< 成都车市
十一出行保养先行 申蓉奇瑞送保养了
成都地方站 2012-9-26 11:32
“一场秋雨一场寒”,随着气温的大幅下降,炎热的夏天已经离我们远去。秋高气爽,十一长假在即,自驾游出行再度提上日程。但经历过夏天的超负荷运转,要想让爱车安全通过长途跋涉,全面周到的保养一定必不可少,据小编了解,申蓉奇瑞4S店将在9月28日开展 “惠聚中秋  献礼国庆,奇瑞连环优惠享不停”的闭馆抢购惠活动,只要您成功介绍亲朋好友购车,就可免费获得全面保养1次。下面以奇瑞风云2为例,为大家简单介绍一下车辆的秋季常规保养吧。
一、由里而外大扫除,清洁死角无残留
入秋后,早晚水分比较大,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀;另外,由于夏天高温、多雨,座椅、地毯、仪表盘、脚踏垫、座椅缝隙、车门内侧、后备厢也都是灰尘、细菌聚积的好地方,所以在秋季,最好对车内的内饰及构件做一次彻底的清洁消毒。
如果车主使用过氧乙酸等消毒剂进行消毒,切记消毒后,车厢一定要用清水擦拭,并用清洁的棉布擦干,以免残留的消毒剂对人体造成伤害。而除了内饰,车身外表的橡胶部件也要着重检查,比如各种密封条等。因为经历了夏季的暴晒与雨水的冲刷,橡胶部件会出现不同程度的老化,因此在注重外观养护的同时别忘了橡胶部件的保养与更换。
二、胎压胎面勤检查 十一出游有保障
夏季路面温度高,因此轮胎胎压也不易过高,以免由于胎压过高导致爆胎的事故。但在秋日里,随着温度逐渐降低,地表温度也随之下降,可以适当的调高胎压,以达到节省燃油的目的。按照说明书规定,风云2在空载情况下,前胎压2.2 bar,后胎压2.0 bar。但入秋以后可以适当调高胎压,前胎压2.3~2.5 bar,后胎2.0~2.2 bar。
此外,由于经过一个夏季的高温高压行车,磨损会比较严重,同时有可能产生诸多裂纹,在日常行驶中会有潜在危险。因此,进入秋天之后,车主应该特别注意检查轮胎胎面及胎侧有无严重磨损或裂纹,而轮胎花纹中的异物也要及时清理,为的是确保十一出游的行车安全。
三、发动机舱内检查“油、水、电”,爱车启动更顺畅
发动机经过夏季的使用后,内部会沉积一层油泥,容易造成发动机油耗增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤,因此要趁着换季对发动机进行清洗。目前奇瑞4S店均可提供发动机清洗服务,让发动机内的油腻轻松消除。同时,机油、刹车油和防冻液的使用情况也需要检查,不足的要及时添加,过期的要及时更换。如果夏季是用水代替防冻液的,此时一定要记得把水换成防冻液。
此外,还需要注意检查各插头,以保证插头接触正常及防水密封功能正常。其中,蓄电池的电极接线处就是秋季容易出现问题的地方。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要及时用开水冲掉,彻底消除安全隐患。
四、“呼吸系统”要通畅,带来车内暖融融
车内的空调就像车子的“呼吸系统”,需要小心呵护。夏天雨水较多,汽车经常涉水会导致空调冷凝器下部粘上许多泥沙,导致冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命,而且空调在夏天经常超负荷运转,所以秋季做一次空调的全面检查与养护十分重要。
一般情况下,车辆的空调滤清器的保养周期是半年左右一次即可,而在每次换季时最好增加一次。以秋季保养为例,夏天过后,在使用空调时容易出现异味,秋季时要及时清理空调冷凝器和水箱冷凝网上聚集的杂质,要及时清洗或更换空调滤芯。空调的清洗和拆装对技术和工具的要求稍高,因此建议车主最好到汽车保养维修店请专业工人清洗。
最后,申蓉奇瑞的技术专家提醒各位车主,爱车的使用寿命跟您对爱车的精心呵护密不可分,为保证爱车能以最佳工作状态进行十一出游,建议各位车主到申蓉奇瑞4S服务站内做一次全面的维修保养,给辛苦一夏的爱车一个最好的犒劳,更能减少修理费用,降低使用成本。
广汇申蓉奇瑞
销售地址:成都市武侯大道南延线武兴路110号
公交路线:92路,368路,516路(武侯大道南延线东)
四川申蓉顺通达商贸有限公司
查看详情>>
主营: 奇瑞 业务: 新车
电话: 028-85371188 地址: 成都市武候大道南延线武兴路110号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
