重庆长捷——售后服务季维修保养送好礼
【网上车市重庆站讯 】重庆广本长捷汽博店为迎新春佳节,满足顾客对车辆进行维修、保养,节日驾车出游的需要,即日起,广本长捷汽博店将启动“长捷售后服务季”活动。每周二、三、四以及周日来店保养维修的客户,均可参加“转盘赢好礼”活动,原厂车模、车载蓝牙、原厂定制礼品等丰厚大奖等您拿!广汽本田长捷汽博店恭候您的光临!
活动时间:每周二、周三、周四以及周日
活动内容:维修保养送转盘好礼(原厂车模、车载蓝牙、新年利是封,新春对联,原厂定制礼品等)
售后服务区
保养维修进行时
冬季养护项目一:更换各种油液
(1)使用凝点低、流动性好的燃油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良容易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性明显下降,因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般选用原则是,燃油的凝点比环境温度低5℃左右。
(2)更换机油。选用黏度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,因此应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。
(3)更换冬季用的各种润滑油和润滑脂。进入冬季应对变速器、主减速器、转向器等换用冬季润滑油,轮毂轴承换用低滴点润滑
冬季养护项目二:保养发动机及冷却系
(1)检查节温器工作状况,保证节温器工作良好,防止发动机水温过低或过高。如发动机经常处于低温运行,会导致机件磨损的增加。
(2)清除水套内水垢。对发动机水套进行清洗,清除内部水垢,防止水垢积聚过多,影响发动机散热使机温过高,如水垢堵塞放水开关,会导致放水不净。
(3)加注防冻液。在气温过低而条件又允许时,可使用防冻液,在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应选择质好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件的现象发入冬养项目三:检查制动及轮胎等在冬天,制动显得尤为重要。如果发现制动不灵敏或跑偏、轮胎花纹磨损严重,应重点矫正或更换。
冬季养护项目三:制动保养
(1)制动失灵:连续踩下制动踏板时,车辆不减速。如果连续踏下制动踏板,踏板不升高,同时又感到无阻力。
(2)制动不灵:行车制动,一脚制动不灵,连踩几脚步,制动效果也不好。
(3)制动跑偏:制动时,车辆往一边偏斜。
(4)制动拖滞:抬起制动踏板后,全部或个别车轮仍处于制动状态,再次启动车辆起步因难。
冬季养护项目四:保养电器设备
(1)检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。
(2)调高发电机充电电压。由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高,可适当调高调节器限额电压,一般情况下冬季调节器的限额电压比夏季时高0.6V比较合适。
(3)保养启动电机。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,会进一步增加发动机启动难度。实践表明,在夏季里,如果启动机稍有故障而功率略显不足时,启动发动机可能会很顺利,但到了冬季启动就会变得很困难,甚至不能启动。因此应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部清洁、干燥,尤其是电刷与换向器之间应接触良好。
(4)加强蓄电池的保温。为防止蓄电池过冷发生冻结及影响启动性能,冬季可给蓄电池制作一个夹层保温电池箱,以提高蓄电池的温度。
商家名称:重庆长捷汽车销售服务有限公司
咨询电话:023—86099888
店面地址:重庆市渝北区汽博中心C区金童路1号附3号
