浅谈车辆入秋保养那些事儿 迎接秋老虎
入秋保养是一个老生常谈的问题,在度过了一个炎热而多雨的季节,车辆多多少少都会有一些小问题。虽离那个秋风瑟瑟、黄沙满天飞的季节还有些时日。但我们该换的油液、配件,该检查的胎压、底盘,也是时候开始做了。
■ 常规保养
再过些时日,天气就该慢慢变凉了。车辆的保养也该开始着手了,机油、机滤、变速箱油、刹车油、空滤、空调滤都要进行更换或检查。
机油/机滤
更换机油
机油、机滤
随着天气慢慢的变凉,我们可以考虑换低温流动性更好的机油。另外,对于烧机油的车辆,要及时对机油进行补充。如果正好到了正常保养周期,对油路进行一次清洗也是十分必要的。
变速箱油/刹车油
更换变速箱油
夏季是个多雨的季节,车辆在涉水后,水分极容易浸入变速箱中,并且刹车油具有较强的亲水性。这方面的问题极易引起车主的忽视,所以在换季时,最好对变速箱等做个系统的检查,更换一下变速箱油以及刹车油。
空滤/空调滤
更换空滤
空滤、空调滤
空气滤清器以及空调滤清器在夏季也是最费的,尤其在涉水之后,空气滤清器极容易受潮或进水。另外,由于空调的频繁使用,空调滤清器的好坏、干净与否也是需要我们多加注意的。
■ 其他零部件
除了上一页所提到的油液、滤芯外,雨刷器、底盘、轮胎等也是需要我们检查更换的项目。
雨刷器
雨刷器
无骨雨刷、有骨雨刷
雨刷器看似是一个很普通很不起眼的一个部件,但在夏天它的好坏直接关系着我们的行车安全。在经历一整个夏天后,它的“健康”是否引起了您的注意呢。由于夏季的高温多雨,雨刷器的橡胶擦片极易发生老化。如果您发现的不是很及时,当您要用到它的时候,就会给您找麻烦。另外,玻璃水也要及时补充。
底盘
底盘检查
底盘的检查主要就是做防锈处理,首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍。然后等底盘上的水分干透后,再进行防锈护理(底盘装甲等),全部完工后再进行5-10分钟的自然风干。
轮胎
轮胎的检查
胎压检查
由于夏季气温较高,轮胎的气压都不会很高,但是随着气温慢慢降低,就需要我们对轮胎进行充气,定期对胎压进行检查也是很重要的。另外,轮胎胎面也要进行检查,如果有严重磨损就要进行四轮定位检测或更换轮胎。
防冻液
随着季节的更替,气温慢慢的降低,防冻液的重要性就体现出来了。在夏天,很多司机朋友喜欢用水来代替防冻液,建议有此种习惯的朋友尽早更换防冻液。1、用水代替,沸点很低,夏季容易开锅冬季容易结冰;2、易形成水垢,在清理方面造成麻烦,并且容易阻塞;3、不具有防腐蚀功能。
更换防冻液
防冻液
水箱
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,但在我们平时的使用过程中,因为一些用水等原因常常会造成水箱出现水垢,如果不及时进行清理,汽车散热就会受到影响。
清洗水箱
水箱清洗剂
所以,一定要定期检查并清理污垢。在清洗时,我们可以采用专业的水箱清洗剂进行清洗。也可以采用人工清洗的方式,但这种方式比较麻烦,需要人工对水箱进行拆解。
空调
夏季空调的使用十分频繁,再加上空气中湿度十分大。极易在空调风道中形成霉变,存留细菌、病毒等。在过季之后,风道的清理、消毒尤为重要。在清理消毒方面,我们大可自己动手。买一瓶空调风道清洗剂,从空调出风口出喷入并运转一定时间即可,如果觉得不放心,也可以到专修店或4S店进行消毒。
