< 沈阳车市
汽车也会感冒发烧 比亚迪专家冬季支招
沈阳地方站 2012-2-01 10:54
【网上车市沈阳站讯 】为了方便回家,不少朋友有节前保养车辆的好习惯,在此要提醒大家节后保养同样重要,特别是今年过年早,节后不少地区仍然处在一年中最寒冷的时候,受恶劣天气的影响,车辆极其容易“感冒发烧”,对此比亚迪养护专家以2012款新L3为例,为您讲解几项重点的冬季养护方法。
保养篇:
L3的操控一直大受好评,但低温条件下却有很多地方需要注意:轮胎橡胶可能变硬变脆,摩擦系数降低,韧度下降,此时胎压一定要精确调整,过低过高都会加速轮胎老化。还要及时清理纹理间夹杂的石子等锐物,因为此时轮胎最不耐扎;为了防止刹车跑偏,最好做一次四轮定位,并对刹车做个全面检查和调整,确保防抱死系统正常工作。要知道冬季绝大部分交通事故都是因为路面打滑、制动不给力造成的。另外灯光、雨刮、空调等也需要特别清理和养护。
过低的温度除了对车的操控有所妨碍外,还有可能对车体造成损害:零下的温度会使机油变得粘稠,附着力降低,对机件的润滑效果会大大下降,严重时可能导致发动机受损,所以如果您居住的地区温度过低,必须为L3更换冬季专用机油;而4摄氏度以下水是受冷膨胀的,冷却液选择不当冻裂发动机的事情屡见不鲜。因此一定要检查更换正确型号的冷却液,保证在本地最低温度下不会冻结。玻璃清洗液也要更换成抗冻的型号,否则有可能结冰堵塞甚至冻裂管路。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时低得多。在冬季节来临之前,应补充L3蓄电池的电解液。长时不用,应拆下蓄电池,放在温暖的室内,以防蓄电池结冰损坏。
技巧篇:
冬季车内外温差较大,车内乘员呼出的水汽遇到冰冷的玻璃易凝结成雾,L3车主不要忘记用空调吹干玻璃上的雾气。另外,前风挡如有少量冰雪,喷少量玻璃水,即可快速除去。
一场雪后,您的L3会被积雪覆盖,而当雪融化后,尤其是车身上粘有带融雪剂的积雪时,很容易对车漆和底盘造成腐蚀,所以,建议广大车主,雪后要及时洗车,不但要将车身表面冲洗干净,还要将车辆底盘进行彻底清洗,以免积雪对底盘造成腐蚀。
还要特别提醒各位车主的是,如果雪天将你的L3停在室外,要抬起雨刷器,因为在一夜的寒冷后,玻璃与雨刷接触面会结冰冻牢, 而早晨开启雨刷则会撕裂雨刷器表面橡胶,甚至损伤雨刷器电机。
技术篇:
L3上配备了ABS、EBD、安全气囊等配置,很多人都会认为有这么多智能系统和安全配置,驾驶时就不用担心了,其实这是个错误的想法。因为这些配置只能提高车辆的性能,但没办法解决驾驶习惯对车辆的影响。比如冰雪路面紧急停车,这时切忌急刹车,而应该快速减挡,靠发动机的制动力来降低车辆速度,然后踩刹车,发现车辆有侧滑或偏离时要抬起刹车然后再踩下,直到车辆停住;如果在雪地启动你的L3出现打滑现象没办法驶出,可以换到2挡尝试一下,不要用大油门,而要慢抬离合器,尽量增加轮胎与雪坑边缘的接触面积,也可以在车轮与雪坑产生间隙的时候往车轮下添加一些东西以抬高车轮高度,但注意添加物最好能压到轮胎正下方,否则驾驶不当可能将轮胎下添加物甩出,造成不必要的损失。如果前进不行,也可以挂到倒挡尝试一下,还可以在起步时适当转动方向盘。
比亚迪沈阳现代汽车服务有限公司
服务电话:024-25517666/999
地址:沈阳市铁西区北二西路18号(235北启工街下车即是)
网上车市-沈阳频道QQ群:199783707、123430591
网上车市-沈阳频道新浪微博群:781556
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
