< 嘉兴车市
嘉兴纳智捷关爱悠享沁心茶 爱车细细查
嘉兴地方站 2012-8-15 12:18
网上车市嘉兴站讯纳智捷大7SUV上市后,受到广大车主的肯定和支持,为回馈车主。8月25日至9月25日,东风裕隆将携手全国纳智捷汽车生活馆,对保有车主开展2012夏季健检服务活动。
【悠享沁心茶,爱车细细查 】
炎炎夏日,为了让您与爱车带着一份好心情启程。纳智捷夏季健检服务,清凉开启:纳智捷元通车城汽车生活馆将为您的爱车提供37项免费检测。等车时光邀您品尝清新的杭白菊,还有一份贴心茶礼请您带回家!来馆即享贴心茶礼一份,让清新凉意伴随一整夏。
夏季用车贴士:
一、防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。
二、防燃油气阻:温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通。行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。
三、防电瓶亏水:夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度,保证蓄电池处于良好的工作状态。
四、防制动失灵:制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。
五、防车胎爆裂:夏天是比较容易爆胎的季节,天热容易使轮胎变形,抗拉力下降。而作为轮胎本身,气压不标准、轮胎老化、性能减弱,或者在行驶过程中轮胎轧到了坚硬的金属或其他硬物等情况,都会导致汽车突然间爆胎。因此,出车前应适当降低车胎气压,行车途中休息时,及时检查轮胎的温度和压力。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车;如涉水时,应待胎温适当降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。
六、防润滑不良:温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
七、防车漆受损: 虽然它似乎没有生命,但确实也怕晒,长期暴晒会发旧、起皱。普通的美容打蜡,虽然有些作用,但因为任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。而且车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用,会因温度过高而很快流失,因此,停车时应当把车停放在阴凉处。
八、防发动机爆燃:夏季气温较高,日最高气温常常在35℃以上,汽车自身的故障率也大大提高,易发生自然爆燃等。
相关精彩链接:
嘉兴网上车市优惠月刊专题 http://news.cheshi.com/special/201208/jxwscsxw/
价格汇总:http://news.cheshi.com/special/201205/jxzt/
团购专题:http://news.cheshi.com/special/201207/tghzzt/
专题汇总:http://news.cheshi.com/special/201206/ztzh/
微博专题:http://news.cheshi.com/special/201207/wbhzzt/
纳智捷元通车城汽车生活馆
查看详情>>
主营: 东风裕隆 业务: 新车
电话: 0573-83930000 地址: 嘉兴市南湖区由拳路3911号
嘉兴购车咨询&团购报名
4008-112233转4100   购车咨询QQ:1846156275
关注网上车市嘉兴分站微博: http://weibo.com/jxwscs 获取更多优惠信息
咨询时报上您是来自于“网上车市”的用户,将会得到更优质的服务。
网上车市嘉兴站车友群QQ:184761489
大7 SUV主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 大7 SUV 2.2T AT 旗舰型两驱 2012款 大7 SUV 2.2T AT 旗舰型四驱 2011款 大7 SUV 2.2T AT 智尊型四驱 2011款
厂商指导价: 25.28万 26.8万 23.98万
品牌: 东风裕隆 东风裕隆 东风裕隆
级别: SUV SUV SUV
长/宽/高(mm): 4800/1930/1760 4800/1930/1760 4800/1930/1760
轴距(mm) 2910 2910 2910
轮距(前)(mm) 1610 1610 1610
轮距(后)(mm) 1640 1640 1640
行李厢容积(升) - - -
油箱容积(升) 75 75 75
排量(ml) 2200 2200 2200
气缸数 4 4 4
变速器形式 手自一体 手自一体 手自一体
挡位数 5 5 5
前制动器 通风盘式 通风盘式 通风盘式
100公里加速时间(s) - - -
整车整备质量(kg) 1860 1860 1860
经济油耗(升/百公里) - - -
查看 大7 SUV 详细参数配置>>
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
