< 宜昌车市
巴博斯GV12 世界上最强大的越野车
宜昌地方站 2012-6-01 16:32
【网上车市宜昌站讯 】从名称上就可看出,巴博斯GV12 800宽体之星,这款世界上最强大的越野车采用12缸双涡轮增压高容量引擎作动力,额定功率输出800匹马力/(788英制马力)。它从公司以前生产的巴博斯G V12 S(700马力/(690英制马力))头上夺取了王冠。该车外观上最大的亮点是宽体之星配置和23英寸的巴博斯铂金版锻造轮毂。
巴博斯是德国联邦汽车局认定的汽车生产商。这种5门越野车是巴博斯手工制作的。和巴博斯生产的所有特制车型一样,这种车也装备了各种奢华的配置。
从汽车名称上可看出,巴博斯将800 V12 双涡轮增压引擎移植到了引擎室。将12缸的发动机进行独具巧思的移植本身就和引擎的设计一样是一大杰作。
功率的大幅提升源自排量的增加。巴博斯的发动机采用特制的曲柄轴、更长冲程和更大尺寸的活塞以及相应的气缸内径,将这种3气门引擎的排量从5.5升增加到6.3升(336-384立方英寸)。另外汽缸盖为混合气流进行了优化,并安装了特制的曲柄轴。
现在引擎的外围设备包括全新的进气系统、巴博斯800双涡轮增压系统(带2根特制的歧管、一体式的涡轮壳和高性能涡轮增压器)和4个水气中间冷却器。同时还配备了不锈钢高性能排气系统,带专门为巴博斯800定制开发的蝶阀。采用自由流动金属催化剂和4根镀铬尾管(每只后轮前2根)。
采用了精确的发动机电子部件映射图,使所有新部件能完美配合,保证顺畅的运行、最大的功率输出和较低的排放。
经过这些改动后,巴博斯800宽体之星的发动机达到了令人乍舌的额定输出功率:在5500转时,达800 马力 (788 英制马力) / 588千瓦,最大扭矩更加神奇:在较低的2100转时就达到1,420牛米(1,047磅英尺)。最高扭矩在车上以电子方式限制在1100牛米(811磅英尺)。整个动力系的润滑采用公司技术合作伙伴莫特的高科技润滑油。
性能能说明一切:加上强化的5速自动变速器和永久四轮驱动,发动机将巴博斯800宽体之星这个庞然大物从静止状态加速到100公里小时(62英里小时)仅需4.0秒。最高速度以电子方式限制在240公里/小时(149英里/小时),而如果不加限制器的话,这种高性能越野车可能达到270公里/小时(169英里/小时)。
这款巴博斯超跑不光有着独特的性能,还有着令人愉悦的外观:巴博斯宽体之星车身让这款经典车具有更为炫目、更为动感的轮廓。
翼子板外接板外形大气,将车身加宽了12厘米(4.7英寸),上面带一体式的空气出口,使轮井的排气得到优化。漂亮造型的门成型件使得车侧更显出公认的品质。坚固的不锈钢踏板方便白天和网上进出汽车。前后宽体之星翼子板上安装了一体式的LED灯,只有拉动门把或按下遥控钥匙,就能照亮踏板。
宽体之星翼子板外接板为安装超大尺寸轮毂和轮胎提供了足够空间。巴博斯为客户提供各种定制轮毂/轮胎组合供选择,直径22-23英寸。专门为800宽体之星设计的是11Jx23的前后轮毂。客户从从新开发的2款锻造轮毂中选择:三件式Monoblock E evo铂金版或单件式Monoblock F铂金版轮毂。高性能的车胎选用马牌、倍耐力或优科豪马的305/35 R 23车胎。
巴博斯宽体之星不管是轮距加大,而且外观也更为漂亮。前仪表板延续了两侧外接板的形状,通过大尺寸的进气孔给发动机和前刹车提供冷却空气。同时,精心设计的轮廓也能降低前轴的上跳。6个外形时尚的一体式辅助头灯进一步保证夜间的安全。而在白天时,主大灯下的LED日间行驶灯让这款G级车格外惹眼。
后防撞杆采用了与前仪表板及其锥形外接板和车身下面漂亮的挡板一样的设计风格。宽体之星的后防撞杆上有中间安装的反射镜、雾灯和一侧安装的倒车灯。最后是巴博斯车顶扰流板带一体式LED刹车灯,给设计师的这个设计画上完美的句号。
为同时兼顾运动型的操控和舒适的驾驶,巴博斯800宽体之星配备了创新的自适应Ride Control平稳驾驶悬挂。这种高科技的悬挂系统是与公司的技术合作伙伴比尔斯坦合作开发的,采用了双向电动调节的前后减震器。
按下中控台上带巴博斯徽标的铝按钮,即可手动从2种配置中进行选择:如果选舒适模式,汽车以平稳舒适的方式行驶;如果想速度更高些,或者想来点更刺激的,可选择更严格的阻尼器设置,让你体验更富于动感的操控,同时保证安全性。
另外,巴博斯的自适应Ride Control悬挂带自动阻尼器调整装置。当汽传感器检测到可能造成严重情况的参数时,比如速度、横向加速和转向角度,系统会在几毫秒内自动切换到更严格的运动型设置。运动型的阻尼器设备能进一步提供这种4轮驱动车的方向稳定性。CAN控制装置也能即时判断情况是否得到好转,可以采用更温和的驾驶模式,如果可以,自动将减震器切换到舒适驾驶位置。
值得一提的另外一个安全特征是巴博斯的高性能刹车系统。前轴安装了8活塞的铝制制动卡钳和开槽的380毫米(15.0英寸)直径卡盘,后轴安装了4活塞的铝制制动卡钳和开槽的345毫米(13.6英寸)直径卡盘。
巴博斯800宽体之星的驾驶室是一种独有而个性化的风格。配置包括符合人机工程学原理的运动型方向盘、最大刻度280公里/小时(175英里/小时)的速度表和不锈钢防擦板(带灯光照亮的巴博斯徽标)。
内饰按车主的个人品味量身定做,采用特别柔软透气的巴博斯Mastik真皮和Alcantara材料,可配各种颜色。客户也可选择各种装潢设计和木饰条,可以制成各种颜色。需要的话,木质部件可专门按独特的赛艇风格进行表面处理。
巴博斯GV12 800 -- 一个男人的终极梦想 !!
宜昌德润尊星贸易有限公司
0717-6330557   18608608501   18608608502
地址:宜昌市开发区厦门路19号
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
