< 沈阳车市
安德拉使用及保养攻略
沈阳地方站 2013-1-18 12:42
发动机/变速器电子装置
点火开关接通时,控制指示灯亮起黄灯,然后熄灭。如果在发动机运行时启亮,则表明发动机或变速器电子装置出现故障。在某些情况下,可以通过关闭发动机然后再打开来排除故障。如果控制指示灯在发动机运行时再次启亮,我们建议您向通用汽车特约售后服务中心咨询。
点火开关
接通时控制指示灯会闪烁数次然后熄灭。如果其不闪烁,一直启亮,或在行驶时启亮或闪烁,则表明安全气囊系统或安全带张紧器中出现故障。
尾门未关
点火开关接通时,控制指示灯亮起红灯,然后熄灭。当尾门未关或未牢固锁定时,控制指示灯启亮。
驾驶员座椅安全带提示器
点火开关接通时,控制指示灯亮起红灯,然后熄灭。发动机运行时,如果驾驶员座椅安全带未扣好,则控制指示灯会闪烁约90秒钟然后一直启亮,直至驾驶员座椅安全带被系好。如果车速超过约22 公里/小时(14 英里/ 小时),控制指示灯会闪烁约90秒钟,并响起报警提示音,然后一直启亮直至驾驶员座椅安全带被系好。
转向信号灯
转向信号灯亮起时,相应的控制指示灯就会闪烁绿光。快速闪烁,表明转向信号灯灯泡或相应保险丝出现故障,或挂车转向信号灯灯泡出现故障。启用危险警告灯时,两个控制指示灯都会闪烁。
车门未关
有车门未关时,控制指示灯亮起红灯
前雾灯
开启前雾灯时,控制指示灯亮起绿灯。
后雾灯
开启后雾灯时,控制指示灯亮起黄灯。
燃油油位低
点火开关接通时,控制指示灯亮起黄灯,然后熄灭。如果控制指示灯在行驶时启亮,表明燃油油位低:请尽快加油。
前照灯远光灯
开启远光灯和在运行前照灯闪光功能时,控制指示灯亮起蓝灯。
挡风玻璃清洗液液位低
点火开关接通时,控制指示灯亮起黄灯,然后熄灭。如果控制指示灯启亮:挡风玻璃清洗液液位低,请尽快添加清洗液。
更换发动机机油
点火开关接通时,控制指示灯亮起黄灯,然后熄灭。控制指示灯启亮表明发动机机油需要在约1000公里(600英里)内更换。发动机功率可能会下降。
辽宁省汽车贸易集团汽车销售有限公司
查看详情>>
主营: 欧宝 业务: 新车
电话: 4008112233转4030 地址: 沈阳市铁西区北二东路16号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
