冰面循迹能力强 海拉尔冰雪试驾高尔夫R
曹旭
2012-3-23 7:19
30条评论
都知道高尔夫R是个不折不扣的钢炮,都清楚它从上一代高尔夫R32的3.2L V型六缸自然吸气,革命到全新一代的直列四缸2.0TSI涡轮增压。都清楚它装备了四轮全时驱动系统...但那样能怎样,今天我们将带您一起进入冰天雪地的海拉尔“溜冰场”,给全新R阵营的坏小子“GOLF R”带来前所未有的麻烦。你!做好准备了吗?!
看到这露天溜冰场,难免你会感到有些文不对题,但这正是故事的开始。现在的时间是清晨6:00,所处位置:呼伦贝尔地区。经过简单的搜索,内蒙古呼伦贝尔市海拉尔气温-5~-15℃,风力4-5级,空气质量非常好。
身为巨蟹座的我,必须是个胆大心细的汽车从业者,尽管说这些有点臭屁。但这些东西是来寒冷地区必不可少的,网上车市的网友也要记得。保暖效果好的,能够护住耳朵和脸颊的帽子;颈部防风套;全身冲锋服;相机和装备同样也需要保暖;当然女性朋友更要携带暖宝宝。
下面直接切入主题,进入冰锋时速-R赛道特训时间。在这里,急弯、冰块、冰道,没错,今天陪伴我们的只有这些兄弟。你做好充分的准备应对挑战了么?
这一片宝石蓝色的汽车,就是今天我们的主角--高尔夫R和尚酷R。我们将通过性能强大的它们,迅速掌握如何在冰雪路面等极端低附着力路况操控好你的车辆,并且尝试着将它们的威力发挥到最大。
相差无几的售价,我自然选择实用性更强的高尔夫R。从自然吸气的高尔夫R32走到涡轮增压的高尔夫R,是从一个极端走向了另一个极端。弃用了V6,换上了重量更轻,动力输出更加火爆的高增压2.0TSI直列四缸涡轮增压引擎,同样装备了四轮驱动系统,这才是高尔夫R的擅长。如果你在后视镜中看到了它,我想你必须对它客气点。
大众R系列车型卖的就是“低调”,如果你不是特别的了解,你能够看出它与普通高尔夫和GTI的区别么?除了车身上的“R”铭牌,高尔夫R车头保险杠下方的进气格栅也大的有些夸张。
有了这个小小的R标志,尽管它很不显眼,就低调的藏在黑色钢琴漆中网的一边。但这会让高尔夫这个小可爱瞬间变成混世魔王(我指的可不是去汽配城买个标贴这么简单)。自然,售价从10-20万元左右区间,穿越到了40万元级别。
高尔夫R采用了专有的18英寸Talladega款式性能轮毂。俗称大众性能五辐三叉。轮胎尺寸为:225/40 R18 更换了来自普利司通的雪地轮胎-BLIZZAK REVO GZ系列,这个系列的轮胎针对轿车设计,内外侧花纹不同,配方也和普通四季胎有区别。
这套雪地胎,没有我们想象中的布满胎面的防滑钉,但请注意看轮胎附着面的花纹细节,有很多细小的波浪型。我们尝试着用手直接体验这套雪地轮胎的触感以及抓地感。意外的发现表层的橡胶纹路十分的细软,摸起来手感像“哑光橡皮糖”。
高尔夫R的刹车好使的不得了,前340mm\后310mm的通风盘,比GTI都要高出一个级别。在高速的运动中,更能够给驾驶者完全的信心,同时又给高速刹车带来保障。而黑色涂装的卡钳,很低调。
车体反光镜采用了不同于车色的黑色钢琴漆涂装。而在整个后部,R却有着遮也遮不住的特点:中置双出的排气管和四L型的尾部LED灯组。但一切外部迹象都在伪装它强大的战斗力。
高尔夫R的尾灯,总是坏坏的吊吊的样子,让人看后欲罢不能,全车身的造型都充斥着饱满、紧绷、安全的设计理念。同时,双出的尾排气管,同时也是对高尔夫R家族的血脉延承。
高尔夫R这具EA113的2.0TSI引擎依然采用了铸铁制造,而受众盲目追求铝合金钢铁的当代,铸铁钢铁明显能够承受更大的受迫压力。与GTI的EA888输出的200匹马力不同,EA113的海外版高尔夫R能够轻松输出271匹马力,而进口到国内后,被调低至256匹马力约合188千瓦,最大扭矩330N·m。如果有车迷问为什么会被调低,我弱弱的告诉你,这都归功于国内几大石油巨头的功劳,燃油品质较低。
但一切的迹象都表明它还是太低调了,我怀着一身的敬畏打开了这台R的门,却看到了一个与普通高尔夫不找钱的内饰。或许你们会觉得我有些“山炮”,但我承认我喜欢GTI上的红线缝边的扁平底方向盘,而R却什么都没有。只有看到那个长得像“坦萨迪波星际飞船”一样的Recaro桶形座椅,你才会发现你真的在一台高尔夫R的座舱。(不要忘记,坦萨迪波的战舰有攻击性,它很擅长“隔蛋”)
真正坐进这条高尔夫R,你会被桶型座椅彻底卡住,动弹不得。环视车内的四周,你会觉得心里多少有些不平衡,这样高性能的一台车,至少内装上应该刻意营造一些战斗气氛。现在连全新的甲壳虫,都懂得在中控台上设计显示“油温、涡轮增值、点评电量”的几个仪表,R不可能想不到。
我有些山炮,但我承认我喜欢GTI上面的红线缝边的扁平底方向盘,而在R上,却什么都没有,仅仅增添了钢琴烤漆和R运动徽章罢了。同高尔夫GTI相同,高尔夫R仍然采用了DSG 6速双离合变速箱,但调校方面有细微的区别。
启动引擎,没有预想中那么轰鸣的低沉排气声,甚至有点过于安静了。驾驶着高尔夫R温柔的行驶,舒适性与GTI没有太大区别,方向盘助力比普通的高尔夫要重一些,虽然用上了225/40 R18的普利司通雪地胎,扁平比比较低,支撑能力增强,而阻震能力变低,但悬挂部分还是能够把多余的震荡给吸收掉,舒适性可以接受。
车队全部驶入场地路段,看到路标了么?你没有看错,我们的训练场地正式在冰封的云龙湖的湖面上,平坦而又多冰雪,这里已然成了极限挑战的天然赛场。来自德国的酷酷的赛手教官,在提醒我们冰雪驾驶情况的处理精髓,虽然我听不懂德文,但翻译过来的大概意思就是“欲速则不达”。
在引导车的带领下车队进行赛道热场,通过低速行驶,使车手对路面情况及车辆反应有一个基本的了解。
D档正常行驶,并没有那种四驱车型比较慵懒的整车反应,相反,R滑行的非常爽快,这与使用了新一代的4Motion有很大关系。在平缓行驶中,全新的4Motion几乎能够把100%的动力分配到前轮,这时的R等同于一台前驱车。
如果你突然一脚加大油门准备起步,高尔夫R的动力反应感到没有GTI来的迅速而线性,有时想要突然的超车,油门下去以后,车身有些慢半拍的意思。并且不要忘记这是在冰面上,起步一瞬间,引擎转速冲的很快,但四轮全部打滑,ESP介入后,动力输出开始干越下降,重新获得抓地力,再次前行。
冰雪绕桩项目。在平时,这个项目的测试对于高尔夫R简直是小菜一碟,但冰场对于R的机械结构和电子辅助系统都是一场严酷的考验。驾驶者要做到优秀的平衡,就是速度、重心、附着力、电子系统的介入点,这几项都要控制到位。
正确的绕桩动作,在绕桩时,入桩速度不宜过大过猛,更要精准并且轻柔,在躲避连续桩桶时,更不能够边打方向边刹车,那会使你的高尔夫R瞬间失去仅有的附着力,然后推头驶出正确线路。如果在现实路况中,这可能导致横滑灾难。
即便是4Motion四驱系统工作,超低的附着力冰面也会给你带来很大的麻烦。速度过快,失去重心,车辆会推头滑出赛道,即便你立刻做出了补救动作,也都是于事无补。但不得不承认这样的动作很美,但谨记,在日常生活中,这会导致严重后果。
瑞典Haldex的耦合器是高尔夫R的4Motion技术核心,通过离合器片分配扭矩,首次采用电控油压装置,使后桥扭力连续可变。而此次高尔夫R上使用的是第四代4Motion产品。原理是:先将液压油储存在一个压力30bar的罐体中,当电脑计算出高尔夫R后桥所需要的理想扭矩后,再把液压油注入多片式离合器的活塞中。其优点在于:可以通过对液压油压力的控制,实现对离合器压力的连续控制,最终达到高尔夫R后桥扭力的传输连续可变的目的。
引擎攀升到3000rpm,排气声浪会猛然放大,瞬间你的后背会被紧紧的镶嵌进座椅中,不可抗力作用的抬头,视线也会随着变窄,充满恐怖的推力潮涌般的想你袭来。高尔夫R发威后,可不是轻易能够驯服的,引擎的蓝色指针走马灯似的在红区边缘晃悠几下,速度表就直奔高速冲去。但驾驶的得当的话,高尔夫R即便在冰面也仍然有很高的轨道性。
有两种方法可以避免高尔夫R的涡轮迟滞,一是加速时不要慢慢踩油门,而是迅速踩下,涡轮迟滞现象就会大大减弱。还有就是把变速箱挂入S档位,引擎马上就会攀升到涡轮全开的3000rpm附近待命,这时候你的任何一点细微的油门动作,高尔夫R立刻都会做出回应。车辆本身的极限很高。
每一次扭转车头对准弯道,你都能够感受到高尔夫R的可爱,方向盘的转动并不像是一台彻头彻尾的性能车,从左到右三圈的设定,的确只能算是民品级别,但高尔夫R车头的灵活度非常高,塞满了引擎舱的一堆东西,好像在转向中丢失了重量。前方的尚酷R已经被我们追的多次乱了阵脚,尾部横向滑移发生的频率越来越高。
在冰雪赛道,时速40km/h是一个不低的过弯速度,能够看到ESP已经在积极的工作,确保四轮有充分的抓地力。而4Motion在其中所起的作用更是功不可没。
4Motion的技术核心源自瑞典Haldex的耦合器,大众早在1998年就把它安装在了第四代高尔夫上面,由于模块化设计的Haldex耦合器具有电子化程度高、结构紧凑、与ABS/ESP协调性好、响应快、可靠性高等特点,特别适合对结构紧凑,发动机前置,前轮驱动的紧凑型轿车进行四驱化。
冰雪驾驶建议!全国全油门行驶,引擎会激发向上的升力,促使车轮压力减小,附着力及抓地力大幅度下降,整车开始打滑。冰雪路况,应适速行驶,减速过程要缓慢轻柔,绝对要避免过激的转向动作。另外要对反光的冰面进行合理避让。
瑞典Haldex的耦合器特别适合对结构紧凑,发动机前置,前轮驱动的紧凑型轿车进行四驱化。而高尔夫R就是一个成功的典型案例。而以我个人的建议,同样的系统,生长在奥迪TTS上,被命名为了quattro。同样的横直引擎,同样的开发底盘,如果是我,我会毫不犹豫的选择R。R you ready?
编辑点评:冰雪路面驾驶技巧,归纳起来就是“欲速则不达”合理控制油门、轻柔转向和控制车速是需要一定练习的,而短暂的冰雪后,我确真正爱上了高尔夫R。
1.4万
30 1.4万
