冬季转向助力油更换 双龙送您免费检测
【网上车市包头站讯
】冬季来临,为了保证您的爱车在冬季极寒条件下(-30℃)可以正常运行,包头双龙建议您:
为了防止转向助力油管在极寒(-30℃)条件下出现损坏,根据韩国双龙的通知,极寒条件下地区,请使用TOTAL FLUIDE DA动力转向机油进行更换。而且您更换助力油的同时我们保证工时费全免,并同时赠送车辆冬季全面电脑及24项车辆检测卡,为您爱车在冬季可以发挥出更好地状态保驾护航。
冬季保养小知识:
1、机油的更换
一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性。
2、检查更换冷冻液
根据本地的气候条件更换相应的冷却液,保证在本地最低温度下不冻结,须知冻结后在零下4度以下水是膨胀的,冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜。
3、发动机检修
本车是柴油发动机,在冬季保养尤为重要,在冬季如保养不得当则会出现打不着火,费油,车躁动比较大,大大减少了发动机寿命。
4、蓄电池检修、
根据自己车子的使用情况最后确定,检修启动蓄电池,寒冷的冬天由于启动用蓄电池的特性,其电量最低可以降低一半,因此大大影响车子的启动转速和运转时间,直接反映到车子的起动性能。
5、油路和气路更新
疏通油路和气路,以保证有良好的油气混合比,启动装置要良好有效,如阻风门要良好,操作自如,自动的要检查灵活有效,因为这关系冬季有良好的起动性能,不能忽视。
6、底盘保养
重点更换行走部分润滑油,一定要更具温度换适合地润滑油,不要换质量低略的钙基润滑脂,刹车油要重点检查,因为温度对刹车油有重要影响,温度引起黏度变化,而黏度变化影响刹车的性能。
包头市庞大龙昌汽车销售有限公司
地址:包头市九原区210国道九原车管所路口南200米庞大汽车园区
地址:包头市友谊大街金荣建材城斜对面(城市展厅)
电话: 0472-5109995
包头虹桥吉利熊猫购车咨询&团购报名,打电话就有礼。 |
团购报名电话:15049338822 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
