如何顺利过冬 冬季爱车保养全攻略
寒冬来临,又是一个对广大车主颇具挑战的季节,对爱车的保养显得格外的重要。如何让爱车顺利地度过这个特殊的季节。近日,笔者采访了一位比亚迪L3的车主张先生,下面是张先生与我们分享的冬季一些基本养车注意事项
轮胎换位保持平衡
由于冬季路面又硬又滑,若对轮胎保养不足,您的爱车则将有可能出现转向不足、制动距离过长也就是刹车不敏感等行车安全问题。张先生对记者表示,虽然L3配备了195/60R15宽胎,增加了与地面的摩擦力,拥有更加的稳定性,但是在入冬之前也应该对轮胎进行重点检查。首先是要定期检查胎压,在寒冷天气中,车主应该适当增加胎压以减少轮胎磨损消耗。但与此同时,如果在路面结冰打滑的情况下,胎压高会影响轮胎的附着力。所以为了增加轮胎的附着力,车主可以适当减少胎压。什么时候增、什么时候减,车主应该根据路面情况而定。路面没有积雪、结冰时,不需要减胎压,这样会影响轮胎的制动性。
要养成多检查轮胎的习惯,由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。尤其是到了临界点可换可不换的轮胎,此时一定要换掉。发现开裂或龟裂,能够修补的尽量修补,不能修补的话最好提前更换轮胎,以免发生事故。对于已经使用数年或几万公里的爱车,最好做一个轮胎动平衡。有条件的话,还可以做一个四轮定位,防止车辆跑偏或者不正常磨损轮胎。
及时更换防冻液
发动机是汽车的心脏,也是重点保护对象,比亚迪L3 1.5L搭载的BYD473QE发动机,最大输出功率80千瓦,最大扭矩145牛米。采用5前速手动变速箱,挡位相当清晰而且行程适中,档位间的衔接也十分流畅,容易上手。张先生介绍,在冬季来临之际,要发挥L3的最佳动力性,选用高端全合成润滑油、及时更换防冻液是必不可缺的。
如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。张先生表示,即使在南方,也需要加大防冻液的浓度,平时加一瓶,此时就需加两瓶,一般不超过50%即可。这样,无论是在南方,还是开车去冰天雪地的北方,都不用担心车打不着火了。张先生提醒,要注意不同品牌不同型号的产品不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
进气系统定期清洁
进入寒冷的冬季时节可能会经常出现车子无法启动的情况。除了可能是冷却系统和电瓶电量不够的原因导致外,绝大部分的原因则是由于节气门、进气道等积炭过多造成的。节气门积炭过多本身就很容易造成无法点火的现象,夏季时节气门积炭可能不会影响发动机启动,但是到了冬季因为用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等装况下汽油点火能力相对较弱,发动机便可能点火失败,或者需要多次点火。所以张先生建议L3的车主们在冬季的时候清洁发动机节气门积炭。
一般状况下,建议每间隔两万公里左右清洁节气门体同时检查火花塞,能很好预防发动机不着火的情况发生。
张先生还特意告诫L3的车主们,在寒冷的冬季,车主朋友要注意的事项很多,像空调、风挡玻璃、蓄电池、底盘以及线路等车辆配置都要细心的检查和保养。平日里要对爱车精心的呵护,爱车也自然会常用常新。俗话说的好,车子“七分靠保养”,有了您的仔细打理和呵护,相信您的爱车在酷寒严冬里必定会安全无忧。
济南购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4085 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
