< 平顶山车市
行车路上爱车发生故障 自己动手排除
平顶山地方站 2012-7-10 15:57
学堂语录:行车上路,车辆发生故障是难免之事,动不动就找4S店,耗时费力。其实,有些只是小故障,了解一些修车小知识,自己就可以排除,就算不能解决,也起码不会束手无策,更能防范未然。
看过欧美片的人,有一个场景你肯定不会陌生,就是一辆车突然冒烟,男主角随即将车停在路边,然后自己动动手,一会修好车后,继续上路。在美国,掌握一些故障排除技巧,是车主们的必修课。其实一些小故障的排除,你也可以。(记者 付花)
有问必答
读者:自动挡会熄火吗?我有天开车在路上突然死火了,我赶紧踩刹车,再重新打火,但车子发动不起来了,碰到这个问题该如何处理?
解答:自动挡的车虽然没有离合器,但由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。当发现电池灯亮后就熄火了,这时千万别乱打方向盘和多次踩刹车,因为熄火后 一般只有两次刹车的机会。然后,把变速杆迅速推入空挡,点火开关转到启动位置,重新启动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发 动机仍无法启动,说明故障比较严重,这时就应该停车检修。应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡,会对变速器造成 较大损害。
NO1.发动机不能启动
案例:小刘下班后准备开车回家,可是他发现,无论他怎么启动,发动机都打不着火,可把他急坏了,到底是啥原因呢?
分电器、火花塞、高压线路等是否因汽车淋雨或洗车而受潮专家解读:近来下雨频繁,一些车辆的配件容易淋雨,倘若这样,这些受潮的部件就会影响车辆启动,车主需仔细想想,自己是否有让车的发动机舱进水的情况。
处理方法:先将车辆熄火,将受潮部分的机件晾干再发动汽车。
专家建议:发动机舱平常要盖紧,尽量不要在雨中打开。检查蓄电池电压是否足够专家解读:仔细听发动机是否有呲呲的声音,如果是这样,那说明你的蓄电池没 电了。防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。这种信号有以下几种表现形式:一是起动机不转或转动微弱,以致起动机无 法发动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。
处理方法:利用“过江龙”连接电缆与其他车辆电池连接进行暂时性供电,以便启动车辆。
专家建议:避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。
NO2.车辆行驶时方向盘发抖
案例:近来,周先生开着爱车与家人去郊外游玩,回来的过程中,总感觉车辆行驶时方向盘发抖,实在不知道啥原因,就停靠在路边,等着4S店的人来救援。
车辆轮胎上是否粘有泥块、石头等杂物
专家解读:郊外游玩,容易经过一些泥泞路面,轮胎容易粘有泥块、石头等杂物,这样就会影响方向盘,而且杂物对于高速行驶也不力,容易造成爆胎。
处理方法:清除轮胎缝隙中的石块及粘贴在车轮上的杂物。
专家建议:要经常注意清洁轮胎。
轮胎经撞击变形或车轮平衡块脱落
专家解读:如果轮胎十分干净,仍然出现这样的问题,就需要仔细检查轮胎是否有过撞击。
处理方法:为避免安全隐患应及时更换变形的轮胎,并就近寻找汽修店安装平衡块。
专家建议:对此问题千万不能大意,有些撞击后没有形成鼓包,看上去不明显,但仔细检查还是能够发现问题的。
更换轮胎后未进行四轮定位专家解读:如果车辆以上两个问题都没有的话,还有一种可能,更换轮胎后未进行四轮定位处理方法:应及时寻找专业汽修店进行四轮定位,避免安全隐患。
专家建议:更换轮胎时,好同时进行四轮定位。
NO3.电动车窗老自动下降
案例:小梅的车是一款进口豪华车,车窗都是一键升降式设计,可是最近在使用过程中,她发现主驾侧电窗每当升到顶后,会突然自动下降一段,弄得她每次关窗的时候都小心翼翼,十分费劲。
传感器启动防夹功能专家解读:一般高级轿车在电动车窗的设计上都会安装一个防夹功能,可以避免由于意外操作造成的人员伤害。在车辆的使用过程中,如果车门顶框内部镶有部分物体,车窗升到此部位的时候,传感器会启动防夹功能,使车窗下降。
处理方法:检查一下是否有异物影响车窗升降,进行清理。
专家建议:如果只发生在高速行驶过程中,有可能是电压的原因,需到4S店进行调节。
NO4.后门怎么也关闭不严
案例:徐先生近来发现自己的爱车后门在关闭时,车门上的锁扣无法扣上车身上的挂钩,导致后车门关闭不严。需要用力推车门或者多次进行关门动作才能关上车门。
摩擦过大或者车身变形专家解读:需观察间隙配合是否严重,如果只是由于设计或者摩擦的问题,涂点润滑油就行,但如果很严重的话,则需注意是否车身变形。
处理方法:调整这门锁模块的位置以及车身挂钩的位置,让配合更好;在锁扣以及挂钩位置涂上润滑脂,加强润滑。
专家建议:如果是新车,车门关闭不严大部分是因为安装时各部件配合不好所导致的。如出现严重间隙配合的问题,可直接到4S店索赔,要求调整间隙。
平顶山购车咨询&团购报名
4008-112233转4038
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
