雪佛兰Volt沃蓝达魅力蓝色环保电动汽车
【网上车市淄博站讯 】蓝色代表未来,而雪佛兰Volt 沃蓝达这个汽车电气化时代的先锋,带给我们最高570公里的最大行驶里程,这种里程碑式的设计让新能源汽车走上可持续行驶的新路。
优点:外形动感,内饰设计科技感强,动力强劲,行驶极为安静,续航能力强
上市时间:已上市
售价:49.8 万元人民币
【楔形车身很大程度降低了风阻,舒展大气的侧面线条赋予它较强的运动气息 】
雪佛兰Volt 沃蓝达的诞生在2011 年度北美市场可谓星光无限:2011 北美年度车,2011沃德全球十佳发动机 (Voltec 动力驱动系统获奖)等多项大奖。它革命性的独特理念使得电动车进入了更多家庭。
【1.4升发动机只用作发电 】
雪佛兰Volt 沃蓝达是目前惟一一款能够在全天候、全路况下行驶,且不必为续航里程担忧的电动车。通过独创的Voltec 电力驱动技术,在标准的220 伏普通家用电源上(有接地线即可)充电6.5 小时,雪佛兰Volt 沃蓝达就可实现最高80 公里的纯电力驱动里程,这满足了绝大多数日常行驶需求,且在这期间完全零油耗、零排放。之后如果没有充电也不必担心,车中的1.4 升发动机将启动,但与油电混合动力汽车不同的是,这台发动机不直接将动力输出到车轮,而是驱动发电机产生电能供给电动机继续行驶。这样约35升的油箱容积可以把雪佛兰Volt 沃蓝达再送出约490 公里的里程。
【巧妙设计的尾翼融入C 柱,细长的LED 尾灯降低了尾部的视觉重心 】
它配备的锂离子充电电池容量为16kWh,T 型布置在底盘上。使用层压式结构,288 个电池单元并列布置,在每个单元之间设计了冷却水管路,低温时为温水,高温时为冷水,由此可一直保持电池在最佳的工作温度。动力系统由一个主电动机,一个副电动机兼发电机以及一台1.4升发动机组成。主电动机最大功率为151 马力,而370 牛·米则可以与6 缸发动机相媲美,副电动机功率为75 马力。只用作发电的发动机额定功率为85 马力。
【带有地线的220V 家用电源就可充电 】
1700 公斤的车重在驾驶时却很轻松,这完全要归功于电动机在刚启动时就可产生的最大扭矩。车辆起步时非常安静,有一种穿越到未来的感觉。油门反应灵敏,并可以选择:普通、运动、山路以及保持四种驾驶模式。运动模式下,车辆响应更加直接;山路模式是为爬坡等增加充电时间的模式;保持模式可以提高能量的回收效率。比如在长时间下坡时,保持模式可以最大限度的将动能转化为电能并降低盘式刹车的工作强度。传统的四轮盘式刹车与电动机再生制动衔接非常平顺,踏板的渐进性很好。不过每次抬起刹车踏板时,会出现轻微的顿挫。
【后备厢很实用,不过开口略高 】
在空气动力学设计上,雪佛兰 Volt 沃蓝达流畅的弧形前脸、封闭的前格栅不仅美观而且能有效地降低风阻。而车尾部锐利的线条和精心设计的尾翼可以加速尾部气流的通过速度,大幅度倾斜的前挡风玻璃和后窗玻璃的设计则有效地减少了空气阻力和气流紊乱所产生的干扰。但快速下降的车顶也一定程度影响到了后排乘客的头部空间。
【座椅舒适,有一定的包裹性 】【后排独立设计的座椅,中间位置为电池组留下空间 】
车内布局为4 座,这是为了给电池组留下空间。内饰配色也由概念车的白色改为黑色,在更加实用的同时,也增强了雪佛兰 Volt 沃蓝达的运动风格。仪表盘和行车电脑都是大面积的液晶屏,显示内容丰富。中控台大部分按键都为触摸式,不过反应速度和识别率还有提高的空间。绿叶子按键可以切换能量信息显示,实时观察用电情况以及发动机工作情况。
【除了熟悉的方向盘,黑色内饰实用性和科技感较高 】
雪佛兰Volt 沃蓝达的总体性能和续航里程已经非常接近一般内燃机轿车,只是49.8 万元的价格有些高高在上,纯粹的环保主义者也希望得到国家政策上的补贴。
