,同时挂入手动2挡模式,缓慢踩油门通常情况下车辆都可以自行驶出。
3,雪天在制动时刹车踏板经常有“弹脚”的感觉,这是ABS工作的正常现象。不要松开刹车要继续进行制动操作。雪天驾驶要尽量做到缓慢加油避免出现打滑,起步时可以使用变速箱手动模式2挡起步,不要大力制动避免出现车辆失控,尽量利用发动机制动,转弯时要先制动再慢转向避免出现侧滑。
4,保持合理车距,尤其注意在上坡和下坡时。
5,雪天行车尽量延着前车的车辙行驶,以提高路面附着力。
6,如果可以建议您升级轮胎为宝马的冬季雪地轮胎,包头宝泽售后会替您免费保管您替换下的轮胎,以备穿暖花开之际再次更换。
包头市宝泽汽车销售服务有限公司
地址:包头市高新区稀土路41号宝马4S店
电话:0472-6140088/6918888
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
