凯迪拉克2.0T VS 宝马N20 沃德2.0T之争
现在有一种说法,称中高级豪华车市场的竞争,已逐步演变成一种2.0T的发动机之争。这与近年来直喷增压发动机技术的飞速发展有关,更与节能减排等方面的需求有关。尤其在国内,2.0T的组合相比大排量自然吸气发动机,还会获得诸多政策上的支持。在新近出炉的2013年沃德(世界权威汽车杂志《Ward’s Auto》)十佳发动机榜单上,就有、且仅有两款2.0T发动机,它们分别是凯迪拉克的2.0T SIDI和宝马的N20。毫无疑问,这两款发动机当属全球2.0T发动机中最优秀的,并且在中高级豪华轿车上都有配备。那么,谁会是最终的王者,将有可能决定谁能成为中高级豪华轿车的王者。
这两款发动机都有多个版本,沃德十佳评选的时候只是选取其中的某一个版本。作为更实在的对比,我们自然是分别选择更对等的具体车型来进行。其中凯迪拉克的代表,自然是即将上市、最近热度非常高的凯迪拉克XTS 2.0T SIDI。宝马的代表,由于国产宝马528Li尚未推出,因此我们只能暂时选择进口宝马528i作为比对对象。
在深入的技术对比之前,我们先来进行简单的数据对比。两款发动机均为2.0升涡轮增压。凯迪拉克XTS上的2.0T SIDI功率为270马力,扭矩为352牛米,峰值功率的转速为5300转,峰值扭矩的转速为1500转-5800转。宝马528i的功率为245马力,功率为350牛米,峰值功率的转速为5000转,峰值扭矩的转速为1250-4800转。
相比之下,凯迪拉克XTS的功率有25马力的优势,扭矩也达到352牛米。对应的功率转速,凯迪拉克XTS更高。而扭矩转速方面,起步转速宝马表现略好,峰值转速上凯迪拉克XTS则达到了惊人的5800转。从参数看,凯迪拉克XTS在1500转-5800转始终保持最强劲的扭矩输出,后劲更足。
技术对比1:巅峰对决, 均属于2.0T的技术高手
枯燥的参数对比只是参考。作为对一款发动机的评价,我们更应该关注度应该是具体的设计和技术配备,因为这直接关系到使用中的平顺性、加速性以及可靠性等各个方面。两款发动机能够获得十佳,在这方面绝非等闲之辈。
首先要提一下各自的技术渊源。凯迪拉克XTS的这款发动机属于通用集团开发的最新机型。这款发动机最早的技术根源,是来自通用之前的子公司萨博。众所周知,萨博被誉为全球的涡轮增压鼻祖,在涡轮增压技术方面的积淀至今仍然是独树一帜的。通用在这样的基础上,融入了通用百年造车经验对于车用发动机的理解,采用更新的设计和技术配备,最终成就了这款2.0T SIDI。但宝马毕竟是宝马,凭借它在发动机技术方面长期以来的积淀,同样赋予了N20相当不错的表现。
在技术结构方面,虽然两款发动机血统截然不同,但受到技术全球化的影响,二者的类似的地方不少。
例如在环节涡轮迟滞方面,二者的策略就大体相当。均采用了直喷技术自不用说。为了有效地降低排气干扰,以更好地利用排气能量来驱动涡轮,两款发动机均采用了双涡管的设计——两根涡管分别通向不同的排气门,从而可以让排气气流更加顺畅,从而达到缓解涡轮迟滞的目的。凯迪拉克的2.0T SIDI还依据发动机点火顺序,来设计了涡管与排气门之间的对应关系——发动机的点火顺序为1缸-3缸-4缸-2缸,排气涡管分别连接的则是1+4汽缸和2+3汽缸。这样相邻点火的两个汽缸就被分属不同的涡管,从而大幅度减少了排气干涉,即使转速很低的情况下,也能有效驱动涡轮,将涡轮迟滞化解于无形。
在结构材料上,两款发动机也都不约而同的采用了轻量化的全铝合金缸体缸盖设计。凯迪拉克的2.0T SIDI 还采用了轴承盖与缸体一体化的结构。这种可以有效提高缸体强度,从而为发动机的强化奠定了坚实的基础。凯迪拉克的发动机活塞也采用铝制,这样可以让运转部件更加轻量化,并且散热效果更好,同样有利于最大功率的发挥。
技术对比2:各有高招,凯迪拉克确有独特之处
在缸内直喷、双涡管增压、全铝结构这些主流先进技术相近的情况下,作为两款顶尖的2.0T发动机,它们也自然会有各自的绝招。
宝马的绝招自然还是它从自然吸气领域引进的,包括Double VANOS和Valvetronic。其中Double VANOS与凯迪拉克XTS的DVVT技术一样,即进排气双可变气门正时系统。Valvetronic是宝马特有的电子气门技术,其当初的目的是为了替代节气门开发的,但这一设想并未最终付诸实施。不过有了Valvetronic,可以实现气门升程的变化,对于提升功率还是有帮助的。
很显然,宝马的绝招仍然是移植自然吸气领域的配气优势。而凯迪拉克的绝招,则更多体现在独属于涡轮增压高性能发动机的特点。这类发动机通过小排量获得强大功率,极限状态下对于散热的要求是非常高的,而这些也非常体现设计师的经验和功底。这句话反过来说,即只有功底足够深厚厂商,才有胆量和实力开发出强化程度足够高、功率足够大的机型。凯迪拉克2.0T SIDI就属于其中的典型代表,它的技术优势也体现在很多的细节当中。例如这款发动机在活塞运行到下止点的时候特别设计了喷油装置,可以将机油喷淋于活塞内侧,从而有效降低活塞温度。这款发动机的排气门采用了中空充钠的设计,从而更好地传导热量。再加上之前所说的一体化缸体设计,都属于这款发动机性能卓越的根源。
结论:
从对比可以看出,两款发动机能够成为沃德十佳发动机中仅有的两款2.0T发动机,的确都有着不凡的实力。相比之下,在涡轮增压方面渊源更深的凯迪拉克2.0T SIDI拥有更多符合涡轮增压技术特性的特色设计和技术。当然宝马N20也不含糊,它凭借宝马在自然吸气发动机领域的深厚底蕴,仍然可以成为全球2.0T发动机中的佼佼者。
