< 福州车市
媒体曝汽油含硫量高中石化答复越抹越黑
福州地方站 2012-3-05 14:04
继在令人关注的汽油“颜色门”事件后,日前香港媒体又有报道称“内地汽油二氧化硫含量比香港的高35到50倍”。两则消息相继爆出,汽油品质问题成为舆论关注焦点。
环保专家表示,由于排放标准存在3-15倍差距,加上汽车本身存在不同车型加错误类型汽油的可能,这或是导致出现“内地汽油二氧化硫含量比香港的高35到50倍”偶然性事件的原因。
汽油“颜色门”与二氧化硫含量事件使两桶油再次成为公众关注的焦点
中石化人士表示,北京、上海、广东等地已实现国IV汽油标准,汽柴油中硫含量50ppm,已与香港的油品质量几乎相当,与香港柴油欧V标准含硫量相差约5倍。目前全国各地的油品质量多为国III标准,其二氧化硫含量较高,但还不至于高于香港35至50倍。
其实这个回答里面有很多混乱的概念。
第一个概念混乱是香港媒体称“内地汽油二氧化硫含量比香港的高35到50倍”,这里面的原因其实中石化人士已经说得很明白,各地油品质量多为国Ⅲ标准,而香港是欧Ⅴ标准,在国Ⅲ标准中,硫含量是150PPM以下,而欧Ⅴ标准中,硫含量是10PPM以下,150除以10,正好是15倍。北京、广州、上海等地实施的是国Ⅳ标准,同香港并不是一个标准。
各地油品质量多为国Ⅲ标准 而香港是欧Ⅴ标准
去年底北京市政府宣布,2012年将推广实施京V标准。北京市新的地方标准《车用汽油》将用来替代DB11/ 238-2007标准,新标准征求意见稿指出:本标准与DB11/ 238-2007相比主要变化如下:车用汽油牌号由“90号,93号,97号”修改为“89号,92号,95号”。其中,将“硫含量允许用GB/T 11140、SH/T 0253、ASTM D7039方法测定,在有异议时,以SH/T 0689方法测定结果为准。”修改为“硫含量允许用GB/T 11140、SH/T 0253方法测定,在有异议时,以SH/T 0689方法测定结果为准。”这说明硫含量的不同检测方法可能出现不同的结果,SH/T 0689是紫外荧光法,具有较高的抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。该系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。但是该系统价格很高,一般企业不愿意配备,所以采用其他仪器测出的指标鬼才知道可靠不可靠。
这里还需要指出的是,汽油质量指标并非只有硫含量一项。
前些日子,媒体报道汽油质量问题,中石油、中石化均坚称旗下加油站销售的成品油“无问题”。然而值得注意的是,中石油内部已要求销售公司自2月15日起暂停从社会单位外采汽油。而在去年6月,云贵地区爆发汽油质量问题后,中石化也曾出台外采“限购令”,全面停止调和汽油外采。
有的专家指出:这次事件,或系调和汽油中二烯烃含量超标,该批问题油主要是从广东送到西南地区。据报道,2011年11月、12月,华南地区商家进口了一大批混合芳烃,当时石脑油货源稀缺。为了降低调和汽油的密度,调油商用密度较低的C5这一轻组分来降低密度。为了降低成本,有部分调油商使用二烯烃含量接近20%的C5调和汽油,这或使得最终调和出来的油二烯烃含量超标。“二烯烃含量过高会聚集,最后会产生一些聚合物,放一段时间之后,最后的胶质含量会超标。”胶质物极易产生颗粒和积炭。
调和油对广大公众是一个极其生疏的概念,而所有的报道都引用同一个出处的解释:“调和汽油并非大型炼厂生产出,而是用芳烃、石脑油、90号汽油、MTBE等原料调和而成。这类汽油经过处理可以达到国Ⅲ标准,但实际上油的比重偏低,长期加调和汽油,会损坏汽车的三元催化器,使氧传感器失效;会腐蚀汽车发动机系统和排放系统;使油路、喷嘴堵塞,产生沉积物,进气阀和气缸产生胶质及积碳,直接影响汽油发动机正常工作。”调和油类似于牛奶里面的三聚氰胺,严重影响发动机的健康。
调和汽油生产准入门槛较低,生产工艺简单,技术含量不高。只需具备一定的罐容,将两种或两种以上的油品和添加剂按照适当的比例进行掺和,使调和的产品达到某一石油产品的规格要求称之为油品的调和。网上有介绍:可以使用各种组分调和非标汽油,也可以把非标汽油调和成国标汽油。调和油添加适量油品助剂后,可以做到完全符合标准的国际汽油,因此检测结果也可以合格。
媒体报道,调和汽油主流价格为8500元/吨左右,比两大石油公司93#汽油均价低1000元/吨。两大石油巨头每年都有一定的外采量,且外采量处于连年增长态势。2010年曾达到6000万吨左右。其中中石油外采4000万吨左右,而中石化约为2000万吨。两巨头在各地区外采比重不同,华东沿江一带外采量占其成品油供应量的15%左右;在西南地区,中石化外采量占到60%左右,中石油外采量占到30%左右。
国家石油天然气产品质量监督检验中心、四川省产品质量监督检验检测院石化中心的高级工程师郭桦向《每日经济新闻》记者表示,有些不法企业为了赚取差价,在汽油中添加非法添加物,甚至添加甲醇、甲缩醛和N-甲基苯胺等。目前,有些非法添加物并未在国标检测指标之内。
《每日经济新闻》报道:两大巨头禁采之后,调和油会流向何方呢?上述资深人士称,进不了两大公司旗下加油站,还是可以进民营加油站。由于两大巨头自己炼厂的资源有限,一些民营油站如果没法从两大公司拿到油品,可能只好选择调和油。
据媒体报道,中石化华东地区本月外采计划量和上个月持平。如果不外采调和汽油,计划量恐难完成,加上目前调和汽油价格已跌至低位,因此不排除恢复对调和汽油的外采。这就意味着今后国内汽油质量也难以保障。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
