长春达顺比亚迪冬季爱车养护专题
每年的11月份至次年的2月份是东北最寒冷的时候,很多司机这时会对车辆进行保养及在驾驶习惯上有所改变,针对冬季车辆的爱护及驾驶习惯,比亚迪养护专家为您讲解几项重点的冬季养护方法。
保养篇:
低温条件下,汽车轮胎橡胶会变硬变脆,摩擦系数降低,韧度下降,此时胎压一定要精确调整,过低过高都会加速轮胎老化。还要及时清理纹理间夹杂的石子等锐物,因为此时轮胎最不耐扎。零下的温度还会使机油变得粘稠,附着力降低,对机件的润滑效果会大大下降,严重时可能导致发动机受损,所以必须更换冬季专用机油。
而4摄氏度以下水是受冷膨胀的,冷却液选择不当冻裂发动机的事情屡见不鲜。因此一定要检查更换正确型号的冷却液,保证在本地最低温度下不会冻结。玻璃清洗液也要更换成抗冻的型号,否则有可能结冰堵塞甚至冻裂管路。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时低得多。在冬季节来临之前,应补充蓄电池的电解液。长时不用,应拆下蓄电池,放在温暖的室内,以防蓄电池结冰损坏。
为了防止刹车跑偏,最好做一次四轮定位,并对刹车做个全面检查和调整,确保防抱死系统正常工作。要知道冬季东北绝大部分交通事故都是因为路面打滑、制动不给力造成的。另外灯光、雨刮、空调等也需要特别清理和养护。
技巧篇:
冬季车内外温差较大,车内乘员呼出的水汽遇到冰冷的玻璃易凝结成雾,专用玻璃除雾剂可解决这一问题。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上, 擦拭干净,即可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5~10天。另外,前风挡如有少量冰雪,喷少量玻璃水,即可快速除去。
雪天停在室外的车要抬起雨刷器,因为在一夜的寒冷后,玻璃与雨刷接触面会结冰冻牢, 而早晨开启雨刷则会撕裂雨刷器表面橡胶,甚至损伤雨刷器电机。停车前将车窗打开两三分钟。
一场雪后, 您的爱车会被积雪覆盖,而当雪融化后,尤其是车身上粘有带融雪剂的积雪时,很容易对车漆和底盘造成腐蚀,所以,建议广大车主,雪后要及时洗车,不但要将车身表面冲洗干净,还要将车辆底盘进行彻底清洗,以免积雪对底盘造成腐蚀。
技术篇:
随着车辆功能的增加和更加智能化,现在一般车辆上都配备了ABS、EBD、VSA这些配置, 很多人都会认为有这么多智能系统驾驶时就不用担心了, 其实这是个错误的想法。因为这些系统只是保证车辆能更加安全的一些辅助系统,能提高车辆的性能,但没办法解决驾驶习惯对车辆的影响,比如ABS,又叫刹车防滑防抱死系统, 也就是说在湿滑路面上踩刹车时可以转动方向盘, 尽量躲开障碍物,但它不会解决刹车距离,所以,车主在驾驶时需要的是提高驾驶技巧和养成良好的驾驶习惯。“冰雪路面驾驶时,如果发现路面状况改变或湿滑时切忌急刹车,这个时候一定要快速减挡, 靠发动机的制动力来降低车辆速度,然后踩刹车,发现车辆有侧滑或偏离时要抬起刹车然后再踩下,直到车辆停住。自动挡要换到特殊路面挡位,最主要的是控制车速和对路面的观察。在冰雪路面上,不要空挡踩刹车。雪地打滑的处理方法是:手动挡的车,如果挂1挡没办法驶出, 可以换到2挡尝试一下,不要用大油门,大油门产生的后果是容易使车轮转得快,将轮胎下的雪坑转得更深。正确的做法是慢抬离合器, 尽量增加轮胎与雪坑边缘的接触面积,如果有两个人,也可以在车轮与雪坑产生间隙的时候往车轮下添加一些东西以抬高车轮高度, 以便再次起车时能更有利于车辆驶离雪坑, 注意添加物最好能压到轮胎正下方, 否则驾驶不当可能将轮胎下添加物甩出,造成不必要的损失。如果前进不行,也可以挂到倒挡尝试一下,因为倒挡时输出的扭力最大, 还可以在起步时适当转动方向盘。此外,一般情况下,自动挡的车都设计有特殊路面挡位, 冬季复杂路面时建议挂到这个挡位上。
经销商名称:长春市达顺汽车贸易有限公司
经销商地址:长春市西安大路6530号(西安大路与西环城路交汇处东行200米)
经销商电话:4008112233-2389 0431-87888333
