使用汽车玻璃水有讲究 自己DIY有隐患
玻璃水在行车过程中不但可以去除风挡玻璃上的污物,也可以在冬天起到防雾的作用,许多消费者在车内玻璃水用尽的情况下会选择自行配制或者用清水代替。特别是在冬季会有人用掺杂了酒精的纯净水来代替防冻玻璃水使用,这样虽然也可以代替专业玻璃水使用,但却给你的车辆带来许多安全的隐患。
玻璃水有讲究
玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,属于汽车使用中的易耗品。主要成分是由乙醇,乙二醇,多种表面活性剂,去离子水组成,还有少量的染料。现市场上的玻璃水可分三种:一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;一种专为冬季使用的冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;一种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
“当感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。玻璃上的雾、霜均是玻璃表面吸附空气中的水造成的。前者是玻璃表面各个吸附点附近分布不均匀,且吸附特性不完全一致,从而导致吸附的水呈不均匀分布而形成雾滴,而后者则表现为低温时水滴结成冰而成霜。用玻璃水清洗后,玻璃表面会形成一层单分子保护层,主要成分是表面活性剂。这层保护膜能消除吸附点附近性质的不一至,防止形成雾滴,即使形成了雾滴,表面活性剂也能将液滴铺展成水膜,或将霜溶解后再均匀铺成水膜,提高透明度,保证视野清晰。”艾里说。
DIY有隐患
一般情况下,玻璃水在10-20元左右,有的很便宜甚至4、5元钱的也有;有车主会放弃购买专用玻璃水,选择“偏方”--自制的玻璃水。他们将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,认为又便宜又省心;也有的车主直接用清水替代玻璃水。虽然这些DIY的玻璃水也可以使用,但是这些做法存在着一定的隐患。
12月1日,笔者在小区楼下就看见一位司机刘先生在给车里加“自制”的玻璃水,据刘先生介绍,自己车里的玻璃水用完了,不想去市场上买,就自己按照网友提供的方法制造了一瓶。“我先在家里的饮水上灌装了一瓶纯净水,又加上了洗衣粉增加清洗功能,因为冬天怕冻我又把二锅头加到了纯净水里。虽然价格也没便宜多少,但却省去了买的麻烦。”刘先生说。
对于向玻璃水中加入白酒或者酒精的做法是否危险,笔者采访了吉林省消防总队战训处参谋张忠进。张忠进介绍说:“在车内的玻璃清洗液中加入酒精非常危险,因为酒精具有较高的挥发性,盛装玻璃水的容器都密封在发动机舱内,一旦酒精挥发到一定的浓度,遇到发动机散发的热量或者因短路产生的火花就会起火燃烧,给车辆造成火灾损失。所以并不建议使用酒精类物品作为玻璃水的添加剂。特别是自己DIY无法掌握比例的情况下,危险更大。”
不能清洗反会堵
在自制的玻璃水中,一般人为了增加清洗效果都会加入家里常用的洗衣粉或者洗洁精。艾里介绍,如果加入洗衣粉,水里会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀喷水泵的连接橡胶管,也会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。“洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等,其实都是化学成分。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍,得不偿失。”艾里说。
艾里介绍,用清水代替玻璃水,在夏天是一种普遍做法,这个风险相对小一些。但是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。而且清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
艾里建议消费者,一定要去正规的汽车用品店,购买专业的玻璃水。以免因自己的疏忽导致车辆的危险和损失。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
