< 绍兴车市
“烂车先烂底” 新车养护须从底盘入手
绍兴地方站 2012-3-08 15:12
俗话说,“车烂先烂底”,一个车子成色好坏,观察底盘是最直观的方法。日常用车过程中,很少车主会注意到通过保护底盘来保护车子。那么底盘又该如何保养呢?
1.问:许多车表面很风光,底盘却锈迹斑斑,为什么会出现这种情况?
答:夏日地表的烘烤、雨水的侵袭、以及大气中的潮气、盐分等都会侵蚀车底,使得车辆底盘老化。而路上沙石不断的撞击也会使底盘的防锈漆被破坏掉,从而使金属裸露在底盘表面,很快与水份接触发生氧化而生锈。
2.问:底盘损坏对车子产生什么影响?
答:底盘确保车辆和车主的安全,一旦生锈腐蚀,整车的架构将会松动,带来安全隐患。很多交通事故都由底盘松动导致。因此,防患于未然,给底盘做个装甲必不可少。
3.问:底盘的装甲施工过程是怎样的?
答:卸下轮胎、刹车片等一些底盘附件,对车辆底部进行彻底清洗,这是为了防止杂质对底盘造成不好的影响。吹干后工作人员就对非喷涂的部件进行包裹,反复喷涂几遍。底盘装甲对专业的要求非常高,专业的施工技师和施工工具至关重要,施工质量直接影响行车安全,所以要选择正规服务店。
4.问:车友经常跑长途,沙石会冲撞底盘,该如何保护汽车呢?
答:应经常冲刷底盘,并保证冲洗干净。一般新车出厂时都会喷涂防锈底漆,但一段时间后还是会慢慢氧化,装甲就是在原先基础上对底盘进行加固,把底盘彻底清洗干净,然后对底盘喷涂具备弹性的塑料材质,从而保护底盘。
5.问:是不是所有的车都应安装底盘装甲呢?
答:并非如此。如果该车经常行驶于较好的公路就可以不装。但如果路况较差,对发动机底壳或波箱造成一定隐患时,就应该装。有些生产厂家会给汽车发动机加装底护板;没有的话,车主可以根据需求选装。安装时需要注意底护板需要有弧度,保证离地间隙,以免装后反而更易碰到底板。如果厂家没预留孔,最好请专业定做铁板厂家钻孔打眼。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
