< 天津车市
天津宝信BMW冬季关怀进行时火热开启
天津地方站 2012-12-07 15:15
【网上车市 天津站讯 】天津宝信作为BMW授权经销商之一,一直贯彻宝马售后服务理念,以真诚地服务积极实施各项BMW售后服务提高客户满意度,获得了众多宝马车主的认可。我们的目标,是成为一流的BMW高档轿车经销商,经销一流的产品,提供一流的服务,为喜爱宝马和拥有宝马的顾客提供全球标准的服务,为您和您的爱车提供最优质完美的服务。
寒冷的冬季,我们的爱车是否也应该进行不同的维护保养,从而避免其“感冒发烧”?在此,天津宝信给出三点冬季汽车保养的小贴士,希望能够给各位车主们带来一丝温暖。
适时更换发动机防冻液
专家提醒,车主们有时会遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,行车仍然需要检查一下防冻液,尤其是防冻液的量一定要合适。
另外,要注意不同品牌不同型号的产品不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。此外,冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以车主朋友要先试一下有没有热风,有了问题一定要及时到修理厂修理,。
及时更换润滑油
气候发生变化之后,润滑油的粘度也会随之发生变化,一般会加剧机件的磨损,从而使发动机等重要机件受到不同程度的破坏,机油冬季对汽车的润滑要求较高,而润滑油分为冬季润滑油和夏季润滑油,专家建议要尽快更换冬季润滑油。而且,无论是在广州还是在北方,都要更换润滑油。尤其是对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动运转顺畅。
另外,专家还建议,冬季的时候可以更换高标度的汽油,如果平时使用的是90号汽油可换为93号油。因为冬季的用车环境温度更低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。还有,开车到北方区域,还要注意玻璃水的问题,虽然玻璃清洗在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视,一些人在其他用量多的季节里用清水和洗涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
随时注意检查轮胎
轮胎到了冬季橡胶会变硬而相对脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。
冬季还要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位。
 最后,天津宝信在2012年11月15日推出的BMW冬季关怀活动仍在持续进行中,活动截止到12月15日,我们敬奉适时的专业保养让您的爱车温暖整个冬天。
天津宝信汽车销售服务有限公司
4S店地址:天津市北辰区宜兴埠镇津围公路3号  邮编:300402
城市展厅地址:天津市南开区霞光道1号宁泰广场1F(卫津南路与霞光道交口)
天津购车咨询&团购报名
4008-112233转4086
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
