< 温州车市
安全孩子安全车 孩子被困车内 家长莫慌
温州地方站 2012-12-24 10:36
网上车市 温州新闻 】当你幼小的孩子被困车内,你会果断施救,还是被动等待?昨天下午,市区桥儿头社区金菊组团上演了紧张的一幕,一对粗心的父母不仅将钥匙遗忘在车内,而且自己的小宝宝也被反锁车中。由于家长不愿砸碎车窗,导致孩子困在车内近一个小时之后才被消防队员解救出来。
 关注儿童乘车安全,保护好您的孩子,并且在开车时注意避免有可能危害到儿童的驾车行为,是我们每一位车主应该学习和注意的事项。
许多开车出行的家长在带孩子出去办事时,如果临时遇到要离开车辆去办事,带着孩子又不方便,于是会选择让小孩单独在车内。总想着,只是暂时离开一会很快就会回来、孩子在车里很安全,但不知这种行为极其危险,有可能导致非常严重的后果。
有些家长为了避免单独留孩子在车上,孩子遇到危险,干脆将车辆熄火并锁车离开,看起来很保险,但他们忽略了另一个非常重要的问题车内空间封闭后,当孩子在车内出现高温、缺氧、寒冷时,无法向车外求救。
有孩子的车主一定谨记:汽车绝对不可能是保姆或者游戏场,你要记住永远别把孩子单独留在车里。
孩子单独待在车上,很可能是一种“致命”的行为。对于孩子可能会在车内中暑甚至致命的说法,不少家长都表示“没有想到过”,一般说来家长也不会将孩子一个人留在车里很久,“都是临时有事才将孩子留在车里,时间这么短,应该没得啥事哦。”而正是由于家长这方面安全意识的薄弱,才导致了不少悲剧的发生。
1、孩子独自呆在车里可能会遇到的危险:
(1)小偷和抢劫犯
一些父母认为他们只是离开一会儿,到提款机上取钱或简单地清扫一下汽车,而把孩子独自丢在车里。殊不知,危险就是在这几分钟内发生的。所有的孩子们面对抢劫汽车的罪犯和诱拐儿童的坏蛋都是不堪一击的。而停靠在路边的汽车经常会成为小偷或抢劫犯的目标,他们从来不会因为后座上的孩子而停止犯罪。
(2)窒息和高温
许多拥有私车的父母出行时,如需临时下车办事,常常会把低龄孩子留在车内。他们或许对孩子误动车内开关的可能性已经做了防范,但却忽略了另一个非常重要的问题:车内的高温和密闭的空间。据统计,在过去的几年中,全球至少有320名的儿童,因为被父母有意或无意单独留在车内而导致死亡,而造成悲剧的主因就是车内高温和空气不流通导致儿童窒息。
(3)后备箱的诱惑
孩子天生都很好奇,喜欢探索周围的事物。因此,如果你不把在车内或是车子附近玩耍的孩子照看好的话,那么用不了多久他们就会钻到后备箱里玩。如果他们躲到后备箱里玩捉迷藏,可能会转变为致命性的危险,因为后备箱的温度会非常迅速地升高,从而导致中暑或是窒息。
(4)废气中毒
儿童在开着空调的车内睡觉也是一个危险事。据实验显示,当车辆发动机在空转时,因为燃烧不充分,往往会产生含大量一氧化碳的废气,空调车为节约能源,门窗大多封闭很严,再加上车内人员呼吸耗氧并且排出二氧化碳,时间一长,车内氧气逐渐减少,车内儿童便会不在知不觉中毒进而失去知觉,严重时会丧失生命。
(5)其它危险的突发事件
在没有成年人照看的情况下,让儿童单独留在车内是十分危险的。这是因为儿童好奇心强,天性好动及模仿力丰富,所以儿童无意中启动汽车而造成对自己及他人的损害事件时有所闻。再就是把儿童单独留在车内,好动的儿童可能会扳弄各种开关、板柄而造成车辆器件、仪表的损坏。因此停车时要将儿童带在身边,不可让儿童单独留在车内.
2、如何避免孩子在车内遇到危险?
为避免孩子因汽车而受到伤害,提醒广大家长要注意以下几种情况:
(1)车主要养成安全用车习惯,夏日停车,最好停在阴凉的地方,下车前将车检查一遍。
(2)绝不要将孩子留在车内无人照看,不管车窗是否敞开。
(3)不要让你的孩子在没人注意的车子内玩耍。
(4)养成在锁门和走开之前,查看车内(前后座)的习惯。
(5)总是锁车门和后备箱,并将钥匙放在孩子够不到的地方。如果孩子不见了首先检查一下车内,包括后备箱。
(6)尽量不使用深色太阳膜,很多时候是因为使用了有色玻璃,致使被困儿童不易被车外人发现。
(7)停车开启空调时最好切换到外循环功能。
(8)当你的孩子在车内或者车子周围的时候,一定要小心看好他们。
(9)在带孩子外出时,突然间发现你的孩子不见了的话,立刻检查后备箱。
(10)确保后部可折叠放下的座椅关闭/上锁,以避免你的孩子从车内爬到后备箱内。
3、开车带孩子出行,家长需要知道的常识。
(1)如果孩子在车里中暑怎么办?
 中暑的症状:警告信号有很多,包括:发红,发热,潮湿或是干燥的皮肤,不出汗,极快的脉搏或缓慢的微弱脉搏,跳动式的头痛,头昏眼花,恶心,头脑混乱,暴躁或者举止奇怪。
如果孩子中暑:要尽可将孩子移到通风、阴凉、干燥的地方,让孩子仰卧,脱去或松开衣服迅速为孩子降温。如果孩子的体温很高,家长要用凉的湿毛巾给孩子冷敷降温;在孩子意识清醒前不要让其进食或喝水,意识清醒后可让孩子饮一些淡盐水补水和解暑。如果情况紧急,要立即送医院就诊或及时拨打120。
(2)孩子被反锁车里, 应该如何做?
如果孩子被反锁在车里,应及时报警求救。专家指出,当孩子大一些,家长应教会他一旦被锁在车内要用尖叫等方式报警求援。被困密闭车内,有哪些逃生的方法呢?
主要的逃生措施:教孩子自己从车内降下车窗、想办法找工具砸开车窗玻璃、教会孩子如何想办法让车外的人发现自己被锁在车内了、如果有条件打电话求助或报警等等。日常生活中,家长和老师应对儿童进行这样的安全教育。
如果你看到一个孩子单独待在闷热的车内的话,应打电话报警。如果他们由于闷热而感到身体不适的话,那要尽可能快地将他们从车子里救出来,并迅速为孩子降温,然后立即拨打120。
4、什么情况下车辆会自动反锁?
(1)当车安装了电子防盗,你进入车插上钥匙同时没有解除防盗的情况下,当你下车的时候会造成车自动上锁的情况。
(2)不带遥控器、中控锁的车(当然现在非常少,就是用钥匙开门的)可以从外面锁上,也可能关的时候锁的位置不对会锁上。
(3)大多的车都有遥控器,有的车设计的较人性化,钥匙如果插在点火开关上,是不能锁上的,即使你用遥控器锁,它也不会锁上,除非用驾驶员控制按钮才能锁住。但如果是钥匙拨下来了,又放在车里,有的车会在熄火多长时间会自动关玻璃、上锁(这种车极少)。
(4)还有智能钥匙(无匙启动),就是你随身带感应遥控器,汽车发动不需要钥匙,只是按下按钮即可,它有三种锁门方式:
第一种:带感应遥控器离开车辆一定的距离后,车辆会自动锁车;
第二种:按门把上的锁车按钮;
第三种:使用遥控器锁车。开门也是,走到车旁一定距离,车锁自动打开,按门把按钮也可打开,按遥控器也可打开。
车辆自动反锁之后的解决办法:
当然是要多注意了,个人建议:车主首先养成下车拔钥匙的良好的驾车习惯,另外是随身携带备用钥匙,还有就是一般不要大意的把钥匙插在车上而离开,否则你不只一次会进不去而且还有可能丢掉爱车。
总结:为了预防儿童在车内发生意外,家长带孩子出行,切勿为了方便将孩子单独留在车内,避免造成严重过果。
温州购车咨询&团购报名
4008-112233转4029
关注网上车市温州分站微博: http://weibo.com/tuanwenzhou 获取更多优惠信息
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
