< 新闻
减免购置税最高省近14万 12款新能源车
段彬 2012-6-19 8:44
近日,《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》近期将由国务院发布实施。而这个文件的核心——“在新能源汽车方面,2011-2020年,购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车将免征车辆购置税”
“6月1日,财政部、科技部、工信部、国家发展改革委联合出台了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》(以下简称《通知》)。《通知》中明确提到,纯电动乘用车每辆最高补贴6万元(加地方补贴6万),插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元。”为此我们为您推荐12款符合标准的车型,作为您选购新能源汽车的参考。
12款车型减免税价格(纯电动最终车价含12万补贴,不含保险等,车船税以北京为例
车型 价格(万) 购置税优惠 消费税 车船税 最终车价(W万)(含12万补贴或税补/不含保险等)
纯电动车每辆补贴6万 中央财政6万 北京个人补贴12万
比亚迪E6 36.98 2.13万免交 0 300 减免14.13万250,100
中重度混合动力 减半征收车辆购置税、消费税和车船税
普锐斯 22.98 19641万 补贴后:10248 11490元 补贴后:5745元 480元 补贴后:240元 234543
  23.98 20496万 补贴后:10248 11990元 补贴后:5995元 480元 补贴后:240元 244293
  26.98 23060万 补贴后:11530 14074元 补贴后:元7037 480元 补贴后:240元 274533
凯美瑞混动 25.98 22205万 补贴后:11102.5 12990元 补贴后:6495元 900元 补贴后:450元 277847
  28.98 24769万 补贴后:12384.5 14490元 补贴后:7245元 900元 补贴后:450元 309879
  32.98 28188万 补贴后:14094 16490元 补贴后:8245元 900元 补贴后:450元 352589
CT200h 27.9万 23846万 补贴后:11923 13950元 补贴后:6975元 480元 补贴后:240元 298138
  33.9万 28974万 补贴后:14487 16950元 补贴后:8475元 480元 补贴后:240元 347475
  36.50万 31197万 补贴后:15598.5 18250元 补贴后:9125元 480元 补贴后:240元 389963
  44.50万 38034万 补贴后:19017 22250元 补贴后:11125元 480元 补贴后:240元 475382
RX450h 94.50 80769万 补贴后:40384.5 236250元 补贴后:118125元 3480元 补贴后:1740元 减免4.2万868999
LS600hl 207.30 177179万 补贴后:88589.5 82920元 补贴后:41460元 5280元 补贴后:2640元 212.28万
凯雷德Hybrid 158.80 135726万 补贴后:67863 63520元 补贴后:31760元 5280元 补贴后:2640元 162.67万
途锐Hybrid 109.34 93453万 补贴后:46726.5 131208元 补贴后:65604元 1920元 补贴后:960元 减免11.32万107.55万
X6 ActiveHybrid 216.80 185299万 补贴后:92649.5 86720元 补贴后:43360元 5280元 补贴后:2640元 减免13.86万221.99万
卡宴Hybrid 141.10 120598万 补贴后:60299 169320元 补贴后:84660元 1920元 补贴后:960元 1387599
插电式混合动力 最高补贴5万 免征购置税
比亚迪F3 DM 16.98 1.45万免交 1698元 300元 减免6.45万12.18万
沃蓝达 49.80 3.82万免交 13440元 480元 减免8.8万44.85万
制表:网上车市(www.cheshi.com
 税率减免以北京为准
这个政策的实施也使购买混合动力和插电混合动力车的人群在政策上得到补贴,用车成本下降,更具性价比。以前只有电动车享受12万补贴。在税补方面没有优惠政策,现在包括插电混合国家都采取了免征车辆购置税的补贴。而在重混方面,也实行了三税减半,近一步刺激了兴能源汽车市场的发展。
比亚迪E6 减免达14.13万 最终成交25.01万 北京购买纯电动车享受不摇号不限行纯电动汽车比亚迪E6 36.98万 300km续航/600公斤电池重量/标准充电需7小时 快充15分钟达到80%电量
E6的动力电池和启动电池均采用比亚迪自主研发生产的ET-POWER铁电池,可使用220V民用电源慢充,快充为3C充电,15分钟左右可充满电池80%。比亚迪e6先行者设计成熟、性能良好,续驶里程超过300公里,是目前世界上续驶里程最的纯电动轿车。
左右前门的门把手上都有感应钥匙的开闭锁键。而在传统的车身加油口的位置,打开后,你会惊奇的发现,这里没有加油口,而是两个插座的接入口。位于画面左边的接入口是充电站的快充设备接口。而在右边的则是家用的充电口。
e6先行者的精彩之处在于通过“;当车辆发生严重碰撞时,车载通讯平台接收到相关信号后将自动呼叫客户中心,客户中心将及时联络车主确认车况。e6先行者已经不仅仅是单纯的交通工具,它体现了信息社会多网融合的发展趋势,是数字信息时代的“先行者”。
目前,在纯电动车领域发布的车型,续航里程一般都在200km以内,而e6的最大续航里程则达到了300km(综合工况),这样的续航里程应该说在城市驾驶已经没有后顾之忧,也显示了比亚迪在电动车领域的优势。
普锐斯 22.98万 最终车价249681  减税 15138
普锐斯 23.98万 最终车价260776  减税 16483
普锐斯 26.98万 最终车价293340 减税 18807
丰田普锐斯 22.98-26.98万国内最早的国产混动车
混联式混动系统 实现双核分开作业
新普锐斯在上一代产品基础之上,对混合动力系统做出了较为明显的提升。1.8L发动机和电动机的组合,为这款混合动力车提供了充沛的动力输出。车辆行驶时,发动机和电动机可以单独作业,也可以共同作业,这样的设计一改大部分混合动力无法拜托发动机的窘境,为车辆的续航能力提供了充足的保障。
新普锐斯共为使用者提供了三种工作模式,纯电动模式、节能模式和运动模式。纯电动模式行驶时发动机不参与工作,当电力不足或车速超过限制时发动机才会介入启动。节能模式和运动模式则为发动机和电动机同时运转,只是在油门的响应速率上有着较为明显的差异。
凯美瑞混合动力 国内B级车最先进的混动车
凯美瑞混合动力版采用先进的Synergy Drive油电复合动力,搭配ULTRActive节能科技,搭载2.5L直列四缸汽油引擎,具有120Kw最大功率、213N·m的峰值扭矩,采用Atkinson循环设计,使引擎拥有极佳的燃油效率,可输出107Kw最大功率、270N·m峰值扭矩的永磁式电动马达、采用E-CVT电子控制无段变速系统,让动力输出更平稳、顺畅,系统整合输出功率达153Kw。整体可以大幅降低不必要的能源耗损,提供更优良的环保节能效益。
目前越来越多的混动车型出现在了大家面前,不过其原理方面有所不同,丰田所采用的强混方式(混联式混合动力),主要特征在于发动机动力由动力分配装置进行分配,一部分用来直接驱动车轮,另一部分用作发电,因此电机的使用比率要比并联式更多,在油耗控制方面也更加优异一些。
雷克萨斯CT200h
动力方面雷克萨斯CT200h配备了与普锐斯相同的油电混合动力系统,最大功率为173千瓦的1.8LVVT-i发动机外加一台60千瓦镍氢混合动力电机,使得雷克萨斯CT200h的百公里加速时间为10.3秒,最时速可达到180公里/小时。另外还有一点值得注意,CT200h并不“挑食”,93号的汽油便可满足它的“胃口”。
雷克萨斯RX
单看雷克萨斯RX450h的名字,我们会认为它是一台拥有4.5L排量的车。其实这4.5L的排量是由电动机和发动机两部分共同组成起来的来。之前我们介绍的电动机,仅为雷克萨斯RX450h提供1.0L的排量,其余的部分全部来自于这台3.5L-V6发动机,它可以为雷克萨斯RX450h提供183kw的最大功率输出和317Nm的峰值扭矩输出。
其尾部的略微上翘的尾灯更显大气,而“RX400h”的金属标识更加显而易见,其中的“h”就是代表着Hybird混合动力的意思。另外在车身侧面,防擦条上则直接贴上了“Hybird”标识,除此之外,扰流板等也是一应俱全,从外形上看,RX400h仍然只是一台普通的SUV而已。
雷克萨斯RX汽油发动机和前置电动机产生的动力通过行星齿轮无级变速器输送至驱动轮,从而消除了不同传动比之间的差值。该变速器使用了两组行星齿轮。动力分离装置将发动机输出的动力分成两路:一路用来驱动车轮;另一路驱动发电机,从而使其发挥发电机的作用。电动机的减速装置降低前电动机的转速,从而增加扭矩。
雷克萨斯LS600hl
由于采用混合驱动结构,这台车并不是实际意义上的6.0L自然吸气的排量。V8汽油引擎可输出520N·m的扭矩,并将作用至曲轴上,而电动机产生的300N·m扭矩输出至驱动轴,凭借这套动力系统的组合,动力输出总和并不逊色于任一款V12的车型,但相比之下,它的油耗却与V6引擎车型相当。
作为精益求精的雷克萨斯,这款旗舰级车型更是在严苛的步骤下而诞生,为了保证车辆的行驶稳定性,LS600hl装配了全时四驱系统,通常状态下60%的驱动力都会传递到后轮,而在弯道中前后驱动力会按30:70分配,除此在附着力较差的路面中,则会转变为50:50,这也是出于安全上的考虑。
凯雷德Hybrid
凯迪拉克凯雷德,双模油电混合动力系统主要包括三个组成部分,6.0L V8 VORTEC全铝智能高效引擎、EVT电子无级变速箱和300伏特镍氢大容量电池。其中6.0L V8 VORTEC全铝V型8缸发动机最大马力可达332 hp(248 kW),峰值扭矩达到498 Nm / 4100 rpm;而电力驱动部分为两部83千瓦驱动电机。
虽然是一款比较老的车型,凯雷德的仪表盘设计现在看起来也不会觉得很过时,白色背景光与蓝色指针的搭配十分炫目,夜间数据读取也很清晰。虽然与其他部位的设计风格略有差异,但是这种小时尚来的却并不尴尬。
混动版途锐Hybrid
新途锐混合动力版的动力单元有以下两个方面,首先是引擎盖下那颗3.0L V6机械增压发动机,看到它245kw的最大功率和440Nm的最大扭矩输出,相信大家已经被其折服。动力单元的另一组成部分就是车尾部的电动机,它可以为新途锐混动版提供额外的34kw功率和140Nm的扭矩输出,从而达到279kw的最大功率输出以及580Nm的最大扭矩。
新途锐混合动力发动机与电动机的连接,依靠三根粗壮的橘黄色压电缆,通过这三条电缆,实现车辆在行驶中的五种不同工作状态,以达到不同情况下提供最有效动力输出的目的,从而进一步节约能耗。
新途锐混合动力版共为使用者提供了五种不同的工作状态,首先是电驱动模式,顾名思义就是靠纯电力驱动。其次是车辆滑行模式,次状态适于各种车速状态下的空挡滑行,不依靠任何动力单元支持。能量回收模式用于收集制动过程中多余的能量,从而为高压蓄电池充电。启动停止系统是一款针对拥堵路面研发的功能,可以更有效的节约能源。而唯一一项不属于环保工作状态的,就是急加速状态,电动机与发动机同时工作,为使用者提供最大动力输出。
宝马X6 7系混合动力
BMW ActiveHybrid X6是全球首款采用全混合动力的全能轿跑车,其独特的驾驶体验在宝马X车型及整个混合动力车辆细分市场中均堪称典范。BMW ActiveHybrid X6的V8汽油发动机与电力驱动装置完美匹配,显著提高了其动力性能并降低了燃油消耗,同时也将排放减少约20%。
宝马X6运用的ActiveHybrid技术为驾驶者提供了三个重要选项:纯电动行驶、内燃机动力行驶,以及在两种动力结合的模式下行驶。在车速低于60公里/小时的电动模式下行驶时,可以实现二氧化碳零排放。如有需要(取决于发动机负荷状况),可转换为内燃机动力模式。当车辆以低于65公里/小时的车速惯性行驶时,该模式自动关闭。
BMW ActiveHybrid X6的动力系统由一台采用宝马双涡管双涡轮增压技术、输出功率为300千瓦/407马力的V8汽油发动机,以及两台输出功率分别为67千瓦/91马力和63千瓦/86马力的电机组成。该系统最大输出功率为357千瓦/485马力,峰值扭矩为780牛顿米。
BMW的期间车型7系也加入和这个混合动力的阵营,这款独特的轿车以BMW 7系为基础开发,在效率方面为同级别豪华轿车树立了新标准。BMW高效混合动力7系是全球首款将V8汽油发动机、8档自动变速箱和电动马达结合在一起的车辆,开创了中度混合动力概念的先河。
所提供的空间和行驶舒适性与之前的车型版本毫无二致,同样体现出这款动感十足的四座车型所具备的顶级水准。除组合仪表中特殊的混合动力显示外,驾驶者侧及前座乘客侧的门槛护板上也带有“BMW ActiveHybrid”的傲人标志,形成一个独特亮点。
保时捷卡宴Hybrid
相信单论越野方面,新卡宴的价位内有着不少强势对手,但一旦回归到一般道路上,混动卡宴的优势才能得以显现出来。在车速低于60公里时,可完全凭借蓄电池中的电量进行行走,这时候它很可能就无声无息的来到了你的身边。不过在电量较低时或稍微大些油门时,系统将自动切换至汽油机供给动力。而动力的实时输出你也可以从仪表盘或中央液晶屏中获知。
对于目前国内并不成熟的纯电力汽车市场,新卡宴的混动系统就要来的方便一些。在油门踏板抬起后,车辆滑行时;或是进行制动时,随着车轮的继续转动以及制动力将对蓄电池充电,同时汽油发动机也将处于休眠状态,而这种自产自销的驱动系统既能消耗更小的燃油,同时还提升了车内安静舒适的环境。
混合动力驱动装置的最大优势在于有效降低油耗的同时,又可以保证动力方面不会受到太大的损伤,卡宴混动版采用了并联式重混合动力系统。在车辆行驶中,通过车速与油门、刹车的不同配合,共有4种输出模式,分别为:汽油、电力、蓄电和油电混合输出。
全新卡宴S混动版车辆前部搭载了一台3.0升V6增压发动机,该动力单元可提供245千瓦的输出功率,最大扭矩可达440牛米,除了在低转速经济驾驶方式的同时,它还能够为蓄电池充电来进行动力的储备。
电动机位于车辆尾箱内,在288伏的电压下,电动机可提供34千瓦的最大输出功率,同步电机采用内置转子设计,好处是不仅具有紧凑的尺寸,还可以作为启动马达和交流发电机使用。在油电共同工作时,可得到580牛米的最大扭矩,0-100公里的加速时间仅为6.5秒,而这样的动力以往只能在8缸汽油发动机上得到,其厂商公布的百公里油耗也只有8.2升。
比亚迪F3 DM 16.98万 最终车价12.18万  减税6.45万比亚迪F3DM 16.98万 充电时间:7小时 续航里程:纯电60km 油电500km
比亚迪F3DM双模电动车可分别在纯电动和混合动力两种模式下运行,同时兼具专业充电站充电、普通家用插座充电和燃油补给三种能量补充方式,非常适合实现短途用电和长途用油的日常使用情况,在EV模式(纯电动)下,使用成本仅为同级别燃油车型的1/4左右,优势十分突出。
铁电池技术是比亚迪汽车新能源领域的技术创新。铁原料资源丰富,容易从矿产资源中获取,铁的价格较低廉,为电动车商业化提供了条件。铁电池在生产和使用过程环保无污染,旧电池原材料可以回收再利用。车载铁电池是串联结构,对产品一致性要求极,1%的不良就是100%的不良,电池行业的领导者比亚迪通过技术攻关提升工艺的可靠性。比亚迪的铁电池具有高容量优势,在一定的铁电池内储存足够多的电能,就能保证DM双模电动车具有更长的续航里程。
沃蓝达 49.80万 最终车价448480万  减税8.8万 国内首个增程式电动车
● 什么是增程式电动车?
增程型电动车,是指Volt沃蓝达并不是我们传统印象中的电动车,这款车型所搭配的E-Flex系统是一种非常灵活的新动力系统,这一系统可以从汽油、乙醇、生物柴油或氢气中获得电能。Volt沃蓝达并不是一款纯电动车,配置有汽油动力,在充满电行驶至电量不足时,发动机启动为电池充电,起到增程的作用。最续航可达500公里!
雪佛兰Volt沃蓝达车身外形动感,非常具有科技感与现代感。车身尺寸为4404mm,1798mm,1430mm高,轴距达到了2685mm。这款雪佛兰Volt沃蓝达采用了现在较为流行的掀背式行李箱,整个行李箱容积达到了301L。
续航500公里!
搭载的1.4升四缸引擎也仅仅在电池电量不足时才会启动充电。通过1.4升四缸ECOTEC发动机为电池充电,Volt最大行驶里程超过500公里。当行驶里程小于60公里时沃蓝达电动车能够仅依靠电力来驱动!
沃蓝达核心由这部1.4升引擎、一个53千瓦的发电机和一块固定在汽车底部的方形锂电池组成,电池能够提供相当于约110千瓦功率并提供273牛米的扭矩牵引汽车前轮行进。这相当于一台2.5升以上发动机排量的车型,官方标称的0-100公里/小时加速时间仅为9秒左右!事实上雪佛兰Volt的汽油发动机并不和车轮相连,它的功能是给发动机充电,这样的设计从理论上说,只要及时充电雪佛兰Volt行驶65公里的距离内可以不用一滴汽油!
配置方面,雪佛兰Volt沃蓝达配备了包括电子手刹、倒车影像、座椅加热、自动空调、车载蓝牙、定速巡航、30G硬盘导航以及BOSE音响等舒适性配置,同时Onstar安吉星系统还提供车辆保养提醒和通信语音服务等。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
