法拉利相撞损毁严重 合法车速该是多少
昨日下午,包茂高速榆林境内,两辆名贵法拉利跑车发生车祸,车辆损毁严重,四轮及发动机已飞出老远,几近报废,事故幸未造成大的人员伤亡。事故发生后,微薄就此事展开热议。有网友怀疑是因超速行驶导致车辆追尾,但随后一名网名为“BILL爷”自称车队成员的网友对此予以否认,并称是由于下雨导致轮胎打滑车辆失控发生事故。
我国《道路交通安全法实施条例》对于高速的限制有明确说明(摘抄):
第七十八条高速公路应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。
高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。
同方向有2条车道的,左侧车道的最低车速为每小时100公里;同方向有3条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时110公里,中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。
由此可见,按照“BILL爷”的说法,车速应当在时速120km/h之内;
问题随之产生,如果按照最高时速限制120km/h行驶,遇到雨天打滑是否会导致严重交通事故?如果是,则此限速标准明显过高。但高速公路最高限速是经过无数次论证实验总结出来的,最高限速理应合理;如果否,在豪车配备ABS,防侧滑等被动安全防护措施的情况下发生如此严重的事故,对于被动安全系统的可靠性又提出质疑。
那么雨天行车应该注意些什么呢?
在雨中行车应保持直线和低速行驶。特别是在高速上,车速最好控制在30km/h内,并和前车保持安全车距,勿跟大货车。如果需要停车,最好提前100米左右就开始减速、轻点刹车,给后面的车辆留出足够的应对时间。在大雨情况下驾车,要量与前车保持一定距离,不要跟车太近,更不要频繁超车。尤其在超越大型车辆时,大车溅起的水花会让小车司机在几秒钟内看不清车外的情况,这样就很容易发生意外。
变道、转弯和停车:勿随意变道,勿猛打方向盘,转弯时应缓踩刹车。
车辆发生侧滑时:如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向转动;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧转动,切不可打反方向。同时,要保持雨刮器正常工作,时刻让视野保持清晰。此外,由于雨天汽车的刹车距离会加长,因此行车时应保持一定的安全距离。如果需要停车,尽量提前100米左右减速、缓踩刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这两种方法都非常危险。
注意灯光,避让行人:雨天在城里驾车还需特别留心路上的行人。行人在下雨天打伞、穿雨衣之后,视觉、听觉都会受到一定程度的影响,稍不留意便会发生意外。因此,遇到行人时,应提前减速慢行,多鸣笛,耐心避让。在夜间雨中驾驶时,地面因积水会反射光线,适当地变换远近灯光,有助于及时发现前方障碍物。
车祸事故“十祸九快”,小编再次提醒广大车主朋友放缓车速,尤其在车况路况不好的情况下,宁可多跑几分钟,别为了一时大意酿下悔恨苦果。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
