< 三明车市
A3 Sportback g-tron 奥迪的CNG双燃料车
三明地方站 2013-3-01 15:46
【网上车市三明站讯 】掀背的A3 Sportback g-tron。它除了搭载常规的1.4 TFSI发动机(110马力、200牛米),还在行李厢的底下布置了两个特殊的CNG油箱,可用于加装CNG压缩天然气或者奥迪在德国Werlte生产的e-gas。
 这两个油箱每个能存储最大200巴压力的7千克CNG液化气或者奥迪e-gas。油箱采用了超轻量化技术,每个仅重27千克。它由三层组成,内层是不透气的聚酰胺聚合物,第二层是碳纤维增强复合材料,第三层是玻璃纤维增强聚合物,并加入了高强度环氧树脂来进一步增加油箱的强度。
奥迪A3 Sportback g-tron具有一个电控的气压调节器,可以把进入气缸时的气体压力降低至5-9巴,以确保缸内喷嘴的压力处于安全范围。在车速越低时,所需的气体压力也会越低。在转速表和车速表上,还会实时显示这两个油箱内CNG存量信息。
加气孔就布置在常规加油孔的下面。该车启动时还是依靠常规的汽油发动机,但会很快切换到CNG模式。如果油箱内的气体压力低于10巴,奥迪的发动机管理系统也会自动切换到汽油发动机模式。
奥迪表示,两个CNG油箱共能提供400公里的续航里程,再加上汽油发动机所能提供的900公里,A3 Sportback g-tron的总续航里程达到1300公里。该车的最高车速为190公里/小时,百公里加速用时11秒,百公里消耗3.5千克CNG或者e-gas,二氧化碳排放为95克/公里。
由于生产奥迪e-gas使用的是如风能之类的清洁能源,而二氧化碳原料来自附近生物化工厂的废气,奥迪表示A3 Sportback g-tron的油井到车轮(well-to-wheel)二氧化碳排放仅为30克/公里。目前,奥迪工厂的e-gas生产能力每年可供1500台新奥迪A3 Sportback g-tron行驶15000公里,但车主当然也可去添加其他工厂生产的压缩天然气。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
