汽油改标号对车辆影响有多大
自2011年12月7日起到2012年1月7日,北京市地方标准《车用汽油》和《车用柴油》在北京市质监局网站公开征集意见,车用汽油和柴油的硫含量将再次降低,市民常见的“90号、93号、97号”汽油标号拟修改为“89号、92号、95号”。同时该标准还规定,车用汽油中应加入符合标准要求的汽油清净剂,不得人为加入甲醇以及含铅、含铁和含锰的添加剂。
据北京市质监局标准化处相关负责人介绍,制定这两个标准,主要是为了环保考虑,以减少污染物的排放,提高油品质量。
记者在征求意见稿中看到,车用汽油和车用柴油中的硫含量均修改为“不大于0.001%(质量分数)”。而在2007年修订的标准中,北京市车用汽油中硫含量标准为“不大于0.005%(质量分数)”。如果汽油、柴油中硫含量超标,会在发动机中燃烧后生成大量二氧化硫和三氧化硫,这都是对人体有毒有害的气体,而且还会腐蚀发动机部件。
目前北京市正在制定相当于“欧V排放”标准的国五车用汽、柴油标准,计划从2012年5月开始执行。减排是改善北京市空气质量的重要举措,因此硫含量降低将推动改善空气质量。相关数据显示,北京市目前约有400万辆汽油车,如果全部加上新油品的汽油,每年将减排10%,几十万辆柴油车每年的排放量也将减少7%。
据北京市质监局标准化处相关负责人介绍,因为降低了汽油中硫的含量,因此汽油的炼油工艺就要进行调整,汽油牌号也就有了相应变化。
所谓的“汽油标号”是按照燃油的抗爆性来标定的,也就是辛烷值。如果辛烷值是89,相应的标号就是89。辛烷值是汽油抗爆性指标,一般来说该数据越高,代表汽油抗爆性越好。从发动机燃烧工序上分析,油气混合物在发动机缸体内经过压缩之后,应该通过火花塞点火燃烧做功,但是高压缩比的发动机缸内压力大温度高,燃油会在火花塞点火前自行燃烧,这就是通常所说的“爆震”。爆震对于发动机来说非常有害,可造成动力下降、油耗增加、噪音加大。一辆爆震车辆的污染,相当于200多辆车正常状态时所产生的污染。而如果选用高抗爆性(高标号)燃油,就可以大大降低高压缩比发动机发生爆震的几率。
作为普通车主,人们更关心的是,如果汽油换了标号,该加多少号的汽油?油品的标号降低,意味着其抗爆性也有所降低,是否会对车辆产生不利影响?油价会不会上涨?
由于标准还处于征求意见阶段,相关部门无法给出明确答案。但有业内人士告诉记者,汽油为了脱硫达到排放标准,工艺必然改变,汽油的抗爆性会略有降低,但车辆不会受到影响,因为降低的抗爆性是在一个很小的范围内,与原来的差别不大。
至于人们关心的价格问题,业内人士认为,虽然抗爆性降低了,但新油品的品质有所提升。同时,生产高标号汽油需要在炼油环节加一个装置,成本会提升,因此如果推出与现行标号相当的汽油,价格还有可能上调。回顾2005年推行国三阶段以及2008年推行国四阶段时,油品质量提升的同时价格也都有所上调。至于此次推行国五标准,如果需要调价,还需石化部门测算出需要提升的幅度,报国家发改部门最后核定、审批。
